Если участок имеет сложный рельеф, огородить его бывает не так просто. Перед тем как сделать забор на склоне, необходимо продумать его конструкцию и форму, выбрать самый подходящий материал, рассчитать количество опор и расстояние между ними. Чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, определяют величину уклона, так как он может повлиять на способ сооружения ограждения. Дочитав статью до конца, вы сможете сделать этот выбор самостоятельно и уверенно контролировать работу.
Способы устройства ограждений на склоне
Как поставить забор на участке с уклоном, зависит в первую очередь от перепада высот: большой он, средний или едва заметный. Нередко высокая трава, различные насаждения, бугорки и впадины рельефа не позволяют визуально обнаружить имеющийся уклон, и его наличие выявляется только в процессе разметки и земляных работ. Что может привести к существенному перерасходу материалов.
Совет!Перед проектированием ограждения необходимо провести геодезическую съёмку или хотя бы проверить уровень между двумя крайними точками забора с помощью уровня.
С перемещением грунта
Этот способ подходит для участков с небольшим или переменным уклоном. Он заключается в выравнивании участка или прилегающей к забору площадки путём перемещения грунта из высокой точки в низкую или во впадины между возвышениями.
В результате образуется ровная горизонтальная площадка, на которой забор возводится обычным способом. Но у этого метода слишком много недостатков.
- Нарушается структура почвы: на верхних участках плодородный слой истончается или вовсе срезается полностью.
- Планировка из-за привлечения строительной техники требует больших финансовых затрат.
- Пропадает возможность сделать участок интересным и оригинальным, используя террасы, подпорные стенки и прочие «фишки» ландшафтного дизайна.
Участок на склоне с подпорной стенкой
Поэтому он используется редко, преимущественно для устранения небольших перепадов уровня или выравнивания площадки для ворот и калитки. В остальных случаях стараются применять другие способы, как построить забор из профлиста своими руками на неровном участке.
На заметку!Именно профилированный лист, бетонные плиты и прочие габаритные листовые материалы требуют особенно тщательного проектирования ограждений, так как крепятся исключительно по горизонтальной линии.
Ступенчатый способ
Самый распространённый способ, как сделать забор на неровном участке, заключается в создании ступенчатой верхней линии ограждения. Для этого столбы устанавливают на равном расстоянии друг от друга и крепят на них горизонтальные лаги так, чтобы обеспечить уступы одинаковой высоты между соседними пролётами.
Эта схема хороша, когда перепад высот не слишком большой. Она позволяет выдерживать между опорами стандартное расстояние в 2-3 метра. Если между ними заливается ленточный фундамент, он также выполняется в виде ступеней с горизонтальными верхними гранями.
Рассчитать понижение уровня по вертикали между пролётами можно, разделив общую высоту перепада уровня грунта между крайними точками на количество пролётов. Например, если перепад составляет 80 см на 5 пролётов, то высота уступа между ними будет 16 см.
Обратите внимание!Параметры «ступеней» должны соответствовать определённым требованиям: их высота не должна превышать 60 см, а длина – быть больше высоты минимум в 2 раза.
Если рельеф переменчивый, как на картинке выше, переход на другой уровень делается через два или несколько пролётов. А впадины засыпаются грунтом, вынутым при установке опорных столбов.
В случае с рамочным ограждением, перед тем как ставить забор из профнастила на неровной местности, желательно рассчитать шаг между опорами так, чтобы он позволял не резать листы, а монтировать их целое число с необходимым нахлёстом. Для железобетонных плит длина уступа должна равняться их ширине.
На заметку!Ступени не так бросаются в глаза, если верх забора не ровный, а полукруглый или фигурный.
С повторением линии уклона
На крутых склонах при монтаже ступенчатого забора уступы приходится делать короче, столбы ставить чаще и тратить много времени на нарезку прожилин по размеру. Избежать этого можно, установив лаги параллельно линии земли, не горизонтально. Это позволит устраивать перепад на каждом листе профнастила.
Этот способ позволит до минимума снизить трудозатраты и максимально удешевить конструкцию, если нужно решить, как сделать забор из сетки рабицы на участке с уклоном. Она просто натягивается между опорами параллельно склону.
Это отличное решение для бокового забора между соседними участками, но на фасаде оно будет выглядеть довольно непрезентабельно. Здесь в качестве ограждающего материала лучше использовать штакетник – деревянный или металлический евроштакетник.
В случае монтажа ограждения на бетонном фундаменте его верхнюю грань также выводят по прямой линии, соответствующей уклону. Но его заглублённая в грунт подошва должна иметь ступенчатую форму для равномерного распределения нагрузки.
Современные технологии позволяют быстро и красиво закрыть периметр участка даже при сложном рельефе с подъёмами, спусками и ровными участками. Для этого разработаны специальные хомуты для крепления прожилин к опорам под любым углом, и металлический штакетник, из которого формируется сплошное покрытие без устройства уступов.
С горизонтальным верхним уровнем
Ещё один способ, как сделать ровный забор на участке с уклоном, подходит для местности с небольшими перепадами по высоте. Он заключается в том, что верх ограждения выравнивается по горизонтали, а низ повторяет линию склона.
Если в качестве ограждающего полотна используется листовой материал, то каждая секция подрезается снизу и делается длиннее предыдущей. Если это штакетник, то каждый элемент имеет разную длину, соответствующую расстоянию от земли до горизонтальной отметки забора.
Этот метод не самый лучший, так как имеет несколько недостатков:
- слишком высокий забор в нижней части участка;
- некрасивый внешний вид;
- перерасход материала за счёт увеличения высоты полотен и их обрезки.
Кроме того, профнастил по линии среза лишается защитного покрытия и находящийся в непосредственной близости от грунта металл начинает ржаветь. Такие срезы нужно обрабатывать грунтовкой по металлу и закрашивать в тон покрытия.
Особенности сооружения заборов на склоне
Если вы думаете, как сделать забор, если участок с уклоном, и не собираетесь заливать под него ленточный фундамент, то работа мало чем будет отличаться от сооружения обычного ограждения.
- Разметка осей.
Расчищенный участок размечают, вбивая колышки по углам и проверяя лазерным уровнем перепад между крайними точками по прямой.
- Разметка столбов.
После выполнения расчётов и определения расстояния между опорами на земле отмечаются места их установки.
- Бурение отверстий под столбы.
Ямки под столбы делают буром, диаметр которого должен быть больше их диаметра на 15-20 см. А их глубина должна быть на столько же больше глубины промерзания грунта. Для средней полосы она обычно не превышает 1,5 метров.
- Установка опор.
На дно отверстий насыпают песок, опускают в них столбы, выравнивают их по уровню и заливают лунки бетонным раствором.
- Изготовление каркаса.
Перед тем как поставить забор на склоне, выбирают способ установки лаг – горизонтальный или наклонный. Определяют расстояние между ними и положение на опоре. Для двухметрового забора достаточно двух прожилин, для более высокого нужно делать дополнительную посередине, чтобы конструкция выдерживала ветровые нагрузки. Когда бетон застынет, слишком длинные столбы обрезают до нужного уровня.
- Защита от коррозии.
При монтаже металлического каркаса его зачищают от ржавчины, грунтуют и красят специальной краской по металлу для наружных работ. Верхушки металлических опор закрывают заглушками или запенивают, чтобы внутрь не попадали осадки, которые расширяются при замерзании и могут разорвать стенки. Деревянные детали обрабатывают консервирующими антисептиками.
- Монтаж покрытия.
К готовому каркасу крепят выбранный материал по ранее сделанной схеме. Если это профнастил или евроштакетник, для крепления используют саморезы с резиновой прокладкой и головкой, окрашенной в цвет покрытия.
Желая залить фундамент под ограду, также начинают работу с разметки осей и опор. Затем выкапывают траншею, полностью выбирая из неё плодородный слой грунта. В точках установки опор прямо в траншее бурят ямы и устанавливают столбы, после чего устанавливают ступенчатую опалубку, насыпают песчаную подушку и заливают всю ленту.
Чтобы минимизировать расходы на устройство фундамента на участке с крутым уклоном, внизу его подошву делают почти на уровне земли, засыпая траншею песком. А под верхние пролёты заглубляют до расчётной отметки.
Решая задачу, как поставить забор, если участок неровный, нужно учитывать величину уклона. Если он небольшой, можно сделать планировку с перемещением грунта и выравниванием поверхности либо установить секции ограждения разной высоты, выровняв их по верху и повторив уклон снизу.
Более популярные способы – это монтаж покрытия ступеньками с равными перепадами между ними и крепление покрытия на наклонные прожилины с образованием пологой верхней линии.
Порядок работ в любом случае не отличается от монтажа обычного забора, но потребуются предварительные расчёты для определения дополнительных параметров.
