Проблема замерзшей канализации встречается, к сожалению, не так редко. Поэтому вопрос, как разморозить канализационную трубу, звучит частенько. Чтобы ответить на него, необходимо понять причины образования ледяной пробки. А они в основном относятся к чисто техническим особенностям сооружения канализационной системы. А именно:
- неправильно был выбран уклон трубы, оптимально для канализации это 2-3 мм на 1 м погонный участка;
- большое количество отводов и колен трассы;
- канализационная сеть была проложена выше уровня промерзания грунта и плохо утеплена;
- устанавливались трубы меньшего диаметра, что снизило пропускную их способность.
Даже присутствие одной из этих причин тут же становится проблемой, которая будет определяться вопросом: замерзла канализация – что делать?
На самом деле, что можно предпринять, какими способами можно провести разморозку канализации. В принципе, вариантов не так много. Все дело в том, что канализационная система обычно прокладывается глубоко под землей, добраться до нее зимой, копая замерзшую землю, проблема не самая простая. Но если другого выхода нет, то придется и копать.
Правда, необходимо отметить, что с открытой канализационной трубой можно работать лишь в том случае, если она изготовлена из металла. Но перед тем как разморозить канализацию, необходимо определить место образования ледяной пробки. Сделать это можно очень просто.
- Берется для этого шланг или проволока.
- Один из этих изделий надо протолкнуть в канализационную трассу со стороны дома с первого любого ревизионного окошка или смотрового колодца.
- Как только проволока уперлась во что-то твердое, это значит, что перед ней стоит преграда. Возможно, это и есть ледяная пробка.
- Чтобы это проверить и быть уверенным на сто процентов, необходимо то же самое действие произвести и со стороны септика. То есть, в открытую трубу вставляется шланг или проволока и заталкивается до упора.
- Теперь с двух сторон той же проволокой надо отложить расстояния по линии укладки канализационной трубы. Если они сойдутся на одном участке, то это гарантия того, что пробка изо льда располагается именно здесь.
Если на этом же участке находится смотровой колодец, то это упрощает процесс разморозки канализационной системы. Просто сокращается доступ до пробки.
Отогрев металлических труб
Итак, место ледяной пробки определено, теперь можно копать яму или траншею до самой трубы. Обычно металлические трубы для системы канализации – это чугунные образцы с раструбной системой соединения. Докопались до трассы, теперь можно проводить разморозку.
Самый простой и эффективный вариант – это взять в руки паяльную лампу, разжечь ее и пройтись по трубе. Если ее в наличии нет, то можно на месте развести костер. Кто-то даже предлагает с двух сторон трубопровода подключить электрический ток, с одной стороны фазу, с другой ноль. Навряд ли это поможет, хотя чисто теоретически этот вариант должен сработать.
Отогрев пластиковых труб
К большому счастью пластиковые трубы практически полностью в системе канализации заменили стальные. У них очень гладкая внутренняя поверхность, которая гарантирует высокую проходимость канализационных стоков. Но, как уже было сказано выше, неправильный монтаж труб может привести к образованию ледяной пробки. Поэтому будем разбираться с вопросом, как отогреть канализацию из труб ПВХ?
Как и в первом случае, необходимо найти точное расположение замороженных стоков. То есть, надо проделать все манипуляции с проволокой или шлангом. Копать ничего не надо, любое действие на пластик высокой температуры, а тем более открытым огнем, приведет к его расплавлению, соответственно трубы потеряют свою целостность и покроются дырками. То есть, о герметичность канализации уже речи идти никак не может.
Воздействовать на ледяную пробку надо изнутри трубопровода горячей водой или паром. Для этого в первую очередь необходимо определить расстояние от септика до пробки. Если оно большое, то лучше использовать воду, если маленькое (до 5 м), то можно применить пар. В любом случае надо подготовиться, то есть, набрать большой объем горячей воды, к примеру, это может быть бочка, установленная на костер. Если используется пар, то придется установить небольшой мощности парогенератор. Первый вариант и проще, и надежнее.
Итак, в канализационную трубу со стороны септика вставляется шланг до упора. В другой его конец устанавливается воронка. Чем выше она будет установлена, тем лучше, но даже уровень над землей будет достаточным, чтобы доставить горячую воду до места требования. Теперь надо просто в воронку заливать нагретую воду. Она по шлангу дойдет до льда и начнет его растапливать. При этом размороженные стоки самотеком будет стекать по трубе в септик. Вот почему так важно, чтобы шланг вставлялся со стороны септического резервуара.
Конечно, если расстояние от сборного колодца до пробки большое, то проще, наверное, заливку горячей воды проводить со стороны дома. Но тут встает проблема, связанная с откачкой растопленных стоков. Ведь они будут собираться над пробкой, оставаясь в самой канализационной трубе. Хорошо, если ледяной засор не очень большой. Горячая вода постепенно его растопит, и вся стоки вместе с кусками льда провалятся дальше по трубе, а оттуда в септик. А если пробка большая, если замерзла канализационная труба (большой участок) – что делать в этом случае? Как проводить откачку размороженных канализационных стоков? Ч Заливка горячей воды в канализационную трубу
В принципе, вариант один. Установить откачивающий насос и периодически его включать. То есть, придется в канализационную трубу вставлять еще один шланг от насоса. Как понять, когда включать насосный прибор? Как только со стороны ввода шлангов появилась вода, можно включать.
Альтернативное решение
Есть еще один вариант. Он проще, но не так эффективен, как разморозка с помощью горячей воды или паром. Для этого можно использовать фен (строительный или бытовой). Его просто вставляют в конец трубы со стороны септика и включают. Горячий воздух проникает в трубопровод, заполняя собой. Дойдя до ледяной пробки, он начинает ее оттаивать. Процесс этот не быстрый, уйдет не один час, пока весь ледяной затор растает.
Заключение по теме
Итак, на что надо обратить внимание, перед тем как разморозить канализационную пластиковую трубу или металлическую? Надо в первую очередь определиться с размерами пробки. Чем она больше, тем сложнее с ней справиться. А справиться можно. Самое главное – не всегда очевидные способы разморозки можно использовать сразу же. Стоит подумать, а стоит ли всех сил, чтобы использовать именно эту технологию. Может быть, есть способ проще? А может быть, не стоит ковыряться с канализацией самому, может быть, лучше вызвать специалистов.
