На металлических трубопроводах, особенно старых, периодически проявляются повреждения. Менять систему на новую не всегда получается, но своевременный и быстрый ремонт – необходимое мероприятие. В таком случае отличным решением считается муфта Гебо. Об этом простом и практичном приспособлении мне рассказал мой друг практикующий сантехник.
Общее описание фитинга
Обжимная муфта на стальную трубу называется «Гебо» не потому, что у изобретателя была такая фамилия или наименование нужно было придумать для патента. На самом деле это бренд. Подобные фитинги изготавливаются и другим производителями, но немецкая компания GEBO наиболее известна.
Изготавливается муфта Гебо на металлическую трубу с внутренним сечением, превышающим размеры обслуживаемого контура. Упрощенный вариант изделий ближе к торцу зауживается для резьбового соединения с краном или патрубком через ответный фитинг. При этом для вставленного внутрь канала, из которого происходит подача жидкой среды создается подобие упора. То есть из-за давления в системе дальнейшее продвижение трубы исключается.
Между вставленным патрубком и муфтой располагаются поочередно:
- Резиновый уплотнитель. Под эластичное кольцо на посадочном месте сформировано конусообразное «гнездо». Прокладка повторяет эту форму и сохраняет изначально заданное положение.
- Металлическая шайба здесь служит фиксатором для уплотнителя. Под давлением этой детали нижняя грань прокладки плотно прижимается к вставленной трубе. Так обеспечивается герметичность соединения.
- Обжимная шайба для производства муфты Гебо с одной из сторон имеет небольшие зубчики. По мере увеличения давления на кольцо они не глубоко впиваются в металлический патрубок. Таким образом исключается обратное движение обслуживаемого контура.
Чтобы все работало на конце Гебо для труб с расположенными внутри прокладкой и шайбами имеется резьба. На нее накручивается специальная гайка. Именно она оказывает необходимое давление для обеспечения герметичности соединения без использования сварочного аппарата.
Более сложный вариант муфты Гебо для трубопровода отличается от классического двумя одинаково устроенными концами. Такое изделие предназначено для ремонта трубы, которой отсутствует кран или иной резьбовой фитинг. Здесь набор колец с гайкой присутствует с обеих сторон.
Назначение фитинга
Изначально муфта Гебо на металлическую трубу предназначена для ремонта контура. Она служит для временного пользования. Но по факту практикуется длительная эксплуатация фитинга. При этом спустя несколько лет резиновый уплотнитель сохраняет свою целостность и эластичность. Но здесь важно, чтобы в системе температура жидкой среды не превышала +80-+90 градусов по Цельсию. Рабочее давление внутри системы отопления или водоснабжения может достигать 10 Атмосфер. Кроме того, обжимной соединитель допустим ко вторичной установке.
Рациональность использования соединителя Гебо заключается не только в быстром и герметичном соединении металлических труб между собой или с резьбовым фитингом. С помощью такой муфты легко устраивается переход от чугуна, меди к тем же материалам или пластиковым аналогам. При этом необязательно применение сварочных аппаратов и приспособлений для нарезки резьбы. Даже прочие переходники можно не использовать при условии сохранения наружного диаметра патрубков.
Особенности установки соединителя
Чтобы соединение Гебо для отопления или водоснабжения было качественным, нужно выполнить ряд подготовительных работ. На весь процесс потребуется всего минут 30. В частности:
- место среза канала формируется под прямым углом по отношению к основе;
- внутри и снаружи патрубок тщательно очищается от ржавчины, засоров, краски и прочих веществ;
- торец избавляется от заусенцев, чтобы они не мешали монтажным работам и не провоцировали засорение канала;
- участок под прокладку дополнительно шлифуется до гладкого ровного состояния.
Далее на трубу надеваются в строгой последовательности гайка, обжимное кольцо, прижимная шайба и резиновая конусообразная прокладка. При этом зауженная сторона кольца «смотрит» на гайку, а та же кромка уплотнителя в обратную сторону. После этого надевается сама муфта.
Первичное накручивание гайки выполняется вручную. Далее затяжка выполняется посредством двух ключей. Один применяется для гайки, второй для корпуса. В качестве ориентира для контроля степени затягивания обжима сантехники используют наружную резьбу. Должны оставаться видимыми 1-2 витка.
Мастера по своему опыту рекомендуют в области установки обжимной муфты использовать для трубопровода дополнительный крепеж. Как правило, это хомуты с резьбовым стержнем, что погружается в стену или потолок. Необязательно такие предпринимать на всех узлах, но обращать внимание следует на зоны с повышенной нагрузки на растяжение. Тогда вероятность вырывания трубы из соединителя будет сведена к минимальной.
В этом видео практикующий сантехник демонстрирует и комментирует процесс установки муфты Гебо на системе отопления с металлическими и пластиковыми трубами.
Муфта Гебо – соединительный фитинг для металлических труб, который устанавливается без использования сварочного аппарата и приспособления для нарезки резьбы.
Фитинг может быть использован для соединения двух разных по составу патрубков или рабочей трубы с иным резьбовым фитингом (С внутренней резьбой).
За герметичность и надежность соединения муфты с трубой отвечают резиновый уплотнитель, прижимное и обжимное кольцо, гайка.
Предназначен фитинг для временного ремонта трубопровода, но на практике соединение часто эксплуатируется в течение нескольких лет.
Условия эксплуатации муфт Гебо: температура рабочей среды до +80-+90 градусов по Цельсию, давление внутри системы – до 10 Атмосфер.
