Водопроводные и канализационные трубы, элементы сантехники нарушают дизайнерскую привлекательность ванной комнаты. Маскировка технических каналов помогает спрятать коммуникации и обеспечить их защиту от случайных повреждений. При этом совсем не обязательно тратиться на реконструкцию стеновых перегородок или обращаться к услугам профессионалов.
Перед началом работ стоит соблюдать такие правила:
- При прокладке трубопроводных соединений следует выбиратьмаксимально короткий путь. Это поможет снизить количество соединений и изгибов и сохранить свободное пространство в тесном помещении.
- Перед изоляцией конструкций стоит проверить трубы на наличие дефектов. В дальнейшем ремонт и полная замена каналов может стать серьезной проблемой и неприятным сюрпризом.
- Важно обеспечить доступ к вентилям и кранам. Для этого в структуре подиума или фальш-стены организуются специальные задвижки и дверцы, что позволит в случае необходимости быстро перекрыть воду.
- Изоляция металлопластиковых труб – наиболее практичный вариант. На стальных и железных в замкнутом пространстве сформируется конденсат, который приведет к появлению плесени и коррозии.
Что представляет собой фальш-стена?
Искусственная стена представляет собой конструкцию из гипсокартона и отделочного материала. После того как трубы отремонтированы, а на ключевых креплениях устранены дефекты, начинается возведение каркаса. Сооружается он из оцинкованного профиля, который обшивается гипсокартоновыми панелями.
Оцинкованный профиль надежен и долговечен. Каркас характеризуется малой массой и весовой выносливостью, что предупреждает механическую деформацию. Фальш-стены данного типа можно декорировать керамикойили кафелем.
К преимуществам фальш-стен относятся:
- Эстетичность. Такой вариант отделки удачно вписывается в структуру помещения. Стена смотрится как естественный элемент планировки и не выделяется на фоне остальных конструкций.
- Надежность. Фальш-перегородки, как правило, изолируют большое пространство, представляют собой массивные конструкции, отличающиеся устойчивостью.
- Удобный доступ. В структуре стены можно сделать обширную дверцу, через которую легко проникнуть к вентилям и кранам. Это упрощает ремонт трубопровода.
- Быстрота возведения. Строить фальш-стену удобно за счет массивной структуры. не нужно изолировать отдельные трубы и соединения, работать над сложными геометрическими формами.
Как построить подиум?
Короб представляет собой наиболее распространенный вид конструкций, с помощью которых маскируются водопроводные каналы. В большинстве подиумы применяются для изоляции локальных соединений, но нельзя исключать такое решение и в том случае, если нужно спрятать от посторонних глаз целый трубопроводный стояк.
- Сооружение подиума начинается с монтажа профиля, который закрепляется на стенах и полу с помощью еврошурупов.
- После с помощью саморезов фиксируются направляющие. Важно, чтобы внутри короба расстояние от труб до стенок подиума превышало 3-5 см. Иначе внутри конструкции сформируется повышенная влажность, а это идеальные условия для плесени и коррозии.
- Гипсокартон укладывается первоначально на боковые поверхности и только потом верхнюю панель. Стоит заблаговременно продумать местоположение технологического отверстия, через которое будет осуществляться доступ к трубам для проверки и ремонта.
Проще всего декорировать гипсокартон или ПВХ панели посредством краски. На прилавках строймаркетов представлены специальные виды влагостойких составов, которые выдерживают постоянные перемены микроклимата. Керамика стоит дороже, но выглядит презентабельнее и служит дольше.
Как применяются роллеты?
Монтаж роллетов актуален для сложных сантехнических систем, к которым обязателен постоянный и быстрый доступ. На аналогичный каркас из оцинкованного профиля вместо передней стенки устанавливается система рольставен, для открытия и закрытия которых достаточно одного движения.
Внешне роллеты выглядят как стильно оформленная декоративная панель. В открытом состоянии в стене появляется обширный проем, что помогает быстро поменять трубы, снять показания счетчиков или закрыть технологические клапаны. Рольставни, как правило, универсальны с точки зрения дизайна и удачно выписываются в интерьер вне зависимости от цветового оформления.
К достоинствам роллетов относятся:
- Плотная изоляция. В закрытом состоянии роллеты полностью герметизируют внутреннее пространство каркаса. Отсутствие технологических отверстий исключает проникновение влаги и пыли.
- Устойчивость к коррозии. Роллеты изготавливаются из металлопластикового материала. Это значит, что предупреждается формирование ржавчины и гнили, грязевых разводов. Мыть рольставни можно любыми средствами.
- Долговечность. Профессионально подготовленный механизм рассчитан на долгосрочную эксплуатацию. Роллеты не деформируются и не теряют геометрической формы.
- Комфорт. В открытом виде ставни не мешают при осмотре труб, не создают помехи, если требуется демонтировать сантехнические детали.
Недостаток рольставен – стоимость. Самостоятельно изготовить роллеты невозможно. Системы продаются в готовом виде в профессиональных организациях. Поэтому изоляция трубопровода посредством таких решений требует наличие определенного бюджета.
