В условиях финансового кризиса важно не только экономно возвести здание, но еще и правильно и точно рассчитать необходимое для кирпичной клади количество кирпича.
Это поможет не только верно рассчитать траты на необходимый стройматериал, но и избежать дополнительных расходов. Если не будете знать, как считать кирпичную кладку, то почти наверняка приобретете или меньше, или больше требуемого для стройки материала.
АЛГОРИТМ ПО РАСЧЕТУ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ЗДАНИЯ
Для правильных расчетов вам необходимы:
- Измерительный прибор – рулетка
- Калькулятор
Начать необходимо с таких важных моментов, как посчитать кубатуру кирпичной кладки:
- Сначала ответьте для себя на вопрос о толщине кирпичной кладки. Она может быть в полкирпича и составлять 12 см. В кирпич с толщиной 25 см. В полтора кирпича и толщиной 38 см. В два кирпича 51 см и два с половиной кирпича 64 см. Расчет учитывает ширину шва – 1 см. Учитывая климатические условия, оптимальным вариантом будет выбрать кладку 510 мм или 640 мм.
- Посчитайте количество стен, их длину, ширину. Для этого используйте рулетку и записывайте размеры с небольшим запасом.
- Посчитайте площадь каждой, взятой отдельно стены. Длину умножьте на ширину. После этого рассчитайте площадь оконных проемов, дверей, прочих мест, на которые при кладке не потребуется расхода материала.
- Определите всю площадь клади из кирпича, путем вычитания площади окон и проемов дверей от высчитанной площади стен.
- Для окончательного понимания, как посчитать объем кирпичной кладки следует сделать расчет кирпича штуками, в соответствии с его размерами. Для стройки кирпичного здания используют одинарный(250*120*65), двойной(250*120*138) или полуторный(250*120*88) камень. Чаще при постройке дома применяют одинарный кирпич.
Главный вопрос – как посчитать кубатуру кирпича. Для одинарного кирпича расход стройматериала на один квадратный метр составляет 51 шт кирпичин, для полуторного 39 штук, для двойного 26 шт. Чтобы точно знать необходимое количество кирпича, необходимо количество из расчета 1 метр квадратный умножить на рассчитанную площадь. Эти расчеты правильны для кладки в полкирпича.
Если кладка планируется в один кирпич, полученную в расчетах цифру необходимо умножить на 2, если в полтора кирпича, то умножать нужно на 3, и умножаем на 4, если кладка будет в два кирпича.
После полученного количества добавьте страховочный запас, на случай непредвиденных расходов стройматериала.
Если вы решили начать строительство кирпичного дома, какой-либо надворной постройки на вашем участке, то закупить основной строительный материал заранее – правильное решение.
В условиях нестабильной экономики нет уверенности, что стройматериал не подорожает или его цена останется неизменной. Конечно, существующие расчеты далеко не так точны, как вам хотелось бы. Есть вероятность, что кирпича может не хватить, и придется докупать недостающее количество. Именно для предупреждения таких казусов и берется страховочный запас.
Он необходим не только для того, чтобы обезопасить себя от нехватки материала, но и для страховки от возможного боя материала.
После того, как расчеты необходимого для строительства кирпича окончены, не забудьте о необходимых инструментах для кладки. Их тоже можно приобрести заранее и с наступлением тепла приступать к строительным работам.
Важный момент! Делая расчеты количества необходимого стройматериала, учитывайте, что размеры импортного кирпича отличаются от отечественного. Поэтому перед началом расчетов уточните размеры кирпича, это поможет сделать точные вычисления.
