Когда невозможно приобрести товарный бетон, нужна информация о том, как сделать цементный раствор для фундамента. Его состав всегда одинаков, а вот пропорции компонентов могут отличаться в зависимости от целого ряда факторов. Хозяину будущего дома важно проследить за его приготовлением, ведь от прочности фундамента зависит надёжность и долговечность всего здания. Прочитав статью до конца, вы узнаете, из каких составляющих и как приготовить качественный бетон.
Правила приготовления фундаментного раствора
Стоимость фундамента может составить до трети всех расходов на строительство дома, особенно если он строится с подвалом или цокольным этажом. Поэтому лучшим решением будет использование готового товарного бетона, купленного у производителя с хорошей репутацией. Он изготавливается по отработанной технологии с точным количественным соотношением всех ингредиентов, включая улучшающие его качество добавки.
Самостоятельное приготовление тоже возможно, но оно выгодно только при условии сильной отдалённости стройки от производителя или потребности в небольшом объёме бетона, доставка которого обойдётся дороже самого груза.
На заметку! Производители не отпускают и не перевозят бетон объёмом меньше одного кубометра.
Однако нужно принимать во внимание и время, затраченное на его изготовление, и высокие трудозатраты, так как сделать раствор для фундамента – задача весьма трудоёмкая. Особенно если учесть, что фундамент необходимо заливать в один приём, без длительных перерывов в работе, в течение которых уже уложенный слой начинает схватываться.
Если все же принято решение замешивать раствор на месте, необходимо подготовить все требующиеся для него материалы в необходимом количестве и соответствующего качества.
Требования к используемым материалам
Бетонный раствор готовят из простых и всегда доступных ингредиентов. Это цемент, вода, песок и крупнозернистый заполнитель, в качестве которого используют щебень, гальку или гравий. Иногда вместо двух последних компонентов берут ГПС – гравийно-песчаную смесь.
К каждому из этих материалов предъявляются определённые требования, от соблюдения которых зависит качество конечного результата:
- Цемент. Это основной компонент бетона, отвечающий за связывание всех его составляющих в монолит. Из всех видов цемента для фундамента более других подходит портландцемент, причём высокой марки – М400 или М500. В некоторых случаях допускается использование цемента марки М300, например, когда фундамент заливается под небольшую и лёгкую постройку – беседку, каркасный хозблок и т.п. При покупке этого материала обязательно нужно обращать внимание на срок годности и условия хранения. Дело в том, что цемент легко поглощает в себя влагу, причём не только при её прямом попадании, он всасывает её даже из воздуха. Результатом такого насыщения водой становится превращение сыпучего материала в камень. По этой же причине цемент нельзя покупать заранее или впрок и хранить под открытым небом или во влажном помещении.
- Вода. Одна из самых часто допускаемых ошибок в таком деле, как приготовить раствор для фундамента, заключается в использовании грязной воды или воды с солями и техническими примесями. Жидкость должна быть чистой. Рекомендуется использовать водопроводную или воду из питьевого колодца. Если такого источника поблизости нет, нужно заказать водовозку или, в крайнем случае, отфильтровать речную либо озёрную воду.
- Песок. Очень важный компонент, задача которого заключается в заполнении мельчайших пустот в растворе. Поэтому большое внимание уделяют его фракционности или диаметру зёрен, самые крупные из которых не должны быть больше 3-4 мм. Ещё одно обязательное требование – чистота. Это значит, что сыпучий материал не должен содержать в себе примесей земли, глины, ила, растительных остатков и другой органики, негативно влияющей на качество бетона. Этим часто грешит песок, добываемый в карьерах. А также долго пролежавший на стройплощадке – на него ветром наносится пыль и земля, через него прорастает трава, делая непригодным для использования.
- Гравий, щебень. Крупный заполнитель для фундаментного раствора тоже должен быть без включений земли и глины. Есть и другие предъявляемые к нему требования. Первое касается размера зёрен: не допускается наличие крупных камней сечением большим, чем ¼ часть толщины или ширины фундамента. Желательно использовать заполнитель из смешанных фракций диаметром не более 30 мм, это позволяет уменьшить число пустот и расход цемента. Второе требование связано с маркой щебня – она должна быть выше марки готового бетона, так как он с течением времени набирает прочность.
Совет! Если есть сомнения в чистоте заполнителя, его перед использованием можно промыть струёй воды из шланга с сильным напором.
- Гравийно-песчаная смесь. Если решено использовать этот материал, то приобретать нужно не природную смесь, содержащую слишком мало гравия, а обогащённую, с определённым содержанием крупных частиц. Прочитав статью целиком и узнав, как делать раствор для фундамента, пропорции вы уже будете знать.
Крупный и мелкий заполнитель добавляется не только для экономии цемента и увеличения прочности бетона. Но и для снятия внутренних напряжений в цементном монолите, возникающих в процессе его твердения и приводящих к появлению трещин.
Определение марки бетона
Класс или марка бетона показывает его прочность и способность выдерживать определённую нагрузку. Цифра, стоящая после литеры М в обозначении марки (например, М200), показывает, какой вес в килограммах на квадратный сантиметр может выдержать материал, не разрушаясь от такого воздействия.
Перед тем как приготовить цементный раствор для фундамента, нужно определить требуемую для него марку бетона. Если дом строится по подробному проекту, этот параметр будет указан в документации. Если же вы на свой страх и риск решили обойтись без расчётов и ограничиться картинками с поэтажными планами и фасадами, можно ориентироваться на следующие рекомендации для индивидуального домостроения:
- М150 подходит только для облегчённых каркасных сооружений;
- М200 достаточна для строительства домов из дерева и лёгких ячеистых бетонных блоков;
- М250 выдержит здание из кирпича и тяжёлых бетонных блоков высотой в 1 этаж;
- М300 – бетон достаточно высокой прочности для возведения на нем кирпичных домов в 2 или 3 этажа.
Эта информация понадобится и в случае приобретения товарного бетона от производителя, так как он выбирается именно по марке или классу.
Видео описание
О том, как определяется марка и класс готового затвердевшего бетона, расскажет видео:
Прочность бетона напрямую зависит от процентного содержания в нем цемента и прочих ингредиентов, поэтому перед тем как сделать раствор для заливки фундамента пропорции нужно точно определить. Однако, выбирая марку смеси, необходимо учитывать не только нагрузку на основание, но и его тип, и особенности грунта.
Обратите внимание! Указанные марки рекомендованы для фундаментов заглублённого типа. Для мелкозаглублённых оснований она должна быть выше. Как и для домов, строящихся на пучинистых грунтах с уровнем стояния грунтовых вод, расположенным выше точки промерзания.
Допускается применение бетонов и более низкой марки, но только при условии качественной гидроизоляции фундамента обмазочными материалами и введения в состав смеси добавок, повышающих прочность и морозостойкость.
Определение пропорций
Самое важное в том, как сделать раствор для фундамента – пропорции компонентов, которые подбираются в зависимости от нужной вам марки бетона и марки используемого цемента.
Пропорции определяются по массовой или объёмной доле каждого материала в готовой смеси. В производственных условиях обычно используют весовые пропорции, взвешивая нужное количество каждого компонента. При индивидуальном строительстве этот способ применить трудно, поэтому на стройке чаще применяют тару определённого объёма, чтобы отмерять компоненты. Как правило, это обычное 10-литровое ведро.
Это важно! Пропорции по массе и по объёму очень отличаются друг от друга, так как каждый материал обладает своей насыпной плотностью. Например, у щебня она больше, чем у цемента, но меньше, чем у песка.
Соотношение компонентов для каждой марки бетона давно подсчитано. Эти данные можно посмотреть в специальных таблицах. Если вам нужно знать, как приготовить раствор для фундамента, пропорции с цементом 500 вы найдёте здесь:
При использовании цемента М400 количество заполнителей для получения той же марки бетона уменьшается:
Указанных в таблице объёмов желательно придерживаться. Например, для приготовления бетона М250 из цемента М400 нужно взять два слегка неполных ведра песка и 3 полных ведра щебня, а четвёртое наполнить почти до половины. Такой точности будет достаточно.
Видео описание
В следующем видеоролике строители использовали для дозирования песка другую тару, более подходящую по объёму:
С количеством воды дело обстоит сложнее. Её объем – величина переменная, зависящая от влажности и плотности остальных компонентов, особенно песка. Именно поэтому она не указана в таблицах. Если песок сухой, а щебень вы не мыли накануне работы, можно использовать такую рекомендацию, как замесить раствор для фундамента: пропорции воды и цемента принимаются равными 1:1.
Но это довольно ненадёжный способ. Лучше определять объем воды экспериментально, прямо в процессе перемешивания раствора. Он должен получиться достаточно густым, без жидких лужиц на поверхности смеси, но и не слишком жидким и текучим.
Недостаток воды сделает бетон слишком жёстким, он будет тяжело укладываться и плохо схватываться. А её избыток ослабит фундамент, сделав его излишне пористым. Поэтому воду в процессе замешивания добавляют небольшими порциями и следят за состоянием раствора. Главное, чтобы в нем не осталось сухих, не смоченных водой комочков цемента.
Использование добавок
Сегодня есть возможность использовать различные добавки, улучшающие характеристики бетона. Задумываясь над тем, как сделать раствор цемента с песком для фундамента более пластичным и менее склонным к растрескиванию, можно добавить в него пластификаторы. Гидрофобизаторы будут препятствовать проникновению в материал излишней влаги. А если основание приходится заливать в холодную погоду или если до достижения им проектной прочности могут наступить морозы, желательно применять для затворения раствора воду с солью, повышающей морозостойкость материала.
Видео описание
О преимуществах использования пластификаторов расскажет это видео:
Расчёт материалов
Индивидуальные застройщики часто сталкиваются с перерасходом средств на материалы из-за неумения правильно рассчитать их необходимое количество и проверить составленную подрядчиком смету. На самом деле это не сложно. Для начала нужно вычислить объем требуемого бетона:
- Объем плиты вычисляется просто и в один приём, умножением её сторон друг на друга и на толщину плиты. Если она имеет неправильную форму, её следует разбить на несколько простых фигур.
- Так как замесить раствор для фундамента вручную чаще всего приходится для заливки столбиков под небольшие каркасные постройки, то их объем тоже нужно уметь вычислять. Со столбами прямоугольного сечения все понятно, а вот круглые рассчитываются умножением радиуса в квадрате на число Пи и на высоту столба.
- Для ленточного или ростверкового фундамента считается объем каждой ленты от одного угла до другого путём перемножения всех её сторон: длины, глубины и ширины. Делается это после установки опалубки в траншеи. Затем полученные данные суммируются. В этом случае можно не добавлять к сумме традиционные 10-15% «про запас», так как объем каждого угла был посчитан дважды.
Зная общий объем и пропорции компонентов, высчитать, сколько цемента потребуется на возведение фундамента, будет уже несложно.
Замешивание
У каждого мастера есть своё мнение о том, как правильно замесить раствор для фундамента. Один предпочитает сначала смешать сухие компоненты, затем залить их водой, подождать, пока она впитается и перемешать бетон окончательно, при необходимости подливая воду и доводя смесь до нужной густоты.
Другой сначала готовит цементную жижу, засыпая цемент в воду, а затем добавляет в неё песок и в последнюю очередь крупный заполнитель. Надо сказать, что этот способ требует меньших трудозатрат при замешивании раствора вручную в ванне или другой большой и глубокой таре, так как перемешивать сухие компоненты с водой физически тяжелее. Но в этом случае существует риск образования сухих цементных комочков.
Вручную бетон можно замешивать только при заливке небольших объёмов, например, фундаментных столбиков. Для изготовления ленточного фундамента лучше использовать электрическую бетономешалку – она ускорит процесс и позволит выполнить работу без больших временных интервалов между укладкой слоёв.
Видео описание
Как приготовить раствор в бетоносмесителе, смотрите в видеоролике:
Готовую смесь сразу заливают в опалубку и утрамбовывают, используя специальный вибратор, либо часто прокалывают его металлическим штырём, чтобы выпустить воздух и избежать образования пустот.
Теперь вы знаете, как правильно сделать раствор для фундамента. Для этого нужен цемент высокой марки и наполнители, отвечающие требованиям по чистоте и размеру фракций. Но самое главное – это верное определение пропорций для получения бетона проектной прочности, который не разрушится под нагрузкой, создаваемой надземными конструкциями здания. Сам процесс замешивания тоже важен, так как от однородности и консистенции раствора зависят характеристики будущего фундамента.
