Использование традиционных лестниц стремянок даёт возможность достать до верха стен либо потолка, отыскать вещи на антресолях, высоко расположенных полках. Если в частном доме для хранения подобного инвентаря предостаточно места, то с квартирой вопрос намного усложняется. В качестве альтернативы более громоздкой раскладывающейся лестнице, можно обзавестись компактным трансформирующимся стулом стремянкой.
Наличие в хозяйстве стула-трансформера позволит выполнять разнообразные манипуляции на высоте, превышающей человеческий рост (отделку потолков, стен; вкручивание лампочек в потолочных светильниках; складирование вещей на антресолях; поиск книг на полках домашней библиотеки, т.д.).
Как сделать раскладной стул-стремянку
Приобрести хороший раскладной стул-стремянку может оказаться проблематичным по причине редкости товаров из данной категории. В то же время, изготовить стул-стремянку своими руками вполне реально, тем более, что материалы, которые потребуются для данной процедуры, являются недорогими и купить их не составит труда. Решая: как сделать стул-стремянку, не лишним будет изучить опубликованные в статье фото и видеоматериалы.
Инструменты и материалы
Для изготовления деревянного стула стремянки понадобится иметь под рукой следующие инструменты:
-ножовку либо циркулярную пилу;
-электролобзик;
-шуруповёрт;
-небольшую «болгарку» с зачистным кругом по дереву;
-молоток;
-шлифмашинку;
-набор кистей для окраски.
Наиболее подходящим материалом для изготовления стула является многослойная фанера толщиной не менее 12 мм. Фанера большей толщины окажется намного прочнее, однако её применение повлияет на увеличение веса изделия. Если планируется эксплуатировать стул не только в закрытых помещениях, но и в уличных условиях, стоит отдать предпочтение влагостойкой фанере.
В качестве вспомогательных материалов, нужно приобрести: отрезок рояльной петли, саморезы по дереву, краску или лак для древесины.
Чертёж стула-стремянки
Предварительно необходимо нарисовать чертеж будущего изделия. С этой целью, можно использовать схему, опубликованную на нашем сайте, либо разработать на её основе более подходящий вариант. При составлении чертежа нужно сохранить основные конструктивные принципы изделия. Геометрические размеры стула-стремянки, используемые материалы, нюансы дизайна можно изменить, руководствуясь собственными предпочтениями.
Определившись с необходимыми размерами будущего стула-стремянки, схему раскройки листов фанеры следует отобразить на листе миллиметровой бумаги. Далее, использовав копировальную бумагу, потребуется перенести изображение на лист фанеры.
Пошаговая инструкция по сборке стула-стремянки
1.С помощью пилы-ножовки с зубьями для резки фанеры либо циркулярной электропилы, понадобится выполнить распиловку листа фанеры на отдельные элементы будущей конструкции.
2.Вырезание внутренних, наружных криволинейных контуров элементов изделия осуществляется ручным или электрическим лобзиком.
3.Шлифовка краёв срезов составляющих изделия производится угловой шлифмашинкой (болгаркой) с зачистным кругом по дереву.
4.Для тонкой доводки поверхностей следует выполнить ручную шлифовку наждачной бумагой.Наружные плоскости обрабатываются шлифмашинкой.
5.Вырезав и отшлифовав все заготовки, можно приступать к непосредственной сборке стула стремянки.
6.Первоначально, при помощи шуруповёрта и саморезов по дереву собираются вертикальные конструктивные элементы нижней, верхней частей изделия.
7.Средняя ступень, состоящая из двух частей, соединяется между собой саморезами с помощью рояльной петли соответствующего размера.
8.Далее, к средней ступени крепятся верхняя и нижняя части стула. Рояльная петля во время эксплуатации изделия будет выполнять роль шарнира, вдоль которого складывается-раскладывается стул.
9.После сборки конструкции, для её сохранности и улучшения внешнего вида, стоит покрасить готовое изделие акриловой краской либо лаком для древесины. Чтобы обеспечить устойчивость к воздействию влаги, желательно использовать краску для наружных работ либо яхтенный лак.
Готовое изделие с успехом будет выполнять функции удобной, не занимающей много места стремянки, а также вполне сгодится в качестве комфортного стула для кухни, прихожей. Отличная устойчивость, достаточная прочность стула-трансформера позволяют без опаски использовать его во время манипуляций на высоте. Кроме того, это — симпатичный, оригинальный предмет домашней меблировки, пользование которым одобрят все домочадцы.
