Балкон в квартире — это всегда дополнительное пространство и возможность расширить площадь жилища. Зачастую компактные размеры гостиной или спальни являются серьёзной проблемой для владельцев, которая заставляет их задуматься о перепланировке. В качестве одного из вероятных решений можно рассмотреть увеличение пространства за счёт лоджии.
Чаще всего с этой целью просто демонтируется стена между балконом и комнатой, за счёт чего места становится гораздо больше. Однако столь радикальные изменения в конструкцию квартиры не всегда целесообразны и возможны. Так как же обзавестись дополнительными квадратными метрами в этом случае? Приведённые ниже примеры помогут ответить на этот вопрос.
Что у нас есть?
Перед нами — простая квартира в многоэтажке площадью в 35 квадратных метров. Имеется балкон в 3 квадратных метра. Два окошка выходят на восточную сторону внутреннего дворика.
Что нужно получить?
Такую же небольшую, но уже просторную квартиру без громоздких и ненужных элементов. К тому же необходимо уложиться в довольно ограниченный бюджет. Все должно быть выглядеть просто, со вкусом, открыто. И, конечно, балкон следует сделать частью целостной композиции, превратить в своеобразную комнатку, предназначенную не только для просушивания постиранной одежды, но и для приятного времяпрепровождения и уединённого отдыха.
Как же это получить?
Лоджия остаётся изолированной от жилых помещений, но стены всё же подвергнутся частичному демонтажу. Вместо них и небольших окон будут установлены раздвижные застеклённые двери, которые займут весь образованный проём. Это решение создаст впечатление единства комнаты и балкона.1
                               Застеклённые двери, ведущие на лоджию
В идеале было бы снести также всю стену между кухней и комнатой, но из соображений безопасности от этой идеи придётся отказаться. Поэтому оставляем часть её для размещения телевизора, а часть заполняем складной перегородкой, напоминающей ширму. Жилое помещение оставляем практически без изменений и получаем студию.
Особенностью интерьера является обилие естественного света. Она подчёркивается и усиливается за счёт доминирования светлых тонов в декоре комнаты. Интересным решением стала замена части стены складной перегородкой виде жалюзи. Она позволяет обозревать всю квартиру из любой точки, не занимая много места.2
Пространство между кухней и залом
Визуально расширяет пространство квартиры большое зеркало. С одной стороны, оно является дверцей шкафа, а с другой — перегородкой между прихожей и спальней (в случае, если это необходимо). То есть дверь открывается в сторону входной двери, позволяя обитателям жилплощади перед выходом оценить свой внешний вид.
Большой проблемой стало оформление смежной ванной комнаты. Это крохотное пространство было наполовину занято компонентами канализационной системы. Всё это было решено сначала привести в достойный вид — обновить, отремонтировать, а потом закрыть одной большой панелью. Слева от неё установлена тумба из дуба. В неё встроили унитаз с современным сливом вместо стандартного бачка и раковину. Между стояком и дверным проёмом расположили небольшую душевую кабину.3
 Оформление небольшой ванной комнаты
Скрыть вентиляционную трубу в квартире помогли натяжные потолки, которые постарались расположить как можно ближе к ней, тем самым не очень сильно сузив пространство.
Освещение в квартире теперь обеспечивают LED-лампочки чуть большего диаметра, чем обычно. Это объясняется тем, что город, в котором находится объект, часто находится во власти пасмурной погоды, поэтому тёплый мягкий свет идеален для местных интерьеров. Дизайнерские люстры и бра выступают в роли цветовых и смысловых акцентов.4
                                 Естественное освещение комнаты
А теперь самое главное — лоджия. Её можно условно разделить на две части. Слева расположен книжный шкаф, а справа — удобное кресло-топчан. Застеклён балкон с использованием рам максимально возможного для его конструкции размера. Они также способствуют визуальному увеличению пространства.5
                    Обстановка лоджии: кушетка и книжные полки
Кроме того, на балконе есть складной столик, за которым при желании можно расположиться с чашкой чая или кофе и насладиться природными пейзажами, простирающимися за большими окнами. Над кушеткой повешены книжные полки, на которых владельцы квартиры могут хранить книги, читаемые ими в данный момент или отложенные на будущее. Цветовое оформление строится на контрасте красных, голубых и жёлтых оттенков, что создаёт уют и обеспечивает комфорт для глаз.6
                              Раскладной столик и книжный шкаф
Увеличение пространства квартиры — дело совсем не сложное. Самые главные условия успеха — креативный подход и желание что-то изменить со стороны жильцов. Немного простых идей и смекалки помогут расширить пространство не только визуально, но и реально, особенно если в квартире есть небольшой балкончик, который можно превратить в самостоятельную комнату.78910
