Преимущества кафеля проявляются в помещениях, где происходит интенсивное механическое воздействие на поверхность настила в условиях влажности. Можно ли класть плитку на деревянный пол — становится ясно после оценки состояния элементов строительной конструкции. Опытные мастера делятся секретами подготовки основания и укладки облицовочного покрытия.
Особенности дощатого основания
Укладка кафеля на дерево без подготовки нежелательна, поскольку возникнут сложности в силу особенностей древесины:
- Реагирование на колебания температуры и присутствие влаги. В холодное время волокна разбухают, летом доска рассыхается. Подвижки поверхности разрушают клей, керамика вспучивается, появляются трещины.
- Необходимость проветривания деревянного покрытия. Под непроницаемым слоем кафеля от сырости образуется микрофлора, что вызывает гниение досок.
- Недостаточная прочность деревянного настила. Массивность стяжки и керамических плит приводит к прогибу основания, которое не выдерживает нагрузки и ломается.
- Долговечность конструкции. Сочетание дерева и керамики в качестве покрытия изначально неправильное: основа приходит в негодность раньше верхнего слоя.
Обозначенные препятствия преодолеваются тщательной подготовкой опорного основания. Для этого необходимо сделать ревизию технического состояния настила.
Способы определить состояние покрытия
Внешним осмотром выявляются только дефекты на поверхности настила. Основная нагрузка приходится на опорные элементы конструкции.
Существует 3 способа:
- Пройтись по каждой доске. Посторонние звуки при ходьбе, прогибы досок укажут на необходимость проведения укрепляющего ремонта. Дефекты проявляются в плохом закреплении половиц или их гниении, просадке опорных брусьев–лаг из-за выпавших подкладок. Чтобы определить действительную причину, надо заглянуть под настил. Это полезно сделать и в том случае, если деревянное покрытие кажется надёжным.
- Осмотреть пространство под половицами, вскрыв пол. На досках, лагах не должно быть плесени, гнили, червоточин и механических повреждений. При обнаружении поражённых грибком элементов, их заменяют новыми. Нормативный шаг установки опорных брусьев — 50 см.
- Проверить горизонтальность конструкции. Для выравнивания используют строительный уровень и подкладки, клинья под половые балки.
По результатам диагностики состояния облицовочной основы принимается решение о дальнейших действиях. Подготовка поверхности потребуется в любом случае, но объёмы работ при хорошем покрытии будут минимальными. Иначе рациональным может оказаться демонтаж дефектного пола.
Пошаговая инструкция по укладке кафеля
Подготовка основания для керамической плитки заключается в заделке трещин, устройстве гидроизоляции и цементной стяжки.
Потребность в инструменте и материалах
Работать предстоит с раствором и керамикой, которую нужно будет резать и ломать.
Инструменты, необходимые для выполнения работ:
- ёмкость для замеса цементного раствора;
- дрель с насадкой;
- строительный уровень;
- рулетка;
- набор шпателей (зубчатые пластины для нанесения клея и затирочные резиновые для заполнения швов);
- пластиковые калибровочные крестики;
- губка и тряпка для удаления остатков раствора;
- киянка — деревянный или резиновый молоток;
- канцелярский нож;
- плиткорез.
Применение защитных очков, респиратора и перчаток обязательно.
Из материалов, кроме кафеля, потребуются:
- Клей. Готовая полимерная мастика или сухая строительная смесь на основе цемента. Первый вариант предпочтительнее: не нужно будет отвлекаться на приготовление раствора.
- Герметик для заделки швов.
- Гидроизоляция — рулонная или обмазочная.
- Антисептическая пропитка.
Выбирая плитку, нужно обязательно учитывать её назначение: при одинаковой толщине напольные модели прочнее, чем стеновой кафель. Исполнение керамики — с антискользящим эффектом.
Обустройство базового полотна
Способ выравнивания предполагает использование листов влагостойкой фанеры толщиной ≥10 мм или древесно-стружечных OSB-плит вместо бетонной основы. Этот вариант называют «сухой стяжкой».
Поверх слоя изоляции размещаются листы OSB или ГВЛ и закрепляются саморезами. Швы заполняются мастикой, а поверхность грунтуется 2-3 слоями с прокладкой малярной сетки.
Если пол с дефектами
Элементами деревянного пола являются: черновой настил, лаги, подложка, чистовое покрытие. Каждый из слоёв не должен иметь дефектов. При необходимости ремонта подготовка основания осуществляется в следующем порядке:
1.Перебирают черновой пол, подгнившие лаги заменяют новыми и выставляют по уровню.
2.Обрабатывают древесину огнестойким составом — антипиреном, содержащим антисептические присадки, защищающие от гнили и плесени. Дают время просохнуть конструкции.
3.Пространство между лагами засыпают керамзитом. Слой утеплителя не должен быть ближе 5 см от нижней границы покрытия, чтобы не нарушать режим естественного проветривания. Доски закрепляют шурупами-саморезами, оставляя просветы 5-10 мм. По периметру стен делают отступ 10 мм, позже его заделывают монтажной пеной.
4.Выстилают гидроизолирующую подложку на собранный настил. Под бетонную стяжку поверх плёнки закрепляют металлическую армирующую сетку. С помощью уровня выставляют маячки, по ним заливают цементный раствор слоем.
Такой вариант изготовления основы называют мокрой стяжкой. Кафельную плитку укладывают только после полного высыхания подготовленного основания.
Размещение плиток на деревянном полу
Добившись надёжной и ровной поверхности, переходят к завершающему этапу облицовочных работ.
Укладка кафеля осуществляется в определённом порядке с предварительной разметкой рабочего основания.
Способы размещения плиток:
- по заданному рисунку;
- ёлочкой;
- диагонально;
- рядами.
Последний вариант прост в исполнении и применяется чаще остальных.
При покупке плитки нужно учесть три обстоятельства: все упаковки относятся к одной партии, различий в цветовых оттенках быть не должно, запас на резку — 10-15%.
До начала работ пол рекомендуется пропылесосить. Укладку начинают с того обозримого места, где будет минимум обрезков: в ванной комнате — от порога, на кухне — от стены напротив рабочей зоны. Её можно осуществлять с дальней стороны в направлении выхода или от центра.
Последовательность выполнения:
1.Разложить плитки без клея в соответствии с задуманным рисунком, учитывая зазоры с помощью калибровочных крестиков. Отметить параллельными линиями.
2.Открыть готовый клей или замешать сухую смесь. Комков и пузырьков воздуха в цементном тесте быть не должно. Много раствора разводить не нужно: время на использование — 3 часа. Насадку после замеса промыть водой.
3.Нанести клей на основание зубчатым шпателем, уложить плитку на раствор и слегка прижать. Проверить горизонтальность первого элемента с помощью уровня. И так далее. Излишки клея удаляются губкой. Площадь покрытия — 1 кв. м. Исправлять ошибки нужно в течение 10 минут.
4.Заполнить облицовкой площадь комнаты. Расстояния между элементами фиксировать крестиками. Погружать в шов полностью их не нужно: легче вытаскиваются за свободный торец. До полного затвердения ходить по кафелю нельзя.
5.Затереть зазоры с помощью резинового шпателя. Очистить пол от следов мастики. Через сутки керамический настил моют, а через неделю он полностью готов.
Чтобы облегчить резание плитки её предварительно замачивают. Эта процедура положительно влияет на замедление высыхания клея, что повышает сцепку поверхностей.
Керамика и дерево имеют различные свойства. Такое обстоятельство обязывает строителя уделить повышенное внимание при подготовке древесины к экстремальным для неё нагрузкам. Это позволит сделать кафельную облицовку надёжной и долговечной.
