При возведении малоэтажных жилых и инженерных объектов обычно укладывается ленточный фундамент. К преимуществам основы причисляют универсальность и простоту монтажа. В большинстве случаев требуется обустройство продух, их количество и конфигурация зависит от конструкции, глубины, армирования, других параметров фундамента.
Что такое продухи?
Вентиляцию воздушных масс и отвод излишней влаги обеспечивают продухи в ленточном фундаменте (ЛФ), сделанные в части основы, возвышающейся над уровнем почвы. Конструкции – отверстия, обеспечивающие нормальную циркуляцию атмосферных масс, что важно при совмещении ЛФ с подвальной или цокольной частью здания.
Если строение возведено на ленте, уложенной в траншею, продухи нормализуют уровень влаги и вентиляции между грунтовым слоем и черновым полом. Альтернатива указанному способу – принудительная система, которая сложнее в установке, обходится намного дороже, не всегда надежна.
Если игнорировать указанные рекомендации, скапливающая влага снизить комфортность помещения, способствует затхлости воздуха, образованию плесени и грибка. При этом ухудшаются технические показатели строения. Напитанная влагой почва в подвалах и нижних этажах передается через стеновые перекрытия и пол, негативно воздействуя на любые строительные материалы, включая те, которые защищены несколькими слоями изоляции.
Если излишки жидкости не отводить, они скопятся, распространятся по наземной части здания. В итоге – появление неприятных и вредных пятен, испарения от которых отрицательно сказываются на организме человека, отделочных материалах.
Нужно ли делать продухи в ленточном фундаменте?
Правильно организованная вентиляция в фундаменте любого типа, включая ленточную основу, продляет срок службы, предотвращает преждевременное разрушение, нормализует микроклимат. Продухи служат для защиты нижней части дома, обеспечивают обмен воздушных масс, при необходимости дополняются принудительными системами.
Отсутствие вентиляционных отверстий чревато такими проблемами:
  • Непригодностью помещения для хранения продуктов, инструментов, вещей, полезного инвентаря. Предметы отсыревают и пропитываются затхлым запахом.
  • Разрушением и деформацией перекрытий стен, пола.
  • Распространением влаги по всему первому уровню строения, с появлением сырости, плесневых и грибковых образований.
  • Пропитыванием наружной части здания, что отрицательно отображается на технических параметрах стройматериалов.
Появлением некрасивых пятен на внешней и внутренней отделке, портящих общий дизайн помещения.
Отдельно выделяют образование радона из-за неправильно вентилируемых цоколей. Вещество – радиоактивный, прозрачный газ, опасный для здоровья.
Размер и количество продухов
Нормами СНиП 31-01-2003 регулируется момент, сколько продухов должно быть в фундаменте дома, в зависимости от обрабатываемого объема и типа здания. Стандартами документа предусмотрено, что при отсутствии штатной вытяжной вентиляции в подвале, наружные стены в районе фундамента оснащаются дополнительными отверстиями над поверхностью грунта. Рекомендуемая общая площадь продух рассчитывается в соотношении 1единица/400 частей пола.
Габариты одного окна – не менее 5 кв.см. Количество отверстий рассчитывают с учетом указанных габаритов и формы (квадрат, прямоугольник или круг). На ЛФ предпочтительнее обустраивать круглые отверстия, формируемые при помощи отрезка трубы.
Как располагаются продухи на фундаменте?
На ленточном фундаменте продухи распределяют равномерно. Важно вентиляцию в фундаменте пола без подвала обеспечить по углам. Ближние к ним отверстия обустраивают не далее одного метра. Остальные окошки монтируются равномерно.
В больших домах с подвалами, поделенными на отсеки, устанавливают продухи из расчета 1 штука на 2 п. м. стены. Такие отверстия делают в 2-,2,5 раза больше наружных элементов. Высоту отверстий берут по максимуму (от верхней точки вниз отступают 15 или 20 см, в зависимости от конфигурации цоколя). Рекомендуется монтировать продухи между собой попарно. Дистанция между соседними окошками – 2,5-3 м.
Вентиляция цоколя с ЛФ необязательна в следующих случаях:
  • лента находится в траншее, где участок между почвой и черновым полом засыпан песком;
  • стеновые перекрытия подвала утеплены несколькими слоями, помещение оборудовано мощной принудительной системой вентиляции;
  • цокольная часть изначально сделана с хорошей изоляцией и вентилирующей конструкцией через верхние перекрытия.
Главное, рассчитать количество и расположение продухов на стадии разработки проекта. В процессе возведения здания желательно проследить за расположением отверстий, иначе строители могут проигнорировать этот момент.
Как сделать продухи?
На подготовительном этапе выбирают форму и габариты продухов для ленточного фундамента, учитывая материал строения и способ крепления отверстий на срезах. Если фиксирующей гильзой служит труба из пластика сечением 11 см, площадь продухи составит 0,0095 кв.м. Для примера, застройка строения занимает территорию 6*9 метров, при этом площадь пола по всему зданию – 54 кв.м. Для расчета количества продух делят 54 на 400 (согласно СНиП). Результат – 0,135, его разность с площадью одного отвода составит 14,2, что и является оптимальным количеством продух.
Число окошек должно быть четными (нечетный показатель округляют в большую сторону). Монтаж и количество продух планируют на стадии проектирования, устанавливают во время сооружения опалубки для ЛФ. В пределах нахождения отдушин должно отсутствовать армирование. После застывания фундамента нужный диаметр высверливают.
На готовых лентах сделать продухи сложнее, потребуется мощный перфоратор, немало времени и сил. Желательно установить на окошки пластиковую или металлическую сетку для защиты от листвы, насекомых, грызунов.
