Иногда на красивом паркетном полу могут появляться повреждения, сколы и царапины. Повреждения могут быть достаточно глубокими, при этом серый цвет древесины указывает на то, что некоторые из досок были подпорчены водой. В статье вы найдете информацию о том, как выполнить ремонт паркетной доски без замены всего пола так, чтобы она в результате была без сколов и царапин. Вы узнаете, как убрать царапины с паркета своими руками, ремонтируя только поврежденную часть.
Как убрать царапины на паркете своими руками?
Провести ремонт пола, а именно, выполнить удаление сколов и убрать царапины лака с паркета несложно, если у вас есть необходимые инструменты. Вы можете сделать это сами без помощи профессионала. Глубокая царапина на паркетной доске, пятна и подпалины от сигарет не означают, что нужно менять весь пол.
Вам потребуются следующие инструменты:
-зубило;-
молоток;
-шлифовальная машинка.
После ремонта, поврежденные деревянные рейки пола будут выглядеть как новые. Планки промышленного паркета не всегда соединяются методом паза. Таким образом, если вы хотите удалить одну из них, вам не нужно отрезать их лобзиком. Просто используйте зубило и молоток, чтобы слой за слоем выдолбить поврежденный элемент.
После удаления поврежденных реек в полу, надо заполнить этот пробел клеем. Наносим клей на подложку и на открытые стороны соседних элементов.
В подготовленное отверстие вставляем новую планку и забиваем ее молотком.
Как правило, замененный деревянный элемент не вписывается точно в остальную часть пола. Выступающая часть новой планки должна быть удалена, например, с помощью зубила.
В конце место ремонта следует отшлифовать шлифовальной машинкой и обработать, как и остальную часть пола маслом или лаком. Устранение сколов, царапин и пятен без замены дощечек
Легче проводить локальные ремонтные работы на полу, который обработан маслом, чем на лакированном. Однако, хотя в случае лакированных полов избавиться от пятен и царапин трудно, но это также дело не безнадежное. Как заделать царапину на паркетной доске промасленной и лакированной без удаления самой доски мы рассмотрим ниже.
Как убрать пятна и царапины на промасленном паркете?
-Когда на полу появляется пятно, место загрязнения достаточно промыть интенсивным моющим средством для промасленной древесины.
-Обожженные места и подпалины можно протереть наждачной бумагой зернистостью 100 или 120 и промаслить древесину.
-Устранить царапины на паркетной доске можно при помощи наждачной бумаги, однако, если они неглубокие, то лучше всего отказаться от их удаления вовсе. Мелкие царапины на смазанном маслом деревянном полу через некоторое время могут самоустраниться из-за разбухания древесины.
Как убрать царапины на лакированном паркете?
Ремонт лакированных полов довольно сложен, но существуют различные виды комплектов для их обновления, так что вы сможете с их помощью эффективно замаскировать повреждения.
Если появились небольшие царапины на паркетной доске, как убрать их без замены планки? Такие дефекты можно нивелировать при помощи карандаша с быстросохнущим лаком. Некоторые компании предлагают их до 90 цветов. Когда лак проникнет в древесину, место ремонта надо вытереть и отполировать.
Углубления и крупные царапины на паркете можно замаскировать шпателем и наполнителем (шпатлевкой) на восковой основе или восковой палочкой для ремонта древесины. Как правило, производители предлагают, восемь-десять цветов шпатлевки, которые могут быть смешаны друг с другом, чтобы получить необходимый цвет ремонтной массы, который будет наиболее близок к цвету дерева. Перед ретушированием места вам необходимо удалить все щепки и осколки. Если вмятина глубокая, то лучше разогреть восковую смесь, чтобы падающие горячие капли полностью заполнили полость. После заполнения избыток наполнителя можно удалить с помощью шпателя и отполировать место стальной ватой.
Примечание: пятна на лакированном паркете часто можно удалить домашними способами, например, следы от шоколада, жира, пасты для обуви можно удалить, используя петролейный эфир.
Удаление царапин с паркетного пола проще, чем мы можем себе представить, до тех пор, пока они не слишком глубокие. Если мы сделаем это быстро, то сможем избежать затрат, связанных с наймом для этих целей специализированной бригады.
Как защитить паркет?
Перестановка мебели, когти домашних животных, каблуки обуви, грязная обувь с прилипшим песком на подошве – эти и другие факторы могут привести к тому, что через какое то время наш паркет покрывается царапинами. Даже правильно лакированное дерево разрушается относительно быстро, если мы не будем защищать его должным образом. Поцарапанные, тусклые паркетные полы перестают быть украшением интерьера, и становятся нашей головной болью. Что делать, чтобы этого не произошло?
1.Подклеиваем ножки мебели. Ножки стульев и столов можно подклеить специальными накладками, которые будут предотвращать образование царапин на мебели. В большинстве магазинов, вы можете купить накладки различной толщины. Есть накладки круглой и квадратной формы. Не забывайте хотя бы раз в год проверять их состояние.
2.Если у вас есть кресло на колесиках, на полу под ним можно разместить прозрачный защитный мат из поликарбоната.
3.Внимание к воде. Мойку паркета следует проводить, стараясь избегать использования большого количества воды. Достаточно протереть его влажной тканью с помощью швабры, из которой должна быть хорошо отжата вода.
4.Когти животных. Собаки и кошки когтями могут легко повредить дерево. Если у вас есть домашние животные, лучше не лакировать пол самостоятельно. В этом случае лучше выбрать фабричную древесину, защищенную изготовителем, которая затвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей. Лучше использовать не лакированный, а промасленный паркет. Царапины на смазанном маслом дереве менее заметны, кроме того, такая древесина, как уже отмечалось выше, обладает способностью к «самозаживлению», потому что под действием масла дерево разбухает. Глубокие царапины от когтей можно потереть наждачной бумагой и нанести масло еще раз.
Коврики в прихожей. В прихожей обязательно должен находиться коврик, на котором можно оставлять грязную обувь, так как песок на подошвах действует, как наждачная бумага. Лучше не идти в грязной обуви дальше коврика, если в прихожей паркетный пол. По квартире лучше ходить в тапочках с мягкой подошвой.
https://youtu.be/n-p9nS4EOHY
