Современная отделка квартир и домов не обходится без такого строительно-отделочного материала как гипсокартон. Листы гипсокартона (ГКЛ) применяются для монтажа стен, перегородок и подвесных потолков. С помощью этого материала можно легко преобразить интерьер любого помещения. Он незаменим, когда нужно выполнить какую-нибудь криволинейную форму, оригинально оформив потолок или арочный проем.
Несмотря на свою жесткость, гипсокартон можно изгибать в полуокружность практически любого радиуса. Существует два способа загиба: сухой и мокрый.
Сухой способ сгибания гипсокартона 1
Сухой способ применяется при отделке внутреннего торца арки, возведении колонны или облицовки криволинейных участков каркаса подвесного потолка.
Для этого понадобится следующий инструмент: рулетка, металлический метр, карандаш и нож по резке линолеума или простой сапожный нож.
Суть выполнения работы заключается в нанесении параллельных друг другу надрезов на внешней стороне листа гипсокартона. Шаг надреза делать 4-5 см. Для этого, при помощи рулетки, линейки и карандаша, наносим на листе ГКЛ разметку будущих надрезов. К каждой размеченной линии прикладываем металлический метр, и ножом делаем глубокий разрез. Затем прикладываем нашу заготовку к каркасу, и аккуратно ломаем лист гипсокартона по сделанным разрезам, пока он полностью не ляжет плотно к конструкции, повторяя его форму. Маленькое примечание: для обшивки вогнутой поверхности, надрезы делать с внутренней стороны; для выпуклой — с внешней стороны листа.
Мокрый способ сгибания гипсокартона1
Мокрым способом изгибают цельные листы гипсокартона. Для правильного геометрического изгиба нужно изготовить лекало. Оно изготовляется из ДСП и представляет собой четыре полуокружности, которые скрепляются между собой поперечинами из того же материала. Ширина лекала должна равняться ширине гипсокартона, т. е. 1200 мм.
Далее кладем лист ГКЛ на ровную поверхность, и игольчатым валиком наносим проколы. Чем больше проколов, тем лучше и быстрее пропитается гипсокартон. Смачиваем полностью поверхность листа поролоновой губкой. Осторожно перекладываем его на приготовленную форму, и продолжаем смачивать до тех пор, пока вода не перестанет впитываться. Выждать 15 минут, и аккуратно начинаем изгибать ГКЛ по форме лекала. Изогнутый гипсокартон будет готов после полного его высыхания. Время сушки зависит от влажности в помещении.
Гнутые заготовки готовы к дальнейшей отделке. Поверхность гипсокартона грунтуется и покрывается слоем полимерной шпаклевки.
