Печное отопление не только не сдаёт позиции, но и переживает своё второе рождение. По этой причине вопросы правильной эксплуатации и обслуживания твердотопливных агрегатов стоят не менее остро, чем несколько столетий назад. С тем, как топить печь, и какие лучше всего использовать дрова, у владельцев частных домовладений не возникает трудностей. Проблемы начинаются тогда, когда пропадает тяга и дым начинает идти внутрь помещения. А всему причиной является забитый сажей и копотью дымовой канал. Трубочиста сегодня найти проблематично, поэтому обслуживание печной трубы придётся проводить самостоятельно. Всё, что для этого понадобится, – ёрш для чистки дымохода, который можно сделать своими руками.
Чем вызваны засорения печных труб
Такие достоинства печного отопления, как экономичность, автономность и способность создавать особую, домашнюю атмосферу, не может превзойти ни один современный обогревающий прибор. Благодаря этому печи и камины до сих пор широко используются как в сельской местности, так и в городах. Вместе с тем использование твёрдого топлива имеет немало недостатков, один из которых — необходимость регулярного очищения дымовых каналов. А ведь частоту их обслуживания можно значительно снизить, если знать, откуда берётся так много сажи и копоти.
Итак, основными факторами, которые способствуют засорению дымоходов, являются:
- сжигание мусора, который состоит из высокоуглеродистых материалов (все виды пластика, полиэтилен, пенопласт, картон и т. д.);
- использование влажных дров;
- нарушение режима работы отопительного прибора;
- топка дровами, которые содержат большое количество смол (сосна, ель, пихта и т. д.);
- редко удаляется зола из рабочих камер печи;
- нарушение режима подачи топлива;
- попадание стороннего мусора.
Кроме того, быстрое загрязнение дымохода может спровоцировать повышенная шероховатость стенок газоходов и их неправильная конфигурация. По этой причине строительство печи лучше доверить опытному мастеру.
Опасности, которые таят накопления сажи
Проблемы с дымоходом не заметить невозможно. Чаще всего на них будут указывать следующие признаки:
- уменьшается тяга;
- дрова плохо загораются при растопке;
- внутрь помещения идёт дым;
- снижение тепловой эффективности печи.
Все эти факторы говорят о столь сильном засорении газохода, что для выхода продуктов горения осталось лишь узкое отверстие. Использование отопительного прибора в таких условиях запрещается, поскольку это нередко приводит к трагическим последствиям:
- снижение сечения дымовых каналов может спровоцировать обратную тягу, поэтому возможно задымление помещения угарным газом;
- отслоения сажи могут загораться и вылетать из трубы, создавая опасность возникновения пожара.
Скопления сажи в печной трубе могут привести к пожару - Если не удалить сажу вовремя, то дальше процесс её отложения идёт лавинообразно, поскольку нарушается режим горения топлива и вместе с твёрдыми частицами на стенках газоходов откладываются несгоревшие смолянистые выделения и влага.
Приспособления для чистки дымохода
Убрать отложения из печной трубы можно химическим и механическим способом. Первый предполагает сжигание в печи веществ, продукты сгорания которых размягчают сажные наслоения и способствуют их сгоранию и удалению естественным путём. Второй заключается в удалении сажи со стенок дымохода различными скребками, щётками и т. д.
Практика показывает, что чистку механическим способом лучше всего проводить жёстким ершом, наподобие того, что используется для мойки посуды с узким горлышком. Для изготовления такого инструмента подойдут самые разнообразные материалы:
- стальной трос;
- пластиковые бутылки;
- отрезки стальной проволоки;
- толстая леска или пластиковые прутки;
- пружины;
- толстая резина;
- металлическая цепь или прочная верёвка;
- разнообразные гири и грузила.
Выбор того или иного материала для изготовления ерша для чистки печных труб зависит от того, насколько стойкие отложения сажи придётся удалять. Для регулярно обслуживаемых дымоходов из стальных или асбестоцементных труб подойдёт инструмент с мягкой щетиной, тогда как кирпичные газоходы с многолетними наслоениями сажи можно почистить только ершом из металлической проволоки. Лучше всего иметь в своём арсенале несколько приспособлений различной степени жёсткости или сделать один комбинированный инструмент.
Как сделать инструмент печника
Прежде чем приступать к изготовлению приспособления для удаления сажных отложений, необходимо продумать его конструкцию и размеры. При этом необходимо учитывать:
- длину печной трубы;
- диаметр газохода;
- количество и стойкость отложений.
На основании вводных данных делают выводы о длине троса, массе груза, размерах ёршика и его жёсткости.
Длину верёвки или троса, используемого для удержания щётки, берут с запасом в 2–2.5 метра. Это позволит прочнее удерживать приспособление в руках, а при необходимости сделать петлю вокруг дымохода, чтобы не уронить инструмент в печную трубу. В качестве гири можно использовать любой груз — от специально отлитой свинцовой болванки до какой-нибудь тяжёлой гайки или пришедшей в негодность автомобильной детали.
Изготовление пластикового ерша
Бюджетную щётку для удаления сажи с печной трубы легко можно сделать из подручных средств. Для изготовления пластикового ерша понадобятся:
- метла из полипропиленовых прутьев;
- сантехнический трос нужной длины;
- металлическая шпилька диаметром 8 мм с проушиной;
- гайка диаметром 8 мм с проушиной;
- шайба диаметром не менее 50 мм с отверстием 8 мм;
- 2 карабина;
- груз на 0.5–2 кг.
Если не удалось найти шпильку и гайку с проушинами, не отчаивайтесь — подойдёт и обычный болт. Петли же для крепления троса и груза можно сделать из стальной проволоки.
Диаметр ёршика из пластиковых элементов должен быть чуть больше сечения дымового канала. Это обеспечит увеличенный нажим отдельных прутиков на стенки печной трубы и повысит скорость очистки.
Работу выполняют в следующем порядке:
- От синтетической метлы отрезают или выкручивают черенок — в дальнейшем он не понадобится. Чтобы было удобнее работать, оставшуюся часть зажимают в тисках.
- Щетину круглой метлы разгибают в стороны. Чтобы сделать материал более податливым, щётку опускают в кипяток или подогревают строительным феном.
Прутья пластиковой метлы необходимо расправить - Если внутри держателя нет отверстия, то следует сделать сверление диаметром 8 мм.
- С той стороны, где крепится черенок, в отверстие вставляют стальную шпильку с проушиной.
5.Со стороны прутьев на шпильку устанавливают шайбу и прижимают гайкой с проушинами.
6.Прутья подрезают, ориентируясь на диаметр печной трубы.
7.С одной стороны троса делают петлю, закрепляя металлический край вязальной проволокой.
8.При помощи карабинов к одной проушине крепят трос, а к другой — груз.
Кроме синтетической метлы, неплохим материалом для изготовления мягкого ёршика являются пластиковые ёмкости из-под газированной воды. Чтобы сделать «пышную» щётку, понадобится 5–6 таких сосудов и острый нож. Необходимо отрезать у всех бутылок дно, а стенки распустить на полосы шириной от 3 до 10 мм. После этого у всех ёмкостей, кроме одной, срезают горлышко, получая отверстие чуть больше диаметра горловины. Сборку в единую конструкцию выполняют, насаживая детали на оставшуюся резьбовую часть и закрепляя их при помощи крышки. После этого делают сверление под шпильку и крепят ёрш к тросу и гире описанным выше способом.
Чтобы сделать щетинки из пластиковой бутылки более жёсткими, их нагревают горелкой или строительным феном. Этот же способ можно использовать и для того, чтобы придать щётке нужную форму.
Как сделать щётку из металла
Для изготовления чистящего инструмента из металла можно использовать отрезки стальной проволоки (троса) или же пустить в дело проволочную щётку для болгарки. В последнем случае приспособление для УШМ просто насаживается на трос с грузом и крепится при помощи проволоки. Если же использование рабочего инструмента не по назначению для вас неприемлемо, то сделать металлический ёрш можно своими руками. Для этого понадобится:
- моток стальной проволоки Ø1–2 мм или трос диаметром до 5 мм;
- шпилька или болт M8 длиной 6–8 см;
- гайки M8 с проушинами;
- шайбы диаметром не менее 50 мм с внутренним отверстием Ø8 мм;
- плоскогубцы;
- молоток;
- зубило;
гаечные ключи.Технология изготовления металлического ёршика не отличается сложностью:
- Металлическую проволоку нарезают на отрезки, диаметр которых составляет не менее 80% от сечения дымохода. Проще всего это сделать при помощи плоскогубцев. Если используется стальной трос, то вместо кусачек лучше использовать молоток и зубило, которым материал можно легко нарубить на куски нужной длины.
Длина отдельных прутьев прспособления должна составлять до 80% от диаметра дымохода 2.Пруток оборачивают вокруг болта с таким расчётом, чтобы получить с обеих сторон части одинаковой длины. Трос устанавливают на шпильку, проделав посреди каждого отрезка проём необходимого размера.
Металлическая щетина должна равномерно располагаться по контуру будущей щётки 3.Навивку проволочных элементов выполняют по всей длине болта, после чего закрепляют при помощи шайбы и гайки — металлический ёрш для чистки печной трубы готов.
Для дополнительной фиксации металлические прутки можно дополнительно закрепить сваркой.
Простота подобного способа делает его чрезвычайно популярным среди домашних мастеров. А вместе с тем существует и ещё один очень интересный инструмент, совмещающий в себе одновременно щётку для удаления сажи и груз. В дополнение к описанным выше инструментам и материалам для его изготовления понадобится:
- стальная труба диаметром более 50 мм;
- электродрель;
- керн из высокоуглеродистой стали;
- сверло по металлу, диаметр которого соответствует сечению проволоки или троса;
- песчано-цементный раствор.
Чтобы сделать щётку, точно так же, как и в предыдущем случае, подготавливают необходимое количество гибких элементов. Далее действуют так:
- В стенках стальной трубы делают сквозные отверстия. От точности этой работы и шага между сверлениями зависит густота и равномерность щетины, поэтому к этому этапу следует отнестись максимально ответственно.
- В отверстия продевают проволочные элементы, располагая их края симметрично по отношению к трубе.
- По центру устанавливают стальной пруток, к которому в дальнейшем будет крепиться удерживающий трос.
- Внутреннюю поверхность трубы заполняют строительным раствором, который обеспечит фиксацию гибких элементов и сделает приспособление достаточно тяжёлым.
Инструмент можно использовать только после того, как цементно-песчаная смесь схватится и приобретёт необходимую прочность.
Что необходимо знать, прежде чем опустить инструмент в дымоход
Печную трубу следует чистить не в конце отопительного сезона, а в самом его начале. Это позволит иметь полную уверенность в том, что в дымоходе нет птичьего гнезда, пробки из паутины и листьев или другого мусора. Лучше всего для этого подходит один из тёплых и безветренных дней в начале осени.
Прежде чем переодеться в костюм трубочиста и приступить к техническому обслуживанию дымохода, необходимо закрыть все заслонки и дверцы печи. Сажа представляет собой мельчайшие частицы, способные просачиваться в любые щели и загрязнять помещение и предметы, которые в нём находятся. Если предстоит обслуживать трубу камина с открытой топкой, то её герметизируют при помощи полиэтиленовой плёнки и скотча.
Процесс чистки дымовой трубы не отличается сложностью. Ёрш многократно опускают в дымовой канал, сбивая отложения со стенок. Для усиления эффекта следует чередовать возвратно-поступательные движения с закручиванием троса в разные стороны. Сажа при этом ссыпается вниз. Удалить её можно через ревизионный люк, воспользовавшись совком, кочергой и метёлкой.
Бывают ситуации, когда приспособление на середине пути натыкается на непреодолимое препятствие. Это может быть любой объёмный предмет — какая-нибудь тряпка, птичье гнездо или выпавший из кладки кусок кирпича. В таком случае ёрш отстёгивают и образовавшийся затор выбивают одной лишь гирей, в расчёте на то, что пробка упадёт в печку. После этого щётку возвращают на место и очистные мероприятия возобновляют.
Регулярное удаление сажи потребуется даже там, где используется самое новое, высокотехнологичное твердотопливное оборудование. Ёрш, который можно сделать своими руками, с достоинством справится даже с самыми стойкими отложениями. Важно только не откладывать работу по очистке дымохода в долгий ящик — от этого зависит не только тепловая эффективность и экономичность печи, но и безопасность вашей семьи.
