Поговорим о таком неприятном явлении, как конденсат на внешних стенках сливного бачка унитаза в санузле. Разберёмся с возможными причинами его появления, а также способами устранения этой достаточно широко распространённой проблемы.
Отметим, что современные бачки унитазов иногда имеют двойные стенки. Внутри стоит ёмкость из пластика, её стенки не прикасаются к керамической поверхности сантехники. Это позволяет полностью предотвратить риск появления конденсата на внешних стенках. Однако стоят такие бачки в несколько раз дороже обычных, да и встречаются пока не повсеместно. Поэтому большинство владельцев пользуется простыми устройствами, на стенках которых конденсат появляется часто.
Решив, что бороться с конденсатом на бачке бесполезно или посчитав это вполне нормальным явлением, многие принимают только временные меры — подкладывают тряпку под унитаз, ставят какой-то сосуд для сбора капель воды и периодически протирают фаянсовые стены ёмкости. Это в корне неправильно и может только усугубить проблему.
В ванной комнате и туалете и без того много источников влаги, конденсат приведёт к появлению неприятного запаха сырости, грибку и плесени, лужам на полу, ржавчине на металлических трубах, креплениях и других деталях. В конце концов, при сильно «потеющем» бачке можно даже подтопить соседей, ведь неубранная лужа на полу будет просачиваться вниз.
Главная причина появления конденсата на бачке — разница между температурой воды внутри и температурой воздуха в помещении.
Если вода в бачке холоднее воздуха в комнате на 10–15 °C, капли влаги на стенках обязательно появятся! Теперь рассмотрим более конкретные причины возникновения конденсата и способы их устранения:
  1. Неисправность в сливном бачке. Если вода постоянно течёт в унитаз, набираясь в бачок снова и снова, она, конечно же, просто не успеет нагреться и останется холодной. Вот вам и конденсат на стенках. Как отремонтировать сливную арматуру бачка унитаза своими руками мы подробно писали, поэтому эту причину вы сможете устранить;
  2. Кроме того, причиной конденсата может стать отсутствие вентиляции в ванной комнате, увеличенная влажность в помещении. По такой же причине «плачут» окна в доме, следует позаботиться о наличии принудительной вентиляции в санузле, возможно, оставлять дверь в этом помещение без окна открытой, чтобы проветривать и избавляться от излишней влажности;
  1. Холодной вода в бачке также может оставаться из-за слишком частого использования. Если воду постоянно смывают, она также не успеет нагреться до комнатной температуры. С этой проблемой бороться сложнее, ведь в большой семье санузел — весьма часто посещаемое место. Как вариант, можно пользоваться кнопкой минимального слива, если она есть на бачке. Можно уменьшить напор поступающей в бачок воды, немного прикрутив кран;
  2. Часто владельцы жилья отмечают, что конденсат на бачке унитаза появляется исключительно в зимнее время. Это легко объяснимо — зимой вода, поступающая непосредственно с улицы, будет действительно ледяной. Хозяевам частных домов можно посоветовать заняться дополнительным утеплением водопровода, но это не всегда помогает. Простой способ — обеспечить подачу в бачок тёплой, подогретой воды. Но никак не горячей, предупреждаем, это вредно для арматуры внутри! Подача тёплой навсегда избавит вас от конденсата, но приведёт к дополнительным расходам;
  1. Противоречивые результаты в борьбе с конденсатом, судя по отзывам, даёт утепление бачка унитаза изнутри, термоизоляция. С этой целью можно использовать утеплитель со слоем фольги, однако со временем постоянно мокрый утеплитель может начать отпадать и забивать клапаны. Утепляют бачок изнутри и монтажной пеной, это уменьшает его объём, но помогает холодной воде не контактировать со стенками;
  2. Если нагреть воду в бачке до комнатной температуры не получается, можно снизить температуру в самом санузле, отключив отопление. Такой способ, конечно, не для всех, ведь мёрзнуть зимой, сидя на «фаянсовом друге», мало кто согласится.
Констатируем: гарантировано позволяет избавиться от конденсата в санузле замена бачка на более современную модель с двойными стенками и подключение подачи тёплой воды. Остальные методы могут сработать, если точно была найдена причина, например, неисправность сливной арматуры или высокая влажность в комнате.
