Классические покрасочные работы — достаточно продолжительная процедура, ассоциирующаяся со специфическим «ароматом» краски. Современные материалы в значительной степени лишены неприятного запаха, а вот как быть с производительностью? Не хочется тратить весь отпуск на покраску, поэтому ручной труд стоит механизировать
Краскопульты давно и успешно используются профессиональными строителями, а с наступлением «рыночных отношений» появились инструменты и для бытового применения. Большинство краскораспылителей устроено по принципу эжектора, в котором происходит передача энергии от одной среды (быстро двигающийся поток воздуха) к другой (краска).
Воздушный поток подхватывает частички краски, находящиеся в специальном бачке, и образовавшийся аэрозоль проходит через сопло, которое формирует аэрозольную струю. Пользователю нужно лишь направлять струю на окрашиваемую поверхность и следить, чтобы ненароком не выйти за пределы последней.
Электрические краскопульты делятся на два типа: для алкидных (жидких) и воднодисперсионных (водоэмульсионных) лакокрасочных материалов, имеющих большие плотность и фракцию. При выборе покрасочного пистолета обращайте внимание на мощность устройства и размер сопла. При подготовке поверхности необходимо понимать, какую краску вы планируете использовать и какого эффекта достичь. Подготовка основания — не менее важный этап защиты поверхности от разрушений и гарантия длительной эксплуатации покрытия. Основные этапы подготовки — грунтование и шпаклевание поверхности. При покраске необходимо двигаться плавно, без рывков. Рекомендуется начинать покраску от угла, расположенного у окна. Красить необходимо в двух направлениях (каждый слой) — по вертикали и по горизонтали. Как правило, придётся наносить от двух до четырёх слоёв в зависимости от краски и инструмента.
Для того чтобы узнать хорошо ли настроен краскопульт для работы, рекомендуется сделать пробный выкрас на небольшом участке.
У такого метода покраски, помимо высокой производительности, есть и другие преимущества, главным из которых считается равномерное нанесение состава. При аккуратном использовании на поверхности не образуется мазков и следов, что характерно при работе кистью и валиком. Краскопульт отлично подходит и для покраски конструкций сложной формы. Основной недостаток краскопульта в том, что это профессиональный инструмент, поэтому для работы с ним необходимы опыт и сноровка. Новичок, впервые взявший в руки краскораспылитель, может оставить «пятна», то есть в некоторых местах нанести краску слишком густо или слишком тонко. Чтобы закрыть их, возможно, придётся перекрасить всю поверхность.
То же относится и к экономичности. При неумелом обращении с покрасочным пистолетом расход состава, скорее всего, увеличится, поскольку неопытный мастер может накладывать краску чересчур густо. Кроме того, при распылении краска способна повлиять на экологию помещения. Ещё один минус — невозможность прорисовки точных границ окрашиваемой зоны. Мы можем наносить резкие штрихи кистью, когда, например, пишем буквы, но для выполнения работы с помощью краскопульта нужен трафарет.
ТИПЫ КРАСКОПУЛЬТОВ
Устройства различаются прежде всего по механизму образования аэрозольного факела. Изредка ещё встречаются ручные краскопульты, в которых насос нужно качать самостоятельно, но они уже считаются экзотикой. Чаще всего в быту используются модели с электрическим насосом, благо цена на них не очень велика.
Встречаются и пневматические краскораспылители — они считаются более надёжной и профессиональной техникой. Однако такой инструмент требуется подключать к компрессору, что в домашних условиях не всегда возможно. Помимо производительности и потребляемой мощности техника может различаться по конструкции покрасочного пистолета. В дешёвых моделях электромотор и эжектор объединены под корпусом, в более дорогих двигатель и насос вынесены в отдельный блок, соединённый с покрасочным пистолетом воздухопроводом.
Такая конструкция позволяет значительно уменьшить вес пистолета,  поэтому инструмент можно рекомендовать для продолжительных работ — попробуйте хотя бы полчаса непрерывно размахивать краскораспылителем со встроенным двигателем (общая масса порядка 2–3 кг) и без двигателя (масса примерно 1 кг). Думается, вы быстро ощутите разницу.
Краскопульты различаются и по типу крепления бачка — сверху или снизу распыляющей головки. Нижнее крепление представляется более удобным для использования в домашних условиях, тогда как профессиональные покрасочные пистолеты чаще имеют верхнее крепление.
ВЫБИРАЕМ «НА ВЕС»
Для бытового применения очень важны как масса покрасочного пистолета, так и удобство конструкции. Возьмите краскопульт в руки, оцените, насколько удобна рукоятка, будет ли сбалансирован инструмент, когда вы заполните бачок краской. Вместительность последнего может составлять 0,5–1 л, так что  нужно учитывать и массу краски.
Новичкам нет смысла гнаться за высокой производительностью — возможно, стоит выбрать не очень мощную (200–600 Вт) модель. То же можно порекомендовать и при небольшом объёме работ.
Качество работы во многом зависит от инструмента. Здесь важнее даже не уровень бренда, а общее состояние техники. Нужно беречь краскораспылитель, тщательно ухаживать за ним. В частности, перед работой следует настроить его на использование состава того или иного типа, установив подходящее сопло. Чем менее вязкая краска, тем меньше должен быть диаметр отверстия сопла. Так, у ряда моделей используются сменные сопла с диаметром отверстия от десятых долей миллиметра до нескольких миллиметров, а в краскопультах Bosch применяются многопозиционные сопла с тремя положениями для красок разных типов. Первые инструменты более экономичны, зато вторые — более удобны (не надо менять сопло).
Вообще, в идеале  желательно иметь по одному покрасочному пистолету на краску каждого типа. После работы не забывайте очищать инструмент. Если вы используете водный состав, то краскопульт легко отмыть водой, а если алкидный — уайт-спиритом.
При использовании краскопульта, особенно при работе с составами на алкидной основе, необходимо применять средства индивидуальной защиты: маску и очки.
КАКИЕ КРАСКИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Для покрасочных пистолетов подходят краски и пропитки многих типов. Очень хорошо зарекомендовали себя составы на водной основе. Во-первых, у них достаточно слабый запах. Во-вторых, их не нужно втирать в окрашиваемую поверхность, поэтому краскопульт вполне может заменить валик или кисть.
ПРОПИТКИ И ЛАЗУРИ
Все пропитки можно разделить на две большие группы: водные и алкидные. И те и другие допустимо заливать в краскопульт, предварительно на 10–15 % разбавив водой или уайт-спиритом.
ФАСАДНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
Важно, чтобы состав имел подходящую консистенцию, позволяющую использовать краскопульт.
МАСЛА ДЛЯ ТЕРРАС И МЕБЕЛИ
Это ещё один продукт, который легче наносить краскопультом, нежели валиком или кистью. Масло пригодно для обработки горизонтальных и вертикальных поверхностей. В отличие от пропитки или краски, масло не образует плёнки и не скрывает текстуру натуральной древесины.
ЛАКИ
Лаки для вертикальных оснований (яхтный, панельный, для мебели) можно наносить из краскопульта. В этом случае важно соблюдать расход и не допускать нанесения слишком густого слоя.
КАКИЕ КРАСКИ НЕ ПОДХОДЯТ?
Прежде всего те, в которых есть мелкие фактурные фракции. Они будут забивать сопло и могут привести к поломке инструмента. Не стоит применять и слишком вязкие смеси.
Опытным путём определите оптимальный процент разбавления краски. Если получилась консистенция, при которой инструмент «не плюётся», краска подаётся равномерно — это именно то, что нужно. Наносите плёнку краски настолько тонко и равномерно, насколько возможно. Для этой цели рекомендуется вести пистолет краскораспылителя параллельно поверхности с постоянной скоростью.
ЧЕТЫРЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КРАСКОПУЛЬТОВ
СКОРОСТЬ РАБОТЫ
Краскораспылитель лучше использовать для окрашивания больших поверхностей, когда важно сэкономить время и собственные силы.
АККУРАТНОСТЬ
При умелом использовании краскопульта гарантируется более ровное нанесение, без полос (которые может оставить валик) и разводов.
ЛЁГКОСТЬ НАНЕСЕНИЯ
Из-за увеличения скорости работы наносить состав намного проще. К тому же не нужно, например, втирать или раскатывать краску, как при использовании валика или кисти.
ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Для покрасочного пистолета краску, как правило, разбавляют, и при распылении достигается более равномерная укрывистость, поэтому продукт расходуется экономнее.
При выборе краски для покрасочного пистолета обращайте внимание на такие параметры, как время высыхания, расход и рекомендуемое количество слоёв. Инновационные краски, которые есть в коллекции V33, укрывают поверхность в один слой, поэтому они идеально подходят для краскопульта. Выбирайте тиксотропные составы: при нанесении они не текут и быстро разравниваются на поверхности. В коллекции V33 такие краски представлены, например, в линейках Facile a Vivre и Blanc perfection. Для нанесения с помощью краскопульта мы рекомендуем разбавлять водные краски и пропитки на 10–15 % водой. Краски и пропитки следует разбавлять уже после колеровки. При нанесении краскораспылителем состав высыхает за 6–12 ч.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРАСКОПУЛЬТОВ
Название
CMI 100 Вт
Power 400
КЭ 350П
ЭКРП-600
JS-910FC
JS-910FE
PFS 2000
PFS500 E
Марка
CMI
Dexter
Elitech
«Калибр»
LUX
LUX
Bosch
Bosch
Мощность, Вт
100
400
350
600
900
900
440
1200
Производительность
0–300
0–700
0–700
0–400
0–800
0–800
0–200
0–500
Ёмкость бачка, мл
800
700
700
700
700
700
800
1000
Диаметр сопла, мм
0,8
0,8
1,6 и 2,6
1,8
Нет данных
2
Нет данных
Нет данных
