Как сделать своими руками диван честер?
Большие предметы мебели, такие как шкаф, стол или диван, люди предпочитают покупать в магазинах, хотя при наличии небольших навыков работы с деревом можно попробовать изготовить ее самостоятельно, например, диван честер.
Такой диван будет гармонично смотреться в интерьере кафе, бильярдной, кабинете. Если его изготовить самостоятельно, то можно неплохо сэкономить на его покупке, а при хорошем исполнении можно даже и подзаработать, продавая такие диваны знакомым и друзьям.
Характерные признаки дивана честер
Впервые диван честер появился в восемнадцатом веке. Его придумал и изготовил мебельщик Честерфилд. Со временем модель дивана совершенствовалась, но ее все равно можно распознать по нескольким деталям:
  • Спинка дивана перетекает в подлокотники, и поэтому спинка и подлокотники имеют одинаковую толщину и высоту;
  • Окончания подлокотников закручиваются на наружную сторону, традиционно для стиля барокко;
  • Обивка дивана из кожи натурального или искусственного происхождения;
  • Отделка дивана имеет «каретную» стяжку, в виде декоративных ромбов, которыми оснащена вся передняя часть, кроме сидения. Такой рельеф достигается за счет использования специальных круглых элементов, заклепок или пуговиц.
Диван честер: материалы и детали конструкции
В самом начале диван был на высоких резных ножках. Со временем его начали оснащать небольшими деревянными кубиками, искусно спрятанными под основание мебели, благодаря чему создается эффект касания пола. Сейчас можно встретить диван и на опорах с колесиками.
Традиционным материалом обивки является кожа красных и коричневых оттенков, сейчас допускаются любые цвета, даже серебристые оттенки.
Обычно модели диванов типа честер рассчитаны на двух, трех человек.
Для каких интерьеров подойдут такие диваны?
Из-за своей массивности, как правило, его устанавливают в помещениях, где есть большое пространство. Отлично он впишется в классический интерьер, со строгими и ровными линиями.
Диван честер будет превосходно смотреться рядом с другой деревянной и массивной мебелью, а также с большим библиотечным шкафом или камином. Подбирая интерьер для кабинетов, библиотек или гостиных с камином предпочтительно выбирать диваны с темной обивкой, например коричневый, темно-зеленый или темно-бордовый.
В случае, когда комната оформлена в ретро стиле или шебби-шик, подходит диван с особой формой закругления подлокотников в сочетании с изящными ножками. В интерьер шебби-шик устанавливают диваны со светлыми цветами обивки, с эффектами потертости, ретро стиль – темно-коричневые и золотистые диваны. А для помещений в стиле модерн, отлично подойдут модели с черной или белой обивкой.
Как своими руками сделать каркас честер?
От того насколько крепким и устойчивым будет сделан каркас дивана, зависит удобство и длительность эксплуатации, поэтому настоятельно рекомендуется на материалах не экономить, а выбирать качественные и крепкие. Ножки дивана, также как и каркас, необходимо также изготовить из надежных материалов. Традиционным крепким материалом считается дуб, поэтому если опорные детали изготовлены из дубовых балясин, то диван прослужит долгие годы, не потеряв свою форму.
В список инструментов, для изготовления дивана честер входят:
  1. Пневмокомпрессор.
  2. Строительный степлер.
  3. Лобзик.
  4. Дрель.
  5. Набор инструментов (отвертки, молоток, плоскогубцы, пила).
Первым делом необходимо сделать и вырезать все детали изделия, согласно чертежу. Следующим этапом будет сборка деталей в единую конструкцию, следуя чертежам и схемам. При необходимости дополнительную информацию можно почерпнуть в видео-уроках.
Как делается каретная стяжка для дивана честер?
За комфорт и внешний вид дивана отвечает его обивка. Традиционным материалом, которым набивают этот диван, является конский волос. С первого раза стяжка дивана не у всех получится, поэтому лучше всего потренироваться на небольшом кусочке фанеры. Для того чтобы потренироваться в правильном укладывании обивки, в надежном затягивании нитки и крепком закреплении пуговицы. После тренировок можно переходить на диван.
Как правило, только внутренняя часть дивана охвачена каретная стяжка. Для этого вырезается по размерам отдельная заготовка, которая будет прикладываться к основанию дивана и закрепляться.
Для изготовления каретной стяжки понадобится следующие материалы и инструменты:
  • Необходимо изготовить заготовку из фанеры по размеру спинки;
  • Пенополиэтилен, поролон;
  • Синтепон;
  • Кожа;
  • Декоративные шнурки;
  • Пуговицы или заклепки;
  • Специальный клей для резины;
  • Большая и длинная иголка;
  • Степлер;
  • Лобзик;
  • Дрель;
  • Насадка для дрели цифенбор;
  • Маркер;
  • Молоток;
  • Картон;
  • Ножницы.
По шаговый процесс стягивания кожи:
  1. На заранее вырезанную заготовку спинки приклеиваем соответствующего размера поролон или пенополиэтилен.
  2. Из картона вырезать ромб нужного размера.
  3. Используя картонный ромб, маркером размечаем будущий рисунок стяжки, намечаем расположение пуговиц.
  4. На будущих местах пуговиц делаются небольшие отверстия.
  5. Приклеивается к заготовке синтепоновый материал на сторону поролона.
  6. Отверстия на синтепоне, также делаются отверстия на месте пуговиц.
  7. Затем на заготовку натягивается кожа, так чтобы не было складок.
  8. Далее делаются соответствующие отверстия во всех слоях.
  9. На следующем этапе пришиваются пуговицы.
  10. С обратной стороны все шнуры хорошо натягиваются и закрепляются степлером.
  11. Обшитая заготовка закрепляется к спинке дивана.
Вместо пуговиц можно использовать специальные заклепки или стразы. Стоит учитывать, что большое количество материалов под кожей, будут создавать больший объем стяжки.
Советы бывалых мастеров
  • Изготовление дивана честер потребует несколько дней, поэтому для этого лучше выбрать отдельное помещение, где заготовки не будут мешать.
  • Для экономии средств, можно использовать каркас старого дивана, если он в хорошем состоянии.
  • Для долговечной и качественной эксплуатации лучше использовать натуральную кожу.
  • Каретную стяжку можно использовать не только для спинки дивана, но и для других элементов конструкции.
