Для обеспечения бесперебойной работы электрооборудования во время выполнения различного рода бытовых, строительных и ремонтных работ требуется обеспечить качественную передачу электроэнергии на расстоянии. Самый простой и надежный способ осуществления этого – сделать специальную переноску. Разберем, какими параметрами должен обладать кабель для удлинителя, какие марки проводника чаще всего применяются, по каким правилам подбирать его для конкретных условий применения и как правильно рассчитать возможную при этом потерю мощности.
Популярные марки кабеля – особенности, характеристики, применение
Для повседневной эксплуатации в быту кабель для переноски должен обладать в первую очередь хорошей гибкостью, быть устойчивым к низким температурам и частым перегибам. Подобными характеристиками обладает следующий наиболее популярный ряд марок проводников:
- КГ.
Аббревиатура маркировки означает – кабель гибкий. Обладает резиновой электроизоляционной оболочкой. Эксплуатационные характеристики:
- Рабочий диапазон температур – от -40 до +50°C.
- Количество циклов перегиба – 30 тыс.
- Срок службы – 4 года.
Предназначается для работы на улице. Допускаются сдавливающие и изгибающие нагрузки. Не рекомендуется воздействие прямых солнечных лучей. У кабеля для удлинителя на 220В имеется аналог европейских производителей – XYMM.
- КГ-ХЛ.
Аналог выше приведенной марки кабеля, но способный эксплуатироваться при более низкой температуре – до -60°C. Отличительная черта – способность сохранять эластичность при сильном морозе с полным сохранением электротехнических характеристик.
- КГН.
Проводник предназначен для использования в агрессивных условиях – когда на оболочку могут попадать различные химические вещества, масла, искры от электросварки и т. п. Рабочие параметры:
- Температура – от -30 до +50 °C.
- Срок эксплуатации – 2,5 года.
- Количество циклов изгиба – 30 тыс.
Кабель также не рекомендуется применять под действием солнечных лучей.
- ПВС.
Данная марка дает ответ на актуальный вопрос о том, какой провод лучше выбрать, когда эксплуатация удлинителя неизбежно осуществляется под прямыми палящими лучами солнца. Однако платой за такое преимущество становится неизбежное снижение устойчивости к температурным перепадам.
Поэтому ПВС допускается использовать не ниже -25 °C, а в идеале – только при плюсовой температуре окружающей среды. Срок его службы при этом составляет около 6 лет, а количество циклов изгиба – 30 тыс.
- ПРС
Еще один проводник на базе поливинилхлоридной оболочки. По характеристикам является аналогом ПВС. Исключение составляет более расширенный температурный режим – от -40 до +40 °C. При этом у европейских изготовителей существует аналог данной марки – это RN.
Критерии выбора
При выборе проводника для переноски в конкретных условиях применения необходимо учесть следующий ряд параметров:
- Длина и число розеток.
- Марка и площадь сечения.
- Защита от повреждения.
- Тип вилки.
- Защита от перепадов в сети и внешних условий.
Разберем особенности каждого из них более детально.
Длина
Порой потребитель не понимает суть закономерностей функционирования электропроводников и пытается решить вопрос о том, какой кабель выбрать для удлинителя 220 В на 50 метров и дальше – таким способом, надеясь обеспечить электропитанием самый удаленный уголок своего придомового участка. На практике это выливается в огромной потере мощности, перегреве и даже возможности возгорания изоляции.
Причиной этого является пренебрежение правила расчета сечения проводника в пересчете на его длину. Поэтому чтобы избежать различного рода неприятностей и опасностей в эксплуатации с электропроводкой, рекомендуется ограничиться длиной переноски максимум в 10 м. Это особенно актуально, когда в сеть подключаются мощные электроприборы.
В любом случае максимально допустимая величина нагрузки на удлинитель в быту ограничивается показателем в 3,5 кВт или соответственно 16 А. При этом увеличить нагрузку путем повышения толщины проводника не удастся в силу ограниченности выносливости контактов в самой розетке.
Рекомендация! Количество розеточных гнезд на переноске может быть 3, 5 и больше. Однако это не означает, что все их можно подключать единовременно. Сделано это прежде всего для того, чтобы защитить гнезда от расшатывания при необходимости частого переключения различных приборов.
При выборе проводника по параметру площади сечения необходимо руководствоваться следующими рекомендациями по нагрузке:
- Не более 1,3 кВт или 6 А – от 0,75 мм².
- До 2 – 2,5 кВт или 10 А – не менее 1-1,5 мм².
- До 3,5 кВт или 16 А – 2,5 мм².
Наиболее часто применяются марки ПВС. Однако при необходимости использовать переноску на улице, в гараже или по бетонному или захламленному полу предпочтение лучше отдавать КГ. Так как материал его оболочки более устойчив к разрушающим факторам.
Любой провод для создания удлинителя на 220 В должен обязательно иметь защиту от вытягивания и излома при перегибе. Более того, в месте входа проводника в вилку и корпус тройника также должна иметься специальная внешняя защитная трубка.
Для того чтобы кабель выполнял возложенную на него задачу и не повредился раньше времени, пользователь также должен соблюдать элементарные требования по безопасной эксплуатации.
Прежде всего это касается работы с переноской только в полностью размотанном состоянии. В скрученном виде проводник будет перегреваться, а жилы повреждаться.
Справка! Производитель часто указывает на проводе максимальную и минимальную нагрузку, соответствующую размотанному и смотанному состоянию.
Тип вилки
При выборе вилки необходимо учесть следующие факторы:
- Литой или сборный корпус. В первом случае для изготовления требуется специальное оборудование, во втором – высок риск низко качественного производства.
- Евроразъем. Вилка на переноске и оборудовании и розетки должны соответствовать друг другу. В противном случае потребуется применять переходники, из-за которых будет возникать переходное сопротивление, а также нарушение заземления.
- Положение вилки. Она должна располагаться либо по диагонали, либо наискось. Если она будет втыкаться вертикально, соседнюю вилку воткнуть будет невозможно.
Важно! Сетевой фильтр и удлинитель с выключателем похожи только внешне. Первый содержит внутри специальный варистор, защищаются оборудование от перепадов в сети, второй просто механически через кнопку отключает питание. Через сетевой фильтр подключают бытовые приборы, а через обычную переноску силовое оборудование.
Защита от напряжения в сети и внешних условий
Для того чтобы правильно выбрать кабель для переноски необходимо также учесть условия окружающей среды, в которой она будет эксплуатироваться. Существуют следующие степени защиты от влажности и пыли:
- IP20. Стандартные модели, предназначенные для работы в сухих и непыльных помещениях.
- IP44. Имеют специальную защиту от пыли и брызг. Можно использовать в гаражах, подвалах, ванных.
- IP60. Полная влагозащита. Допускается применять на улице в сырости, бассейне.
Также переноски по степени защиты от напряжения в сети разделяются на 2-х и 4-х-полюсыне. Первые при отключении кнопкой отсоединяют только нулевую жилу, вторые – также фазную.
Расчет потери мощности
Для того, чтобы понять, из какого провода сделать удлинитель для улицы, необходимо учесть следующий ряд параметров:
- Материал проводника.
- Мощность потребителя, и зависящая от него площадь сечения.
- Длина переноски.
Имея эти данные можно определить потерю мощности и факторы риска для каждого конкретного удлинителя. Разберем пример расчета для медного провода длиной 5 м и площадью сечения 1,5 мм² по следующему алгоритму:
- Каждый метр медного проводника имеет сопротивление порядка 0,01 Ом.
- При расчете берется двойная длина кабеля (фаза + ноль) – то есть 10 м.
- Таким образом, общее сопротивление переноски = 10*0,01 = 0,1 Ом.
- При подаче тока 10 А падение напряжение = 10*0,1 = 1 В.
- При этом мощность нагрева проводника = 10 А*1 В= 10 Вт.
При увеличении длины переноски до 10 метров, его значение возрастет до 20 Вт, а до 20 м – 40 Вт и т. д. Для проводника из алюминия величина нагрева будет выше в 1,5 раза, что может быть уже достаточным для воспламенения изоляции. Поэтому крайне важно правильно подобрать провод по материалу и планируемой длине переноски, а не только исходя из площади его сечения.
О главном
Чаще всего для изготовления уличного удлинителя используются – проводники с резиновой изоляцией КГ и его европейский аналог XYMM, КГ-ХЛ, КГН и кабеля с поливинилхлоридной оболочкой ПВС и ПРС. У каждого из них есть свои особенности в эксплуатации и рекомендации к применению.
При выборе переноски учитывается следующий ряд параметров:
- Протяженность и количество розеток.
- Марка, сечение проводника.
- Защита от разрушения.
- Модификация вилки.
- Стойкость к внешним условиям и перепадам в сети.
При подборе проводника для изготовления удлинителя необходимо определить его потерю мощности и фактор риска возгорания оболочки от возможного нагрева.
