Сероводород в колодце чаще всего появляется в результате деятельности бактерий, питательной средой которых служат органические вещества в иле на дне и на стенках шахты колодца. В первую очередь необходимо принять меры по снижению количества органических загрязнений в воде колодца. Эти загрязнения обычно проникают в воду с поверхности земли.
К таким мерам относят следующие:
- Не оставлять колодец открытым; Соблюдать дистанцию от колодца до системы канализации минимум 20 метров;
- Надёжно герметизировать стенки колодца от проникновения воды с поверхности земли и верховодки;
- Использовать погружные насосы с выносными инжекторами, это значительно уменьшает количество протечек;
- Регулярно проводить профилактику с обеззараживанием химикатами колодезной шахты, с очисткой колодца от отложений ила, с заменой фильтрующей каменной засыпки на дне.
Однако, этих мер может оказаться недостаточно. Рекомендую выполнить одно из следующих двух мероприятий:
Аэрация, насыщение воздухом, воды непосредственно в колодце приводит к увеличению содержания в воде свободного кислорода. В результате, анаэробная среда обитания сульфатредуцирующих бактерий меняется на менее благоприятную для их жизни.
Кроме того, аэрация снижает содержание растворенных в воде соединений железа и марганца. Происходит процесс обезжелезивания воды. В результате насыщения колодезной воды кислородом, растворенное в воде двухвалентное железо окисляется до трёхвалентной формы гидроксида железа в виде взвешенных в воде твердых частиц. Частицы медленно выпадают в красно-коричневый осадок. Или извлекаются с водой насосом и задерживаются мелкопористым фильтром.
Подобным же образом, при аэрации, путём окисления до нерастворимой серы, происходит удаление сероводорода, поступившего с водой в колодец извне, из водоносного слоя.
Мембранный воздушный компрессор аэратор подает воздух, который распыляется мелкими пузырьками через слой воды в колодце. Компрессор работает периодически и управляется реле времени.
Воду прямо в колодце непрерывно обеззараживать с целью подавления бактерий — хлорировать. Для этого, удобно использовать специальный дозирующий патрон, внутри которого размещают хлорсодержащий гипохлорит кальция. Патроны производятся из керамики и рассчитаны на разное количество дезинфицирующего вещества. Для обеззараживания воды патрон опускают в воду. Благодаря пористости стенок патрона, активный хлор поступает в воду колодца. Дезинфицирующую засыпку в патроне по мере расходования меняют. Наличие остаточного хлора в воде определяют качественно — по запаху или с помощью иодометрического метода.
В продаже можно найти и использовать дозаторы и химикаты аналогичного назначения для дезинфекции воды хлором в бассейнах.
Одним из недостатков постоянного хлорирования является то, что хлорированная вода в конечном счете попадает в септик канализации, где хлор в воде подавляет уже полезные бактерии, которые разлагают органику в стоках.
Дезинфекции шахтных колодцев и обеззараживание воды в них производится в соответствии с «Временной инструкцией по дезинфекции шахтных колодцев и обеззараживанию воды в них», утвержденной Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Министерства здравоохранения СССР 18 января 1967 г. N 663-67.
Как избавиться от сероводорода в воде из скважины
Бурение скважины нарушает целостность верхних пластов грунта над водоносным слоем. Восстановить их герметичность при обустройстве скважины получается не всегда. В результате вода с поверхности или верховодка загрязняет органическими веществами водозаборный слой.
Вокруг скважины, в водозаборном слое образуется озерцо маленькое, от 2-3 м. в диаметре, до 40-50 м., линзой называют.
В водозаборной линзе вокруг скважины накапливается ил, в который заселяются СРБ. Особенно часто это происходит, если скважина какое-то время бездействует и из неё нет отбора воды. При постоянном пользовании водой, органические вещества вымываются. и их концентрация остается низкой, недостаточной для размножения бактерий.
К накоплению органических загрязнений более склонны скважины, которые пробурены «на песок», забирают воду с водоносного песчаного слоя. Это связано с тем, что вода в этом слое мало подвижна, производительность скважины не особо высока — примерно 0,6 м3/час, и загрязнения не уносятся с током воды. Кроме того, глубина таких скважин меньше, чем артезианских, менее 70 м. , что облегчает доступ загрязнений в водоносный слой.
Способы устранения запаха сероводорода из скважины
Принять профилактические меры по уменьшению количества органических загрязнений, попадающих в водоносный слой через ствол скважины. Эти меры должны действовать как при выполнении работ по бурению и обустройству скважины, так и при её эксплуатации.
Для снижения риска загрязнения воды необходимо:
- Верхний конец обсадной трубы должен быть постоянно закрыт. Исключить попадание в обсадную трубу паводковой или другой поверхностной воды, что часто случается например, при затоплении кессона;
- Соблюдать дистанцию от скважины до объектов канализации минимум 20 метров;
- Надёжно герметизировать затрубное пространство обсадной трубы от просачивания воды с поверхности земли и верховодки;
- Промывка, прокачка скважины.
Если вода из скважины все же стала пахнуть сероводородом, то рекомендую попробовать промыть, прокачать скважину. Непрерывно выкачивать воду из скважины длительное время — до нескольких суток, пока не исчезнет запах. Происходит вымывание накопившихся загрязнений из водозаборной линзы. Особенно часто это помогает, если скважиной пользовались не регулярно, например, на даче после зимнего сезона.
Обеззараживание скважины хлорсодержащими химикатами с последующей её промывкой
Определяем объем воды в скважине. Для этого измеряем высоту столба воды в обсадной трубе скважины. Расчетом, по известным высоте столба воды и внутреннему диаметру обсадной трубы, определяем объем воды в скважине. Например, объем 1 м. труб при диаметре 50 мм. составляет 2 л., 75 мм — 5 л., 100 мм — 8 л., 150 мм — 18 л., 200 мм — 32 л., 250 мм — 50 л.. Для примера, получили объем воды в скважине 100 л.
Создаем двух — трехкратный запас воды. Для нашего примера 200-300 литров. Заполняем водой имеющиеся емкости.
Подбираем концентрацию хлорсодержащего химиката, который собираетесь использовать, для воды вашей скважины. Дело в том, что содержание хлора в химикате может быть разным. Кроме того, в воде содержатся в каком то количестве вещества, которые реагируют с химикатом, что снижает содержание хлора в растворе. Для этого, берем ведро воды из скважины (10 л.) и засыпаем туда 100 г. (или стакан) порошка, например, хлорной извести , перемешиваем и даем постоять15 минут для завершения растворения. После этого проверяем запах воды: при сильном запахе хлора хлорирование признается достаточным, при отсутствии запаха или очень слабом запахе хлора, необходимо повторить введение еще 100 г. хлорной извести. Так добавляем следующие 100 г. хлорки до тех пор, пока не достигнем результата. Например, получили результат 300 г/10 л. Бояться передозировки не надо. Цель опыта — добиться действенной концентрации хлора в воде при минимально возможном расходовании хлорсодержащего химиката.
Зная объем воды в скважине и концентрацию хлорсодержащего химиката рассчитываем его необходимое количество: 100 л /300 г/10 л = 3000 г хлорки. Отмеренное количество хлорной извести высыпают в ведро, добавляют к ней немного воды и растирают в сметанообразную массу без комков. Затем эту массу разбавляют, доливая воду до краев ведра. Ведро раствора хлорки выливают в скважину.
Воду в скважине с вылитым раствором хлорки перемешивают. Для этого организуют циркуляцию воды в скважине. Запускают скважинный насос и воду на выходе из скважины направляют обратно.
Аналогично из приготовленных запасов воды делают раствор хлорной извести из расчета 300 г/10 л. Хлорированную воду общим объемом 200-300 литров заливают в скважину, можно частями, ведрами. В результате, какое-то количество хлорированной воды переместится из скважины в водозаборную линзу, где тоже могут жить бактерии.
В таком состоянии скважину выдерживают не менее 24 часа. Затем промывают скважину. Непрерывно откачивают воду из скважины до исчезновения заметного запаха сероводорода и хлора.
Для удаления избытка хлора (дехлорирования) воду фильтруют через активированный или обычный древесный уголь.
При промывке скважины, грязную воду отводите подальше от скважины, иначе откачанная вода просто вернется обратно в скважину. Не следует хлорированную воду направлять в септик. Лучше использовать специальный насос, который имеет большую производительность (чуть меньше дебита скважины) и способен качать воду с примесью песка и ила.
Вместо хлорной извести можно использовать другие хлорсодержащие химикаты, например гипохлорит кальция или бытовую «Белизну».
Промывка и химическое обеззараживание скважины в большинстве случаев избавляют от запаха сероводорода только на какое-то время, до следующего дачного сезона или на полтора-два года. Связано это с тем, что эти действия не устраняют причину — накопление органических загрязнений и заселение их бактериями.
Инструкция по контролю за обеззараживанием хозяйственно-питьевой воды и за дезинфекцией водопроводных сооружений хлором при централизованном и местном водоснабжении
Аэрация воды из скважины
Пропорциональное дозирование хлором или аэрация воды из скважины
Аэрация дешевле безнапорная. Накопительный бак с безнапорной аэрацией воды из скважины устанавливают на чердаке дома. Вода в бак подается скважинным насосом, а на водоразбор идет самотеком.
В приямок, кессон или другое помещение устанавливаем аэратор с присоединенным насосом. Вода из скважины поступает в герметично закрытую емкость с краном и клапаном для выхода газа. Под действием насоса в устройство нагнетается воздух, который вытесняет сероводород. При этом избыток кислорода в воде приводит к гибели серобактерий. Дополнительным плюсом в данном случае является обогащение воды растворенным кислородом, что само по себе приносит пользу человеческому организму.
Данный метод не лишен и недостатков. Основным минусом является громоздкость оборудования, необходимость приобретать отдельный аэрационный насос, а также – энергоемкость всей системы.
Альтернативой аэрированию скважинной воды может служить ее химическая очистка.
Многие домовладельцы пребывают в уверенности, что если пробурить достаточно глубокую скважину для добычи артезианской воды, то она априори будет чистой. А потом ломают голову – почему вода из скважины пахнет сероводородом?
На самом деле присутствие в ней сероводорода, железа, солей тяжелых металлов и прочих примесей далеко не редкое явление. И пить такую воду не только неприятно, но и очень опасно.
Безнапорный аэратор устанавливается под кровлей дома, вода из него поступает в систему самотеком
Недавно у одного из клиентов который обратился к нам по наличию характерного запаха от воды которого ранее не было. У него стоял ГА на 500 литров. Так вот если ближе к делу, пока не поменяли мембрану в ГА то запах не исчезал. Заменили мембрану и запах пропал, все нормализовалось. Внутри мембраны был большой налет…
Ещё банальней бывает — давление воздуха в ГА давным давно на нуле. Естественно, что вода там не обновляется и, соответственно, затухает. Лечится легко — восстанавливается давление 1,5 — 2,0 атм, затем многократным набором и выпуском воды до 0.
