Любая баня является комфортным помещением с хорошей мебелью. Баня предназначена не только чтобы мыться и париться, в ней так же можно отлично отдохнуть. Для этого необходимо обставить баню хорошей мебелью. Можно изготовить эту мебель самому. При этом легко решиться вопрос с тем, чтобы она подходила по размерам, да и выйдет гораздо дешевле, нежели покупная. Например комплект из четырех стульев, стола и лавки может обойтись в сумму месячной зарплаты. А ведь не лишними будет еще и покупка вешалок, полок и всего остального. Если вы сами построили собственную деревянную баню, то значит уже имеете отличный опыт по работе со столярным инструментом. Это значит, что сделать мебель для бани своими руками не составит особого труда для вас. Не стоит забывать, что при изготовлении мебели могут возникнуть различные вопросы и сложности. Необходимо подобрать правильные материалы. Обо всем этом поговорим в нашей статье.
Прежде чем приступить к изготовлению банного убранства, нужно принять важное решение — выбрать древесину. Самым дешевым вариантом является сосновые пиломатериалы. Но, учитывая, что сосна не влагостойкая, вдобавок не отличается, следовательно, она не подходит для парной. Сосна пригодна для комнат отдыха, веранд, террас, и т.д.
Самым лучшим вариантом будет древесина из лиственных пород, таких как:
Эти породы растут относительно долго, поэтому древесина довольно плотная.
Чтобы изготовить мебель в баню собственными руками рекомендовано использовать осину, липу или тополь, это скажет любой специалист или опытный работник. Важно знать, что в процессе подготовки и в дальнейшем не стоить покрывать лаком мебель и полки.
Выбор дерева для мебели в парной
Поскольку в парной достигается очень высокая, можно сказать экстремальная температура, то древесина для изготовления мебели должна соответствовать некоторому ряду требований׃
- дерево должно иметь малый коэффициент теплопроводности
- обладать высокой плотностью
- быть легким в обработке
- содержать минимум смольных веществ в составе
- Не должно быть сучков, трещин и прочих изъянов
Соблюдение всех этих требований нужно потому, что мебель контактирует с оголенным человеческим телом. Мебель не должна обжигать или ранить кожу.
Всем этим строгим требованиям соответствуют три породы дерева׃
Какую мебель для бани именно нужно изготовить? Как водится, для бани вполне хватает пары лавок, полок, а вдобавок стол и стулья. Количество стульев обычно соответствует количеству чаще всего наведывающихся в баню людей. Количество мебели в каждой комнате нужно продумывать заблаговременно, не стоит, конечно «засорять» помещение мебелью, но и места должно хватить всем. Складной столик поможет сэкономить место. Вследствие конструкции складного стола взамен четырем ножкам устанавливают только две или же одну, в особом случае, возможно, обойтись в принципе и без ножек. Оставшуюся мебель желательно изготовить стационарной, так как ее простота гарантирует Вам длительную эксплуатацию мебели.
До того, как вы начнете закупать материалы для будущей мебели для бани, хорошо обдумайте в каком количестве, что вы собираетесь делать и где это все будет располагаться. Полки – обязательная составляющая парной, еще нужны пара лавок или лежаков. Лежаки с лавками легко перемещаемые, но не советуют лавку из предбанника ставить в парилке. На в комнате отдыха или же на террасе стол со стульями являются обязательными составляющими. Как вариант можно поставить скамьи и лавки.
Нужно помнить, что для бассейна, или, если предусмотрено, то и для купели нужно изготовить деревянные лестницы. Сам процесс изготовления купели собственными руками не станет большой проблемой. Баню, настоящую русскую баню нельзя представить без емкости с водой, с ролью которой отлично справится купель.
Любую мебель из бани, само собой кроме полок, по завершению купания рекомендовано вынести на улицу, чтобы хорошо просушить и проветрить. Это станет залогом ее долговечности. Сами же полки не нуждаются в отдельном проветривании за счет открытых дверей в бане, и из-за продуманной конструкции.
Самым сложным выдастся последний пункт – непосредственно сам процесс изготовления мебели. Все доски и планки подготавливаются заранее (ширина, толщина и т.д.). Все доски предварительно шлифуются и закругляются кромки. Вдобавок, доска должна пройти двухуровневую шлифовку, сперва при помощи шлифовальной машинки, а после вручную. Сборку стоит осуществлять после полной подготовки дерева. Для сборки можно использовать и гвозди, конечно, но саморезы гораздо эффективнее. Присоединяя ножки стоит использовать уголки, которые сделают крепление практичнее. Используемые уголки могут быть как деревянные, так и металлические. Дальше описывается, как сделать скамейку для бани и прочую мебель.
Конструкция самодельной вешалки для одежды очень проста, и состоит из таких частей как׃
- У-образной вилки толщиной в полтора два сантиметра
- Деревянной сорока миллиметровой доски
- Ветки для вешалки
Сучки предварительно высушивают и отчищают кору.
Чтобы ветка правильно состыковалась с поверхностью доски, ее предварительно обрабатывают рубанком. Окончание ветки, которое заменяет крючок, затачивают рашпилем для грубой обработки, а следом мелкой наждачной бумагой для конечной обработки, затем обрабатывают либо лаком, либо морилкой по желанию.
В монтажную поверхность шканты, в предварительно просверленные дыры, они будут торчать из сучка на полтора – два сантиметра.
Основная доска обрабатывается практически так же, как и ветки. В ее поверхности делают несколько соответствующих отверстия для крепления и склеивания крючков с помощью шкантов.
Полка для обуви стала обязательным аксессуаром для раздевалки. Изготавливать ее лучше из самого простого поддона. Он подходит по всем параметрам для такого изделия.
Инструкция по изготовлению
Полочки формируются из бывших досок деревянного поддона, они крепятся к несущей планке по бокам. Детали соединяются при помощи саморезов и клея.
Ножки изготавливаются из оставшихся досок, и крепятся к верхней части стеллажа. Монтаж аналогичен первому шагу.
Скамейка для бани своими руками — как сделать скамейку для бани
В комнате для отдыха по традиции устанавливают для гостей деревянный стол и стулья, там же и должна быть скамейка деревянная для бани. Помещение можно оформить в деревенском стиле, предпочтительно использовать в качестве мебели для сиденья обыкновенных лавочек, которые Вы легко можете изготовить и сами. Сделать скамейку в баню не составит особого труда!
Как сделать скамью для бани?
Скамью для бани практичнее цеплять к стене, в этом случае Вы освободите пол, что в свою очередь облегчит его мытье, такой способ лучше еще и по тому, что плесень чаще всего возникает именно на полу.
Еще в бане, в отделении для промывания, должны быть предусмотрены лавочки и скамьи для сбережения банных принадлежностей, таких как: вёдра, черпаки, щетки. И лучше все же скамейку в бане делать приподнятой относительно пола, чтобы обеспечить удобную уборку.
Предбанник обязан быть максимально комфортным, так как он предназначается отдыха после посещения бани. Ширина и длинна лавок должна быть таковой, чтобы на них можно было бы свободно лежать. Важными составляющими в предбаннике есть:
Вариантов возможного расположения мебели безумное количество. Сооружать и располагать их главное так, чтобы создать максимально комфортную обстановку. И тогда визит в баню будет приносить особое удовольствие.
Стол для бани своими руками
В этом вопросе ваша фантазия не имеет ограничений.
Деревянные столы для бани бывают как круглые, так и квадратные, ножки могут быть обычные, декоративные или возможно резные. Стулья могут встречаться также самых различных конфигураций, со спинкой или в виде табурета. Вооружившись чертежами, Вы можете взамен традиционным стульям попытаться изготовить необычные кресла или шезлонги.
Остается пожелать вам удачи, во всех строительных началах, и не забывайте, что Вы сами строители своего чистого будущего, ну и настоящего.
