Если в доме недостаточно места, в наличии много вещей, а поверхность стен не заполнена и напоминает пустыню , можно исправить ситуацию, создав на пустующих стенах комнаты одну или несколько ниш из гипсокартона.
Маленькое углубление, набор прямоугольных полочек или стена-грот с небольшим обрамлением — внешний вид ниш так же разнообразен, как и их предназначение.Ниша из гипсокартона
Но правила создания одинаковы для всех.
 Все должно выполнятся только по чертежам
Как и любая конструкция из гипсокартона, ниша рождается из чертежей. Даже если это будет простой набросок на клочке бумаги, но с размерами, деталями это хорошо. И главное — с пониманием, что планируется сделать и как это должно выглядеть в готовом виде.миниатюра
Кстати, на этапе чертежей и разметки необходимо сразу учесть габариты инструмента — шуруповёрта с битой, на которую будет надет саморез. И делать нишу достаточно широкой, оставляя доступ для закрепления боковых поверхностей.
 Все детали должны быть выполнены в меру
Лекарство в больших дозах превращается в яд. Этот же принцип действует в строительстве и дизайне. Удачные приёмы и дизайнерские находки в одном случае вызывают вау-эффект, а в другом, чрезмерном, — напрочь убивают остатки красоты и здравого смысла.Ниша из гипсокартона
Из гипсокартона получаются неплохие подобия стеллажей, полок и даже барных стоек. Не удивительно, что у некоторых профессиональных и не очень дизайнеров возникает желание заменить часть мебели конструкциями из гипсокартона.
Но увлекаться, размещая несметное количество углублений и полочек на одной стене, не стоит. Переизбыток ниш мсожет превратить комнату в одну большую кладовку.
Не помешает умеренность и при совмещении криволинейных форм с классическими элементами. Иначе есть риск получить стойкий эффект искривления пространства.
С другой стороны, ниша правильно выбранная форма и размеры поможет расширить ванную комнату (достаточно сделать углубление глянцевым или встроить туда зеркало), спрячет кухонные стеллажи, большой телевизор или спинку кровати.Ниша из гипсокартона
А ещё ниша станет отличным домом для детских игрушек, местом хранения мелочей в коридоре либо выставкой «трофеев» в гостиной.
Все выполнять по правилам
А здесь все просто . Мало купить гипсокартон, профиль, запастись дюбелями, уровнем и шуруповёртом. Надо ещё кое-что знать о свойствах гипсовых листов, с которыми придётся работать, уметь правильно их выбрать и раскроить. Ну и, конечно, собрать конструкцию ниши строго по рецепту-чертежу.
Выбор материала.
При выборе материалов непременно учитывают три фактора: размеры ниши, её назначение и условия использования. Для ванной, кухни и других мест с повышенной влажностью используют влагостойкий ГКЛ, для декоративных ниш в гостиной и спальне — стандартный.Ниша из гипсокартона
Очень хорош в работе стандартный и влагостойкий гипрок. Это профессиональный и новый отделочный материал, с которым благодаря спецразметке, не требуется дополнительного расчерчивания под профиля, справятся даже новички.
Лист Gyproc ощутимо легче аналогов (до 20 процентов веса), так что при монтаже ниши из этого материала потребуется меньше физических усилий.
С чисто практической точки зрения гипсокартон гипрок тоже выигрывает: он дешевле и вдвое прочнее. А это значит, что собранная с минимумом затрат ниша, сможет выполнять функции полки (или стеллажа) и стойко выдержит возможные «удары судьбы».
Кромка PRO-Edge вводит в действие ещё один фактор экономии: листы гипрока идеально стыкуются, поэтому финишных материалов на заделывание швов уходит в 2 раза меньше, чем в случае со стандартными ГКЛ с полукруглой кромкой.Ниша из гипсокартона
Что касается профиля, то выбор его толщины определяется всё той же степенью нагрузки.
Недекоративные конструкции требуют под себя профиль не тоньше 0,25 – 0,5 мм, лучше рифлёный, из закалённого стального листа. В рифлёной металлической поверхности вогнанные саморезы застревают, как гарпуны, и не вылетают от нагрузок.
Разметка
Хороший уровень и аккуратность — это всё, что потребуется на этапе разметки. После того, как на стене появилась «тень» будущей ниши, можно переходить к монтажу каркаса.
Монтаж каркаса и его обшивка
Под направляющие профили, которые полностью повторяют рисунок разметки, необходимо подкладывает уплотнительную ленту. Дальнейшие действия диктует форма ниши или серии ниш.1 2
Если ниша делается в коробе, необходимо первыми обшивають боковые грани и устанавливаютьна место уже в готовом виде. Потом, после досборки каркаса, закрывают гипсокартоном внутренние стенки ниши. В последнюю очередь обычно перекрывают фронтальную часть.3 Ниша из гипсокартона
Финишная отделка ниш мало отличается от аналогичной обработки других гипсокартонных конструкций.
