Может ли шум дождя ассоциироваться не с романтикой и очищением природы, а вызывать раздражение и выводить из себя? Конечно! Если при шумоизоляции дома или квартиры забыть про оконные отливы. Шум металлического листа, вибрирующего от сильного ветра или дождя, вызывает дискомфорт даже при закрытых окнах. Разберемся, как снизить уровень децибелов и в буквальном смысле «спать спокойно».
Замена отлива на бесшумный материал
- Клинкерный отлив из тугоплавкой глины идеально впишется в экстерьер кирпичных домов.
- Мраморные и гранитные отливы отличаются лаконичностью и прочностью. Конструкция получается в несколько раз тяжелее металлической, поэтому проще справляется с воздействием ливней и ветров.
- Пластиковые варианты считаются одними из самых тихих и гармонируют с современными стеклопакетами из того же материала.
При ограниченном бюджете или невозможности замены внешнего подоконника придется дорабатывать тот, что есть.
Дополнительное крепление
По проекту большинства застройщиков отливная конструкция крепится только с одной стороны. Нижний край листа свободно висит в воздухе и при ветровой нагрузке стучит о фасад. Простой и бюджетный вариант снизить шум – закрепить лист еще на несколько шурупов.
- Подоконный профиль демонтируют.
- На передней части отлива на расстоянии 30-40 сам просверливают отверстия для саморезов. Дополнительные шурупы можно вкрутить с торцевых сторон или сверху.
- Лист устанавливают на прежнее место и крепят сначала к раме, а после через просверленные отверстия к подставочному выступу или фасаду.
Несмотря на дешевизну и простоту осуществления, недостатков у такого способа крепления тоже хватает. При вкручивании шурупов сверху тонкий металлический лист может деформироваться, вода будет скапливаться в образовавшихся углублениях.
Герметизация монтажной пеной
Система отлива должна быть прикреплена саморезами к раме и монтажной пеной к основанию. Если технология установки доборных элементов не соблюдена, между металлом и кирпичом образуется зазор. Недостаток и полное отсутствие герметика не только обеспечивает «барабанную дробь» при дожде, но и влечет промерзание подстановочного профиля.
- Отлив отделяют от стеклопакета.
- Внешний подоконник заливают монтажной пеной.
- Пока пена не начала твердеть, отливную конструкцию возвращают на место.
Помимо монтажной пены для работы подойдет любой кровельный герметик.
Шумоподавляющая подкладка из вибролиста
Используемые для звукоизоляции автомобилей фольгированные листы бутилкаучукового герметика отлично справляются и с ремонтом отливной конструкции. Вибролист не имеет запаха, не растекается и не боится влаги. Самоклеящаяся поверхность позволяет произвести монтаж быстро и не требует специальных навыков.
В продаже представлен вибролист толщиной от 1.5 до 4 мм. Чем громче гремит подоконник при дожде и ветре, тем внушительнее должен быть слой изоляции. Дополнительно понадобится прикаточный валик, хотя при небольшом объеме работ можно обойтись и без него.
- Производят демонтаж отлива, открутив саморезы.
- Сняв защитную бумагу, самоклеящейся стороной прикрепляют изоляцию к тыльной стороне металлического листа.
- Возвращают отлив на место и фиксируют.
В некоторых случаях в качестве шумоподавляющего слоя достаточно подложить под внешний подоконник слой поролона или пенопласт.
Утяжеление отливной конструкции
Добавление дополнительного веса тонколистовой стали тоже может принести плоды. Увеличить вес поможет проклейка нижней стороны отлива кровельной лентой, резиной или другим материалом.
- Подоконный профиль откручивают, зачищают, дают высохнуть.
- Кровельную ленту прогревают до комнатной температуры, если работы ведутся зимой, и плотно приклеивают к нижней части профиля.
- При необходимости добавляют еще несколько слоев ленты и возвращают отлив на место.
