Для домашнего умельца подготовить водосток на даче своими руками не представит особого труда. Нужно вначале старательно нанести на листовой металлопрокат разметочные линии, а затем порезать его полосами и гнуть согласно задумке. Часто резка и гибка осуществляются вручную, но лучше операцию выполнить на гибочном станке. Трубные изделия системы включают несколько частей согласно высоте здания и габаритным размерам заготовки.
Вот основная последовательность действий при самостоятельном производстве труб:
1.Раскрой, который выполняется очень тщательно, учитывая припуски на стыковку вальцев.
2.Создание продольных загибов для фальцевых швов.
3.Раскатывание заготовок вручную, воспользовавшись оправкой − ровной длинной трубой либо бруском, либо же на фальцепрокатных станках.
4.Стыковка выкатанных заготовок фальцевым швом по нанесенным разметочным линиям, и прессовка на оправке.
5.Суживание одного конца звена на пять миллиметров, чтобы верхняя составляющая без натяга заходила в нижнюю.
6.Подготовка валиков жесткости зигмашиной или руками, методом закатки проволоки по верхним и нижним краям звеньев
7.Сборочные работы.
Наиболее трудоемким процессом считают раскатку заготовок, особенно, если делать руками. Каждый лист кладут под оправку и, взявшись за его кромки, тщательно сгибают в положенном месте.
После того, как вы увидели воочию, что поверхность загнута, заготовку можно положить под углом 20-30̊ С по отношению к используемой оправке. Затем еще раз согнуть, пока необходимая конфигурация не будет окончательно достигнута.
Способы установки водостока
Некоторые умельцы, досконально разобравшись с обычным методом изготовления водослива, не знают, как сделать стоки воды с крыши иначе. А ведь приемную колонку для сбора атмосферных осадков можно получить, раскроив листовую сталь или же воспользовавшись трубами из полимера для канализации.
Производство последних довольно хорошо налажено, имеется обширный ассортимент фасонных изделий, которые идеально подходят для организации полноценного водостока. От домашнего мастера потребуется всего лишь подготовка желоба, который можно выполнить, распустив цельное трубное изделие на пару симметричных составляющих. Также отдельные специалисты сооружают водостоки из пластиковой тары.
Сборочные и монтажные работы своими силами
Если это новое строительство, то установка водослива с крыши своими руками должна вестись только после финала работ по обустройству основания. То есть, стропила, обрешетка, черновой настил должны быть полностью готовы к монтажу и сборке водостока.
Если ведутся ремонтные работы по восстановлению кровли, то к моменту установки водослива все дефекты должны быть устранены или заменена лобовая доска.
Проектирование и основные расчеты
Данный вид работ начинается с досконального обдумывания схемы прокладки водостока и подготовки проектной документации. Все ваши варианты должны предстать на бумаге в виде чертежа, с расчетом расхода труб, воронок, желобов и фасонных изделий. Чтобы водосток, действительно, получился безупречным, лучше продумать несколько решений и выбрать наиболее оптимальный.
Водосливная система может иметь несколько конфигураций, которые зависят от конструктивных особенностей кровли:
1.Для односкатных потребуется всего один желоб, а вот число воронок (водоприемных, компрессионных) нужно рассчитать согласно принятым правилам для поверхностей скатов.
2.Для двускатных − пара желобов вдоль карнизов. При длине ската до 12 м потребуется всего одна воронка, которая размещается на желобе в доступном углу. Если скат имеет длину свыше 12 м, то монтируются две водосборные колонки в каждом углу и компрессионная − по центру ската.
3.Для четырехскатных − размещение по периметру желобов для крыши своими руками. Во всех углах крепятся водоприемные воронки. К длинным скатам монтируют компрессионные воронки по отношению друг к другу симметрично. Их предназначение − стать ребрами жесткости, ликвидировать провисание большого желоба и подготовить запас под линейное расширение при перегреве водостока.
Количество поворотных деталей и трубных изделий для слива определяется согласно высоте постройки, площади кровли и длине скатов. В каждом конкретном случае эти числа отличаются. А вот работы по сборке и монтажу системы водослива ведутся строго с общими правилами, которыми нужно руководствоваться в домашних условиях.
Сборка и размещение желобов для слива
Приступая к работе, необходимо придерживаться основных рекомендаций:
1.Система водостока обустраивается согласно принципу «сверху-вниз», т.е. вначале монтируется система водоприема (желоба и воронки), а затем − водоотведения (трубы).
2.При установке желобов обязательно делается уклон в сторону водоприемной колонки, который представлен понижением до трех миллиметров на каждый последующий погонный метр. Вода с желобов должна строго попадать в систему водоотведения.
3.Расстояние между краем карниза и наружной стороной лобовой доски варьирует в пределах от 30 до 70 мм.
4.Наружную кромку желоба нужно опустить относительно линии ската кровли на 20 мм, что очень важно при обильных снегопадах.
5.Свес крыши должен превышать длину желоба на 1/3 его ширины во избежание переливания талых или дождевых осадков через водоприемник.
Если возможность установки желобов согласно инструкции отсутствует, тогда потребуется обязательный монтаж снегозащиты. При обшивке стен постройки сайдингом, хомуты к водосточным трубам закрепляются на обрешетку.
Полимерный вариант
Рассмотрим актуальный вопрос: водостоки пластиковые для крыши – монтаж своими руками. Так как полимер при высоких температурах способен расширяться, то первоначально нужно отступить от конца лобовой доски с 2-х сторон по 5-10 см (в случае линейной формы водостока). А затем воспользоваться компрессионными элементами на углах и длинных скатах.
Последовательность действий мастера при монтаже ПВХ водостока заключается в:
-разметке лобовой доски;
-установке крайнего кронштейна и воронки согласно разметочным линиям;
-натяжке шпагата между зафиксированными последними точками водостока;
-монтаже промежуточных кронштейнов и желоба согласно инструкции производителя;
-монтаже заглушки по краю желоба, воронки (при необходимости).
Дальнейшие сборочные работы должны вестись после покрытия крыши и подразделяются на:
-организацию перехода к стояку;
-благоустройство труб;
-стыковку отвода.
Финальные работы по сборке пластикового водостока заключаются в:
-монтаже переходного колена на патрубок воронки до упора;
-подготовке другого колена с таким же углом (67̊; 45̊);
-сборе перехода и креплении нижнего колена хомутом;
-разметке и фиксации хомутов под будущий водосток на фасаде под воронкой, выдерживая расстояние между парами 1,5-1,7 м;
-разметке крепления стока, нижний конец которого нужно приподнять над землей на 25-40 см;
-фиксации хомутов и сборе водослива.
При использовании соединительных муфт нельзя забывать и о дополнительных хомутах. Когда все сборно-монтажные работы завершены, нужно приобрести средства защиты ПВХ водостока от засорения (например, решетку к желобу). Как видим, соблюдая все требования производителя, можно монтировать и собрать отменные водосливы для крыши своими руками.
