В любом двухэтажном доме или многоуровневой квартире есть лестница. Она всегда строится таким образом, чтобы взрослые могли по ней комфортно передвигаться. Часто на таких конструкциях травмируются малыши.
Для недопущения подобных ситуаций лучше устанавливать ворота безопасности для детей. Они представляют собой барьер, закрывающий доступ не только к лестнице, но и к другим зонам риска и опасностям в доме. Перед установкой рекомендуется изучить модели и знать, каким требованиям они должны соответствовать.
Виды барьеров
- По степени мобильности они могут быть переносными или стационарными. Переносные быстро и легко демонтируются и по мере необходимости переносятся в другую зону. К ним относятся и секционные конструкции, которые можно замыкать, собирая в манеж. Стационарный барьер надежно крепится к стене или лестнице на постоянное место.
- Ворота бывают с жестким или распорным креплением. Первое является более надежным и безопасным, так как такая конструкция не упадет, даже если через нее попытается перелезть крупный ребенок. Крепление враспор к стене или лестнице менее надежно, но очень удобно, так как после демонтажа ворот не остается никаких следов. Все-таки рекомендуется крепить ворота распорными болтами только в дверном проеме или на нижней площадке лестницы.
- Чаще всего такие конструкции изготавливаются из дерева, пластика либо металла.
Стоит сказать, что деревянный барьер будет самым экологичным, да и с деревянной лестницей он будет сочетаться как нельзя лучше.
Этот материал сильно уступает металлу по прочности, и к тому же дерево всегда покрывается лакокрасочными материалами, что не очень хорошо для маленьких детей, способных попробовать все «на зуб».
Если речь идет о металлическом изделии, то это чаще всего нержавеющая сталь или же алюминий. Требования к покрытию металлического барьера такие же, как и для деревянного.
Металлическая защита является самой надежной, но дорогостоящей.
Пластиковое изделие не приносит владельцам никаких проблем: оно не страдает от влаги и температурных колебаний, не выцветает и не требует покраски. К тому же оно прекрасно моется любыми чистящими средствами. Но при покупке такого варианта рекомендуется требовать у продавца сертификат безопасности, в котором будет указана возможность использования изделия в детской комнате.
Встречаются также комбинированные варианты, в которых используется металл и дерево, дерево и пластик, пластик и текстиль. Вариантов множество.
Безопасность детей на лестнице — это забота родителей, на которую молниеносно реагируют производители.
Многие фирмы производят не только барьеры, но и другие средства защиты от несчастных случаев (блокираторы на двери, окна, шкафы и т.д.).
Сегодня самыми популярными марками защитных ворот на лестницу для детей являются:
Производитель | Характеристика | |
CLIPPASAFE |
CARETERO |
Lindam Sure Shut Axiss |
Wall Fix wooden extending |
Brevi Securella |
Как видно, подобные товары недешевые. Если в доме широкая нестандартная лестница или же другие опасные зоны, при которых потребуются дополнительные секции для барьера, то такая покупка выльется в значительную сумму денег.
По этой причине многие родители принимают решение обезопасить собственного ребенка путем создания калитки своими руками. Для того чтобы не допустить ошибок, рекомендуется учитывать требования, применяемые к подобным конструкциям.
Требования к конструкции
Прежде всего, нужно определиться с местом установки изделия. Если оно будет смонтировано на втором этаже, то в таком случае лучше всего предусматривать жесткое крепление. Для первого этажа достаточно и распорного.
Определившись с точкой установки, нужно подумать о том, до какого возраста ребенка понадобится такое ограждение.
Полугодовалый малыш вряд ли сможет сбить или расшатать конструкцию, а вот двухлетний ребенок вполне с этим справится.
Кроме прочности и способа крепления, в барьере важна конструкция:
- Замок защитных ворот для детей должен быть сложным, чтобы малыш не смог его открыть. Желательно размещать его в недосягаемом для ребенка месте. Многие производители оснащают замки индикаторами открытия или системой автоматического запирания.
- Взрослый должен иметь возможность открыть замок перегородки одной рукой, так как если он будут держать в руке ребенка и в то же время пытаться преодолеть барьер, то такая ситуация может стать опасной и для малыша, и для взрослого.
- Высота ворот должна быть выше груди ребенка, а лучше выше головы, так как дети очень быстро растут.
- Если детские воротца установлены на верхней ступени лестницы, то створка должна открываться в противоположную ей сторону. Лучше использовать изделие с двухсторонним открыванием.
- Конструкция ворот должна состоять исключительно из вертикальных элементов с расстоянием не более 12 см между ними. Любая планка, расположенная горизонтально, однажды станет лестницей для малыша, и он научится перелазить через барьер. Через широко расставленные вертикальные планки ребенок может протиснуться сам и застрять. Идеально использовать гладкие сплошные полотна — оргстекло, фанеру, ДСП и т.д.
- Ворота безопасности для детей на лестнице или около другого объекта должны сами по себе не нести никакой опасности. На них не должно быть острых углов, токсичного и шершавого покрытия. Конструкция обязана быть прочной и надежной.
Что касается изготовления ворот своими руками, то оно будет зависеть от материала. Дома проще всего применить пластик или дерево.
Обеспечить исключительную безопасность ребенка в доме — первоочередная обязанность его родителей. Опасным местом может быть не только лестница, но и камин, стеклянный стеллаж, балкон и даже горка во дворе. Детские ворота безопасности для лестниц решают подобные проблемы и дарят родителям спокойствие.
