Вода из колодца, бойлера, скважины или труб может вдруг начать пахнуть сероводородом. Запах идентичен запаху «тухлых яиц». Причина появления запаха сероводорода — в размножении в воде бактерий. Вода из городского водопровода обычно специально готовится, сильно обеззараживается, хлорируется, и с ней такие случаи бывают редко.
Большие количества газа сероводорода (H2S) выделяются и накапливаются в результате жизнедеятельности сульфатредуцирующих (сульфатвосстанавливающих) бактерий в воде.
Сульфатредуцирующие бактерии (СРБ) используют органические вещества (CH2O) или водород (H) в качестве донора электрона и сульфат (SO4) в качестве акцептора электрона при получении энергии
2CH2O + SO42- + 2H+ => 2CO2 + H2S + 2H2O
Проще говоря, существует две разновидности сульфатредуцирующих бактерий. Обеим разновидностям для жизнедеятельности необходимы сульфаты — соединения серы, а также водород. Но одна разновидность бактерий добывает водород из органических веществ в иле. Другие бактерии используют молекулярный водород, который находят в воде.
ВАЖНО ! Развитие сульфатредуцирующих бактерий происходит в анаэробных условиях, при отсутствии свободного кислорода в воде.
Сульфа́ты — соли серной кислоты H2SO4 . Например, сульфат калия K2SO4 , гидросульфат натрия NaHSO4 . Сульфаты широко распространены в природе, образуя целую группу минералов. Многие сульфаты растворимы в воде и входят в состав природной воды.
Чем опасен сероводород
Сероводород (H2S) плохо растворим в воде. Огнеопасен. Концентрационные пределы воспламенения в смеси с воздухом составляют 4,5—45 % сероводорода.
Сероводород очень токсичен. Вдыхание воздуха с небольшим содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и даже к летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть. При вдыхании воздуха с небольшими концентрациями у человека довольно быстро возникает адаптация к неприятному запаху «тухлых яиц» и он перестаёт ощущаться. Во рту возникает сладковатый металлический привкус.
При вдыхании воздуха с большой концентрацией из-за паралича обонятельного нерва запах сероводорода почти сразу перестаёт ощущаться. Сероводород также используют в лечебных целях, в сероводородных ваннах.
Появление сероводорода в воде — это не только неприятный запах и опасность для здоровья. Раствор сероводорода в воде — очень слабая сероводородная кислота. Сероводород превращает воду в кислоту, пусть и очень слабую. Увеличение кислотности воды, например, ускоряет электрохимическую коррозию металлов водопроводного и сантехнического оборудования.
Три источника сероводорода в воде
Бактерии в иле — причина запаха сероводорода
Питательной средой для некоторых разновидностей сульфатредуцирующих бактерий служит ил, который содержит органические соединения. Такие бактерии присутствуют в природе, например, в отложениях ила на дне болот, озер. Или в искусственных сооружениях — в септике канализации, например. Или на дне колодца, или в скважине, если там скапливаются органические загрязнения.
На дне колодца, в водоносной линзе скважины, в накопительной емкости или в баке бойлера со временем из воды оседает и накапливается слой ила, который может стать средой обитания сульфатредуцирующих бактерий.
Воду из скважины, колодца в дом часто подают насосом. В этом случае, автономная система водопровода обычно имеет безнапорный накопительный бак или мембранный гидроаккумулятор, а также другие сосуды — фильтры, например. Во всех этих сосудах накапливается ил, в котором может поселиться СРБ. Причиной запаха сероводорода из воды, текущей из кранов, может быть не скважина и не колодец, а сосуды в водопроводной системе дома.
Бактерии в воде — другая причина запаха
Другие разновидности СРБ живут в воде. Для жизнедеятельности, таким бактериям, необходим молекулярный водород. Эту разновидность бактерий тоже можно найти в природной воде. Некоторые из них живут в природных источниках термальной воды при температуре +110 оС.
Приток сероводородной воды извне — третья причина запаха
В колодец или скважину вода с сероводородом может притекать извне. Насыщение воды сероводородом происходит где-то в другом месте. Например, бактерии живут в заброшенном колодце на соседнем участке. И в ваш колодец оттуда приходит вода уже насыщенная зловредным газом.
Как избавиться от запаха сероводорода в воде
Для того, чтобы избавиться от запаха сероводорода, эффективней всего устранить причину — ликвидировать условия для жизни и размножения сульфатредуцирующих бактерий.
В скважине, колодце или в баке с водой могут присутствовать сульфатредуцирующие бактерии как в иле, так и в воде, одновременно. Но обычно, наиболее активной является какая-то одна разновидность бактерий. В зависимости от того, какая разновидность СРБ является причиной запаха сероводорода, выбирают и способ избавления от бактерий.
В некоторых случаях добраться до места жительства СРБ и лишить их там жизни не получается или слишком дорого. Например, бактерии живут в водозаборной линзе скважины. И оттуда приходит вода уже насыщенная зловредным газом. Переделывать скважину дорого. В этом случае, приходится бороться не с бактериями, а использовать способы нейтрализации растворенного в воде газа.
Как убрать запах сероводорода из горячей воды бойлера
В баке бойлера со временем из воды оседает и накапливается на дне слой ила, который может стать средой обитания сульфатредуцирующих бактерий.
Но чаще всего, причиной появления сероводорода в бойлере является размножение СРБ в воде бойлера.
Дело в том, что в баке водонагревателя молекулярный водород особенно интенсивно выделяется, если протекторная защита от коррозии работает в режиме «перезащиты».
Если в баке водонагревателя вода содержит достаточно большое количество сульфатов, и протекторная защита работает в режиме «перезащита», с интенсивным выделением водорода, то создаются условия для активного размножения сульфатредуцирующих бактерий в воде.
Определить причину не сложно – выньте протекторный анод из бака и включите водонагреватель в работу без анода. Если вода перестала отдавать тухлыми яйцами – причина найдена.
Устранение бактерий, которые живут в бойлере в слое ила Бывает достаточно выполнить хотя бы одно из следующих мероприятий:
- Проще всего поднять температуру воды выше 70 оС и попользоваться такой водой суток трое, до исчезновения запаха. В дальнейшем постоянно держать температуру воды в бойлере выше 55 оС. Периодически рекомендуется повышать температуру выше 70 оС.
- Регулярно проводить чистку бойлера от накипи и отложений ила на дне.
- Принять меры по снижению количества органических загрязнений в водопроводной воде, которая поступает в бойлер. Для этого можно изменить горизонт забора воды — вместо колодца брать воду из скважины. Установить фильтры по очистке водопроводной воды от механических и органических загрязнений.
Устранение бактерий из воды бойлера
Для подавления сульфатредуцирующих бактерий, живущих в воде бойлера, бывает достаточно выполнить:
- Попробуйте поднять температуру воды выше 70 оС и попользоваться такой водой суток трое, до исчезновения запаха. В дальнейшем постоянно держать температуру воды в бойлере выше 55 оС. Периодически рекомендуется повышать температуру выше 70 оС. Но этот способ помогает не всегда. Бактерии, живущие в воде бойлера, часто бывают устойчивы к таким температурам.
- Активность сульфатвосстанавливающих бактерий подавляется если снизить содержание молекулярного водорода в воде. Для этого, оптимизируют режим работы протекторной защиты. Замена магниевого анода на алюминиевый снижает содержание водорода в воде, так как исключает «перезащиту»,.
Общие меры борьбы с бактериями в бойлере
Следующие меры способны подавить развитие бактерий как в воде, так и в иле:
- Аэрация, насыщение воздухом, водопроводной воды, подаваемой в бойлер, приводит к увеличению содержания в воде свободного кислорода. В результате, анаэробная среда обитания бактерий меняется на менее благоприятную для их жизни.
- Водопроводную воду обеззараживать способами, антибактериальное действие которых сохраняется длительное время после обработки — хлорирование и т.п. Обработка воды ультрафиолетом для этого не подходит.
- Принять меры по снижению количества растворимых соединений серы в водопроводной воде. Для этого можно изменить горизонт забора воды — вместо колодца брать воду из скважины или углубить скважину. Эти меры следует выбирать после анализа источника воды на содержание сульфатов.
