Силиконовый герметик — вещь в хозяйстве нужная. Им заделывают швы между плитками, герметизируют стыки между ванной и стеной, заделывают небольшие щели. При строительстве и ремонте без него не обойтись. Поэтому часто возникает необходимость убрать герметик с поверхности при замене, или попавший на неё по неосторожности
Вреден ли герметик
Сам по себе силикон абсолютно безвреден как для кожи, так и для поверхностей. Достаточно вспомнить, что из него делаются противни и формочки для выпечки кондитерских изделий.
Другое дело, что герметик состоит не из чистого силикона. Различают однокомпонентные и двухкомпонентные герметики. В быту используются только однокомпонентные, которые разделяются по химическому составу на две группы:
кислотные отличаются сильным уксусным запахом и недорогой ценой, имеют в составе уксусную кислоту;
нейтральные производятся на основе спирта или кетоксима, они дороже кислотных, почти не имеют запаха.
И хотя декларируется полная безопасность составов, некоторые ингредиенты могут вызвать аллергическую реакцию. Особенно если герметик дешёвый и производитель сэкономил на качественных ингредиентах.
Кислотные герметики взаимодействуют с металлом, цементосодержащими и некоторыми другими материалами, вызывая их коррозию. Кроме того, герметик представляет опасность для окрашенных поверхностей с хорошей адгезией, но только в том случае, если его нужно с этой поверхности удалить. Вместе с герметиком есть риск убрать и верхний красочный слой.
Что поможет смыть герметик
Проблема имеет несколько способов решения:
механический;
химический;
комбинированный.
Механический способ требует приложения усилий и острых инструментов или абразивов.
Что можно использовать:
строительный или канцелярский нож;
лезвие;
отвёртка;
скребок;
шпатель;
наждачная бумага;
ластик;
соль.
Ножом срезают с поверхности весь выступающий герметик, остатки удаляют наждачной бумагой или другим абразивным веществом, потерев загрязнённую поверхность. Метод применяется только для твёрдых, устойчивых к царапинам поверхностей.
Химический способ подразумевает применение специальных средств и растворителей. К ним относятся:
специальные очистители силикона (Пента-840, Dow Corning OS-2);
Специальные очистители разработаны с учётом разных поверхностей уайт-спирит;
Уайт-спирит — наиболее эффективное средство от силиконового герметика
растворитель Р-646;
бензин;
керосин;
солярка;
ацетон;
уксусная кислота.
Комбинированный сочетает в себе механический и химический. Сначала срезается основная часть герметика, затем остатки снимаются растворителем.
Выбор способа зависит от материала поверхности, его твёрдости и устойчивости к химическим воздействиям. Имеет значение и состав герметика: кислотные лучше удаляются уксусной кислотой, нейтральные — спиртом.
Как убрать пятна с разных поверхностей
Как и любые пятна, герметик лучше удалять, пока он ещё не засох. Это делается ветошью, смоченной обычной водой без применения дополнительных средств. Подсохшие подтёки убрать гораздо сложнее.
Кожа
В строительных магазинах продаются специальные салфетки для удаления следов клея, герметика и других составов. Они быстро и безопасно для кожи решат проблему. За неимением специальных средств, воспользуйтесь подручными.
Убрать силикон с кожи поможет поваренная соль. Если испачканы руки, сделайте солевую ванночку.
Смешайте в миске 2 ст.ложки соли и стакан тёплой воды.
Опустите в раствор руки и подержите 10—15 минут.
Потрите пятна мочалкой или щёточкой для мытья рук, силиконовая плёнка легко отслоится.
Необязательно делать солевой раствор. Можно смочить кожу тёплой водой, затем потереть испачканное место солью, силикон сойдёт хлопьями. Этот способ годится и для других участков тела.
Остроумный способ — при помощи полиэтиленового пакета. Скомкайте пакет и покатайте его в испачканных руках. Герметик прилипнет к полиэтилену и легко отстанет от кожи. Останется только помыть руки с мылом.
Герметик с лица и тела убирается подогретым растительным маслом. Смажьте пятно и оставьте на некоторое время. Можно приложить к участку пропитанную маслом салфетку. Размягчённую массу снимите тканевой салфеткой, слегка потерев.
Примите горячую ванну и потрите пятна мочалкой. С разогетой влажной кожи герметик смоется гораздо легче.
Совет! Руки можно защитить и без перчаток, если натереть мылом или посудным гелем и высушить. Герметик снимется легче.
Одежда
Свежие, но уже подсохшие пятна с одежды попробуйте убрать, растянув ткань. Сцепление вещества с волокнами уменьшится и его легко можно будет снять, подцепив за край и потянув.
Для засохших загрязнений подойдёт способ, применяемый для удаления жевательной резинки. Поместите одежду в морозильную камеру, затем подденьте край и снимите герметик.
Если масса проникла в волокна, действуйте по этой схеме:
Натяните ткань на банку или миску пятном вверх.
Аккуратно ножом срежьте массу как можно ближе к ткани.
Обработайте остатки уксусной кислотой 70%, спиртом, уайт-спиритом или другим растворителей и дайте веществу размягчиться.
Замочите одежду в мыльной воде.
Постирайте вручную.
Важно! Для кислотных герметиков используйте уксусную кислоту, для нейтральных — спирт.
Твёрдые поверхности (стекло, кафельная плитка, эмалированная ванна)
Метод зависит от толщины слоя. Объёмные наплывы срезаются острым ножом или лезвием, остатки обрабатываются механическим или химическим способом.
При механическом способе важно, чтобы абразивное вещество или материал скребка были мягче обрабатываемой поверхности, иначе останутся царапины. Воспользуйтесь ножом, шпателем, наждачной бумагой, солью или ластиком.
Химический способ подразумевает применение растворителей и химикатов. Это может быть профессиональный удалитель: Пента-840, Dow Corning OS-2 и другие. Такие средства подразделяются по типам обрабатываемой поверхности, обращайте на это внимание при покупке.
Из привычных средств используется уайт-спирит, уксусная кислота, спирт, бензин, керосин.
Смочите растворителем пятна и подождите до их размягчения.
Остатки снимите ветошью.
Обезжирьте поверхность спиртом или водкой.
Для размягчения нетермостойкого герметика можно использовать обычный или строительный фен. Под воздействием высокой температуры силикон потечёт и его останется только стереть ветошью.
Пластиковые поверхности (панели, трубы, акриловая ванна, душевая кабина)
Сцепление герметика с пластиком слабее, чем с другими материалами. Для его удаления не потребуется много усилий. Достаточно смочить пятна растворителем, подождать 30—60 минут и смыть остатки ветошью, смоченную обезжиривающей жидкостью.
Этот же способ поможет, если состав попал на виниловые обои. Ведь винил — это тоже пластик.
Автомобиль
Наплывы с поверхности автомобиля убираются тряпкой, смоченной в бензине, керосине или солярке. Смочите ветошь и обработайте подтёки, они легко смоются.
Для очистки фар воспользуйтесь растительным маслом. Обильно смочите наплывы и подождите до их размягчения. Остатки удалите при помощи ножа или шпателя. Не забудьте после обработки обезжирить поверхности.
Ламинат
Для напольных покрытий подходят как механический, так и химические способы. Следует учитывать твёрдость и стойкость покрытия к химическим воздействиям, чтобы не повредить их.
Наплывы срезаются ножом максимально близко к поверхности.
Остатки зачищаются влажной тряпкой с крупной солью.
Соль используется в качестве мягкого абразива для удаления герметика
Для незаметных участков можно использовать наждачную бумагу или порошковый абразив.
Безопасно для поверхности можно стереть остатки ластиком. Времени это займёт много, но и покрытие не пострадает.
Быстрый результат достигается применением профессиональных составов. Выбирайте средство, подходящее именно для этого покрытия, информация указывается на упаковке.
Можно использовать спирт, уайт-спирит, ацетон и другие растворители. Уксусная и другие кислоты повредят покрытие.
Профессионалы советуют лечить подобное подобным. На засохшие пятна наносится свежий слой герметика так, чтобы контуры совпадали с пятном. Подождите, пока вещество размягчит застывший слой, контролируя процесс зубочисткой. После этого подденьте массу с края и удалите с поверхности.
Как очистить пистолет для герметика после использования
Ничего сложного в этом нет, пистолет освобождается от всего лишнего механическим путём при помощи ножа. Срежьте наплывы, остатки соскоблите. Можно использовать и любой растворитель.
Чего следует избегать
Не применяйте растворители на лаковых и окрашенных поверхностях, они повредят и обесцветят покрытие.
Применение кислот и щелочей на металлических предметах приведёт к коррозии.
Для мягких поверхностей не подходят абразивы и острые предметы, они оставят царапины.
Не стоит применять для удаления пятен с кожи агрессивные химикаты, можно спровоцировать ожог.
Не используйте сильные щёлочи на эмалированных поверхностях (плитка, ванна).
Поле обработки химическими средствами, промойте поверхность чистой водой.
Чтобы не мучиться с силиконовыми сталактитами и сталагмитами, примите меры предосторожности при работе.
Как уберечься от пятен
Работайте в специальной одежде и перчатках: так вы избежите попадания силикона на кожу.
Застелите пол и другие поверхности плёнкой или бумагой.
Прежде чем заполнить шов герметиком, оклейте контуры малярным скотчем.
После работы обязательно закручивайте колпачок на тубе с герметиком.
Удаляйте излишки сразу, не ждите пока они засохнут.
Натрите стёкла мылом, это поможет в дальнейшем легко снять подтёки.
