Всем известно, что уличный шум сильно действует на психику и общее состояние человека. Приходя домой, хочется отдохнуть в тишине и покое, но звуки с улицы этого не позволяют.
То же самое происходит и на рабочем месте, если окна ненадежны в плане шумоизоляции. Сотрудники нервно реагирую на уличный шум, что мешает сосредоточиться и выполнять свою работу.
Какие есть способы для улучшения шумоизоляции
Как правило, шумоизоляционные окна устанавливаются в тех помещениях, где необходимо добиться максимальной тишины. В связи с этим, такой результат можно получить двумя способами. Первый способ предусматривает большего наличия стекол. Чем их больше, тем больше появляется камер. Ведь звуки представляют собой колебания, которые передаются посредством звуковых волн. Потому, внешняя сторона стеклопакета принимает на себя воздействие звуковой волны и через воздушную камеру передает их дальше. С каждой передачей сила колебания становится меньше. Вывод прост, чем больше камер, тем лучше звукоизоляция.
Стоит заметить, что многие производители таких окон вместо высушенного воздуха заполняют камеры аргоном, то есть газом, что и способствует увеличению звукоизоляционных свойств, так как газ снижает шум почти на 1-2 дБ, и представляет собой дополнительный шумоизоляционный источник. Второй способ заключается в следующем. Использовать для изготовления стеклопакетов триплекс. Это своего рода, слоеное стекло, соединяющееся посредством специальной пленки.
Если стеклопакет составляет толщину в 40 мм, то уровень шума через такое стекло может снизиться порядка 38 дБ. Такие стекла вставляют в автомобили, что создает безопасность для людей при ударе стекла, так как нет мелких осколков. Пленка удерживает их. Еще один момент положительных качеств триплекса заключается в его необычном эффектном внешнем виде. Кроме того, некоторые производители увеличивают расстояние между стеклопакетами, что делает камеры разными по размеру. Это так же эффективный способ шумоизоляционных свойств.
