Большинство советов по дизайну интерьера адресованы «ремонтирующимся с нуля». Или тем, кто готов до основания расчистить старый мир и построить на его месте дивный новый. А как быть, если просто надоели старые обои, и вы пытаетесь понять, подойдет ли очередной «цвет года» к существующей обстановке дома? Рассказываем, как оценить «сочетаемость» основных плоскостей в интерьере.
Не знаете с чего начать — начните с пола. Потому что если у вас уже есть «обои мечты», то ради них вы наверняка переделаете все окружение. А если нужно всего лишь обновить интерьер с минимальными потерями, стоит ориентироваться на напольное покрытие. Ведь его меняют реже всего, тогда как потолок или стены нетрудно перекрасить.
1.Если пол — темный
Многих беспокоит вопрос, если пол темный, какие должны быть стены? Не бойтесь «активных стен». Наоборот, оцените, как вам повезло с темным полом: вы можете одновременно экспериментировать и с яркими сочными оттенками, и с выразительными принтами.
Факт: Темные тона напольного покрытия отлично комбинируются с активным цветом (узором) стен и светлым потолком. Однако такое сочетание выглядит достаточно броско, потому для комнаты лучше выбрать основную (корпусную) мебель светлых тонов.
Низкая или высокая комната — не так важно. Вариант с темным полом и насыщенными по тону стенами подходит и для высоких, и для помещений с низким потолком. Если хотите зрительно приподнять комнату, сделайте насыщенный тон темнее или используйте обои с вертикальным орнаментом.
2. Если темный пол в узкой комнате
Примените принцип акцентной стены и ни в коем случае не меняйте облик пола, пусть он останется темным. И смело делайте стены глубокими и насыщенными по цвету, а потолок белым.
 Если при этом требуется визуально «исправить» узкую комнату с низким потолком или, наоборот, скорректировать высокую комнату-колодец, достаточно к описанной ранее схеме добавить светлый цвет одной из «коротких» (в случае расширения) или «длинных» (при понижении) стен. Такое решение оптически исправит конфигурацию помещения
3. Если пол темный, а яркие стены не нравятся
Если вы любите более размеренную и традиционную палитру, а яркие оттенки не для вас — выберите актуальный сегодня эффект «градиента». Не путайте с «деграде» (когда на одной стене идет переход от темного к светлому). Под градиентом я подразумеваю один и тот же оттенок разной степени насыщенности пигмента, который переходит со стены на стену и потом на потолок: скажем, потолку — 5% насыщенности, одной из стен — 60%, другой — 75%.
Темный пол дополнят стены более темного и среднего тона и светлый потолок. При этом используется одна цветовая гамма, только оттенки будут разными. Интересно, что такой прием подходит не только для краски или обоев, но и для штор — «крупных» поверхностей, закрывающих стены. Или просто для части стены.
Важно: Такое сочетание подойдет для помещений любого типа. Главное — правильно распределить цветовую нагрузку по всем горизонтальным и вертикальным плоскостям.
5. Если пол темный и хочется экспериментов
Попробуйте сделать темный потолок — не темнее пола, конечно, но с явно выраженной тональностью.
Интересно, что такое сочетание подойдет для помещений как с высоким, так и с низким потолком. Если вы не боитесь нестандартных решений, выберите один из двух вариантов. Темный пол, светлые стены (фото выше) и темный потолок — такое сочетание выглядит очень современно.
6. Если пол — светлый
Можно работать по принципу «развития противоположностей»: сделать стены темными и контрастными. Они будут смотреться еще активнее за счет светлых пола и потолка. Кстати, сочетание темных стен и светлого пола делает комнату станет наряднее.
 7. Светлый интерьер и светлый пол
Пожалуй, самое привычное сочетание из нашей подборки. Светлый пол, светлые стены и светлый потолок.
Чтобы интерьер не казался однообразным, можно выбрать оригинальный паттерн для стен или яркий и необычный цвет мебели, которая будет притягивать к себе внимание
 8. Светлый пол и темный потолок
Светлый пол можно отлично сочетать с темным потолком и с темными и светлыми стенами. Такой вариант подойдет для помещений с высоким потолком. Одна или две темные стены (например, можно подобрать графитовые или темно-шоколадные обои к светлому полу) помогут придать гармоничность и целостность композиции.
Совет: Не используйте слишком явный контраст для этого варианта, чтобы плоскости помещения не были поделены строго наполовину.
1.Пестрый пол или яркий ковер
Взяв за основу яркий и пестрый пол, дополните его светлыми стенами и светлым потолком. Добавьте немного ярких акцентов в декор, оставив основную светлую палитру — такое решение поможет сбалансировать главный акцент пола.
Яркий пестрый пол, темный потолок и светлые стены — сочетание для тех, кто ищет в интерьере все самое яркое и необычное: такая палитра не даст заскучать. Яркий паттерн в этом случае может присутствовать и в текстиле. А вот стены лучше оставить однотонными.
