Трудно представить современную жизнь без коммунальных удобств. Да и невозможно. Жить в квартире в этом плане, конечно, выгодно и комфортно. Канализационная система уже настроена, и заботиться о таком деликатном вопросе совсем не нужно. Другое дело, если вы живете в собственном загородном доме или просто выезжаете с семьей на выходные на дачу. Тут уже заботиться о канализации, ее обустройстве и обслуживании, предстоит исключительно вам. Деться некуда.
Можно, безусловно, положиться на опыт фирм, предлагающих услуги по настройке канализационной системы. Но это вылетит в копеечку. А можно приобрести целую очистную установку локального действия. Впрочем, и это обойдется недешево. Поэтому, для желающих сэкономить и не слишком потрепать семейный бюджет, предстоит засучить рукава и взяться за лопату. Устройство выгребной ямы своими руками – дело нехитрое, однако, требующее некоторой теоретической подготовки и детального изучения вопроса. Итак, приступим.
Сливная яма без дна
Начнем с того, что все выгребные ямы можно разделить на две большие категории. Во-первых, речь идет о тех, которые имеют дно. Иными словами, такие ямы являются герметичными. Сливные стоки из них не попадают в почвенные слои, а значит, меньше засоряют окружающую природу. Во-вторых, существуют ямы без днища. Да, это не совсем отвечает требованиям экологической безопасности. И с такой ямой всегда можно ожидать, что воды просочатся глубоко в землю. И уж тем более опасно, если грязные воды попадут в питьевые источники. Зато яма без дна – безусловно, наиболее дешевый и простой вариант.
Если вы в погоне за экономией остановили свой выбор именно на строительстве такой «бездонной» ямы, то следует учесть следующие моменты. Такая яма должна быть вырыта на расстоянии не менее одного метра над уровнем подземных грунтовых вод. В противном случае не избежать попадания в них сливных стоков. Но даже если вы учтете это расстояние, нелишним будет озадачиться вопросом – а сколько стоков вообще будет поглощать такая яма? Если количество отхожих вод превысит один кубометр в сутки, то под тяжестью и давлением стоки все же уйдут глубоко в землю.
Поэтому если вы знаете наверняка, что предстоит постоянная эксплуатация выгребной ямы, то лучше отказаться от идеи строить ее без дна. Скорее всего, такая простая по конструкции яма подойдет для небольших дачных домиков или для тех жилых построек, где не используются посудомоечные, стиральные машины, где нет ванны, а значит объем сливных вод небольшой.
А теперь внимание! Однако если вы решили махнуть рукой на все правила о возможном загрязнении природы и на свой страх и риск выкопать-таки яму без дна, то нелишним будет сначала изучить соответствующие статьи законов об ответственности (прочитайте также: «Как выкопать сливную яму правильно, учитывая требуемую глубину «). Да-да, закон действительно предусматривает ответственность граждан за загрязнение стоками окружающего пространства. Поэтому не играйте с огнем. А внимательно отнеситесь к такому вопросу, как устройство выгребной ямы в частном доме!
Устройство выгребной ямы без дна своими руками
Пожалуй, самый суровый вариант сливной ямы без днища – это просто вырытый небольшой котлован, стенки которого укрепляются досками, а сверху покрываются слоем вязкой и жирной глины. Обычно такие конструкции сопровождают дачные туалеты. Еще один простой способ – попросту найти пустые бочки или даже цистерны (тут уж как повезет) и врыть их в землю. Выгребная яма готова! Однако такие варианты, конечно, не выдержат больших объемов сливных вод.
Более усовершенствованный, но тоже эконом-вариант, это использование машинных покрышек (детальнее: «Канализация из покрышек своими руками, как сделать септик из колес и шин «). Устройство выгребной ямы своими руками в этом случае обойдется дешево и нетрудозатратно. В котлован укладываются покрышки, которые крепко соединяются между собой. В верхней покрышке проделывается отверстие под сливную трубу, идущую к дому (прочитайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно «). Затем сверху помещается люк. В качестве него подойдет бетонная плита. Не забудьте сделать вентиляционное отверстие и отверстие с крышкой для откачки содержимого.
К слову, такие ямы без дна – самые популярные в народе. Можно сказать «хит» среди всех подобных конструкций. Тут помимо небольших затрат на строительство также есть плюс в том, что ассенизатор не так часто будет «навещать» ваш участок. Ведь часть сточных вод будет впитывать сама земля. А микроорганизмы в почвенных слоях начнут поглощать все эти органические сливы. Но помните, сбрасывать в такую яму бытовые отходы нельзя. В почву могут попасть вредные химические элементы. А, значит, загрязнения не избежать!
Помимо покрышек, такие выгребные ямы часто делают из бетонных колец (правда, придется прибегнуть к услугам спецтехники для их монтажа) или просто выкладывают стенки кирпичами. Газосиликатные блоки тоже идут в ход. Сделать с их помощью выгребную яму не составит труда. Можно убедиться в этом на фото. Читайте также: «Как сделать выгребную яму своими руками, варианты и примеры «.
Советы экспертов по обустройству ямы без дна
Следуя этим рекомендациям, вы точно сможете не ошибиться в расчетах при строительстве:
  1. Глубина сливной ямы не может быть больше, чем три метра. Эта цифра имеет весьма практическое обоснование. Дело в том, что любой очистительный шланг не рассчитан на большую глубину. Соответственно, чтобы эффективно удалять всю собравшуюся грязь от стоков не стоит делать яму чрезмерно глубокой. Уж лучше идти вширь, чем копать вглубь, если в этом есть такая необходимость.
  2. Если вы берете за основу бетонные кольца (как правило, потребуется три кольца для всей конструкции), то стоит сначала сделать бетонную стяжку по периметру выкопанного котлована (прочитайте: «Как сделать выгребную яму из бетонных колец своими руками «). Это обеспечит большую устойчивость кольцам. Также не забывайте заделать стыки между кольцами. Подойдет любой герметик. Специалисты советуют промазать стенки изнутри битумом, это улучшит гидроизоляцию. В нижнем кольце нужно сделать отверстия. Несколько штук, диаметром от 5 до 10 см. Это позволит уже очищенной воде, как бы выдавливаться наружу, в почвенные слои.
  3. На дно выгребной ямы насыпьте мелкий гравий, песок или щебень. Это создаст минимальную фильтрацию поступающих сточных вод.
  4. Ну и, наконец, устройство сливной ямы в частном доме не может обойтись без верхнего покрытия такой ямы. Речь, конечно же, идет о крышке. Ею может послужить бетонная плита или просто просмоленные доски. Главное, не забыть про вентиляционное отверстие в крышке и люке для откачки содержимого.
  5. Специалисты предлагают и такой вариант – роются две ямы, одна из которых с дном, герметичная, а вторая (располагающаяся выше уровнем, не такая глубокая) – без дна. Ямы соединяются трубой. Вода из герметичной ямы будет поступать в соседнюю. А уже оттуда проникать и впитываться в почвенные слои. Такую канализационную систему можно увидеть на фото.
Герметичные сливные ямы
Выше подробно описан вариант простейших видов ям без днища. Однако когда требуется обустройство выгребной ямы в частном доме, где предполагается большой объем сточных вод, или же хозяева участка всерьез заботятся об экологической безопасности своей канализационной системы, то в пору задуматься о сливной яме с дном. Бесспорно, несомненный плюс этой конструкции в ее полнейшей герметичности. К тому же и неприятный запах будет «запечатан» внутри. Правда, из минусов – это сравнительно быстрая наполняемость ямы. Услугами ассенизатора придется пользоваться на постоянной основе. Но и прослужит такая система гораздо дольше, нежели предыдущие варианты.
Строить такую яму можно из подручных средств: кирпичная кладка, бетон, пластик. Однако не стоит использовать шлакоблочные материалы. Они способны быстро разъедаться водой. А значит — система за короткий срок придет в негодность.
К слову, вполне себе герметичной будет яма, созданная из приобретенной пластиковой цистерны. Ее весьма легко монтировать. Достаточно вырыть котлован соответствующего размера и установить туда пластиковую емкость. Но все же для большей устойчивости специалисты рекомендуют предварительно залить дно ямы бетоном. К слову, такие пластиковые резервуары можно и вовсе не вкапывать в землю. Они вполне могут располагаться на поверхности земли, в любой части вашего приусадебного участка. Вот только эстетики от такого ландшафта ждать не приходится.
Важный момент – до краев такой резервуар заполняться не должен. Иначе вполне можно ожидать деформации пластиковых стенок от такой перегрузки. Лучше опорожнять резервуар, как только останется примерно метр или полтора до полного его наполнения.
Как строить герметичную яму для частного дома
Обустройство выгребной ямы с дном, конечно, несколько тяжелее и затратнее. Но все же, не так страшен черт, как его малюют. В целом, при строительстве такой ямы соблюдаются те же правила, что и для конструкции без днища. Но при этом не нужно предусматривать фильтрационных технологических отверстий в самом низу стенок ямы, ведь главное здесь – герметичность! Дно такой герметичной ямы бетонируют. Предварительно стоит провести армирование дна. Учтите, что армирующая сетка запросто может «потонуть» в бетоне. Поэтому лучше ее положить на деревянные колья, пока залитый бетон не затвердеет.
Чтобы добиться полной герметичности объекта, необходимо заделать все возможные стыки, трещинки, отверстия в стенках. Для этого подойдет битум. Как более дешевый вариант – это просто обмазать стенки вязкой глиной. Если же вы отдали предпочтение кирпичной кладке, то вполне подойдет и обычная штукатурка. В дополнение – если вы работаете с кирпичом, то не забудьте, что перед кладкой стен, нужно дать выстояться бетонному дну в лучшем случае неделю.
Еще специалисты отмечают, что немаловажно правильно установить трубопровод от дома к канализационной яме. Он обязательно должен располагаться под уклоном. Обычно считается, что нужно выдержать угол наклона не менее 3%. А также не забудьте, что в холодный сезон труба может капитально замерзнуть. Чтобы этого избежать попросту закопайте трубу поглубже. Обычно глубина составляет не менее полутора метров. Главное, чтобы почва не промерзала до такой точки глубины.
Делаем септик самостоятельно
Септики – пожалуй, самая надежная очистка сточных вод. Причем не только очистка, но и переработка для дальнейшего использования, например, в садоводстве. Эта конструкция представляет собой комплекс ям, две-три, из которых первая выполняет функция первичного сбора и грубой очистки поступающих стоков. А последующие ямы осуществляют очистку гораздо более тщательную. Однако есть сложность. Заключается она в том, что не так просто построить и рассчитать размеры такого объекта. Ведь такая система должна действовать отлажено, и жидкость — легко переходить из одной ямы в другую.
Конечно, можно обратиться к специализированным фирмам. Это выйдет недешево. А можно попробовать сделать такую систему самому. Итак, для начала нужно раздобыть несколько шин. В вырытый котлован установите шины одна на другую. Боковые, выпирающие части шин нужно срезать. Внутри получившегося колодца разместите бетонную трубу. Внимание – ее диаметр должен быть в два (!) раза меньше диаметра тех же шин. Дно трубы обязательно сделайте бетонным.
На выходе должна получиться герметичная конструкция. Верхние края трубы не должны равняться с краями верхней шины, а должны быть ниже примерно на 10-20 см. В бетонной трубе не забудьте по верху проделать небольшие дырочки для фильтрации. Трубопровод от канализации подводится к бетонной трубе. Место стыка должно быть также хорошо герметизировано. Вот таким образом и можно сделать самый простой септик у себя на участке.
Выбор простого варианты устройства выгребной ямы
В завершении, если вы чувствуете, что обустройство сливной ямы выльется для вас в непосильный труд, то вполне можно приобрести уже готовые составляющие такого канализационного объекта. Продаются бетонные кольца, блоки, уже подогнанные под необходимый диаметр крышки и люки, а также там проделаны все необходимые вентиляционные отверстия. Вам останется только собрать, будто конструктор, все эти элементы вместе. Ну и, конечно, озадачиться тем, как вырыть котлован. Главное, подберите нужный диаметр и объем такого объекта. Не ошибитесь в просчетах! Иначе ассенизатор придется вызывать очень часто во избежание переполнения выгребной ямы!
