Немногие отделочные материалы можно заменить аналогами домашнего приготовления. Жидкие обои своими руками сделать легко, качество при этом незначительно уступает заводским образцам. У меня часто спрашивают рецепты, поэтому я решил поделиться своими знаниями и с Вами. Читайте до конца, и Вы узнаете о процедуре изготовления декоративное штукатурке, а также о том, как правильно с ней работать.
Общая характеристика материала
Жидкие обои – это разновидность декоративной штукатурки. Название материала обосновано свойствами покрытия, которое образуется после высыхания. Оно получается бесшовным, по структуре напоминает бумажное полотно. А состав условно можно свести к смеси бумаги с краской либо клеем.
Заводские жидкие обои упаковываются в герметичные пакеты. Сухая масса по инструкции растворяется в воде, после настаивания раствор готов к нанесению. Интересно то, что покрытие ремонтопригодно. Поврежденный участок можно размочить, устранить, ту же «штукатурку» нанести заново. Правда, это возможно, если отделка не была дополнительно пропитана краской или лаком.
На фоне декоративной штукатурки с минеральным наполнителем заводские и самодельные жидкие обои имеют такие преимущества:
- покрытие обладает «дышащими» свойствами, что благоприятно влияет на микроклимат в помещении;
- материал легкий, поэтому основание может быть по несущей способности любым (даже картон, если его нагружать не планируется);
- состав экологичен, допустим к эксплуатации в детских комнатах;
- нанесение простое, с работой справится человек без опыта в строительстве (паста пластичная, не крошится, хорошо разравнивается по плоскости);
- отделка занимает немного времени, относительно быстро сохнет.
Жидкие обои несложно сделать своими руками из бумаги или синтетических/натуральных волокон. По расходам это получается недорого. Но даже готовые составы имеют недостатки, о которых важно узнать заранее:
- покрытие «боится» влаги, особенно прямого контакта с водой (деформируются, отслаиваются);
- механическая прочность отделки низкая (легко повредить от удара, трения или царапания);
- недопустимо многократное окрашивание как в случае с обоями под окраску.
Ситуацию с водостойкостью мастера на практике исправляют двумя способами: в пасту добавляют гидрофобизатор или моющуюся краску/лак либо отделку после высыхания путем напыления покрывают теми же ЛКМ. Но здесь нужно проявлять осторожность, так как свойства штукатурки меняются наряду с их качеством. И это не всегда в хорошую сторону. Да и красить валиком/кистью жидкие обои не стоит. Так повышается вероятность «слизывания» покрытия.
Как сделать жидкие обои для стен своими руками из подручных материалов
Связующее вещество и красители самостоятельно изготовить не получится. А вот основной компонент (наполнитель) всегда можно найти в домашней мастерской или в кладовке. Рассмотрим, как сделать жидкие обои своими руками в домашних условиях из бумаги или остатков утеплителя, чем может оказаться «полезной» старая куртка или остатки материала для конопатки сруба.
Бумага
Сборкой макулатуры в наши дни мало кто занимается, но в каждом доме найдется ненужные газеты с журналами, распечатки на бумаге для принтера, старые коробки, картонные вкладыши, упаковка для яиц и прочее. Все перечисленное за исключением плотных глянцевых листов можно использовать для самостоятельного приготовления жидких обоев.
С тонкой продукцией из типографии все просто – достаточно мелко нарезать и замочить для создания основы. С прессованными изделиями нужно больше времени на то, чтобы размочить. Заготовки из бумажных кусочков в результате будут заменять наполнитель и, в некотором смысле, армирующие добавки. Пропорции измельченной массы и теплой воды: 1 кг на 5 литров. По таймеру можно ориентироваться на 3-4 часа либо сутки (картон, упаковка для яиц, коробки). По прошествии рекомендуемого времени масса тщательно перемешивается с помощью строительного миксера для работ с красками или шпаклевкой.
Далее в состав добавляется вяжущий компонент. Обычно используется универсальный тип клея ПВА. Вместо него допустимо применение акриловой краски. Лучше выбирать бесцветную или базовую основу под колеровку. Так не будет перекрываться окрас нарезанной цветной бумаги. Если планируется впоследствии нанесение тонированных ЛКМ, тогда понадобится обычная белая краска. Это позволит избавиться от серого оттенка газетной массы.
Для изготовления жидких обоев своими руками из бумаги в домашних условиях точных по объему пропорций связующего нет. Здесь нужно ориентироваться на консистенцию приготовленной пасты. Если будет добавлен жидкий краситель (колер), то клей наливается после него. Сухие пигменты и блестки, металлическую пудру можно засыпать на любом этапе приготовления пасты. В конечном итоге должна получиться масса близкая по вязкости с густой сметаной. Слишком жидкий состав не получится нанести равномерным слоем из-за «нежности» массы. А излишне густой неправильно будет высыхать, что может привести к появлению пятен и скорому отслоению покрытия.
Все тщательно перемешивается миксером, чтобы получить однородный состав. Далее штукатурка размещается по пакетам. Удобнее использовать мусорные мешки литров на 60 с завязками для лучшей герметичности. Выдержать готовую пасту нужно в течение 12-14 часов.
Перед работой в изготовленные своими руками жидкие обои из бумаги некоторые мастера рекомендуют для повышения прочности покрытия добавлять еще и гипс. Он также способствует ускорению процесса отверждения нанесенного слоя, сокращению время высыхания отделки. Много порошка подсыпать не стоит, так как он только добавочный компонент. Но вырабатывать пасту нужно будет в любом случае в короткие сроки, чтобы она не успела затвердеть в ведре. Такой состав больше не пригоден для ремонта.
В этом видео мастер делится своим опытом, подробно разъясняет весь процесс изготовления жидких обоев:
Волокна
Магазинные жидкие обои чаще изготавливаются на основе целлюлозных и шелковых волокон. Имитировать состав можно ориентируясь на записи с упаковки. Правда, там отсутствуют пропорции и детальное описание процесса производства. Поэтому лучше опираться на проверенные мастерами рецепты.
Компоненты с волокнистой структурой по сути будут заменять только вышеупомянутую бумагу. Остальные ингредиенты сохраняются. Правда некоторые мастера рекомендуют и вместо клея ПВА с краской использовать более вязкую акриловую шпаклевку. Готовая паста при этом все же разбавляется водой примерно на 10% от исходного объема.
Вот что можно использовать в качестве наполнителя, чтобы сделать жидкие обои своими руками в домашних условиях:
- Синтетика.
Нередко после ремонта дома остается теплоизоляция в небольших количествах. Ее для дальнейшего монтажа недостаточно, но хлопковые и целлюлозные волокна отлично подходят для приготовления декоративной штукатурки. Также пригодным является синтепон из курток и слежавшихся подушек. Главное – постараться измельчить материал, чтобы длинные нити не тянулись за шпателем.
- Древесные опилки.
Чтобы самому сделать жидкие обои стружку точно не стоит брать, а вот мелкие опилочные отходы – да. Один мой знакомый тестировал прессованный кошачий туалет (засыпку), результат эксперимента его удовлетворил. Сложность состояла только в доведении массы до рабочего состояния относительно мягкости наполнителя и консистенции пасты.
- Уплотнитель.
Здесь чаще рассматривается в качестве пригодного сырья льняное волокно. Его отдельно приобретать для экспериментов необязательно в больших количествах. Но при желании – джут для конопатки сруба вполне подойдет. Перед добавлением материала в воду его нужно тщательно измельчить. Чем крупнее будут волокна, тем грубее штукатурка и наоборот.
- Нитки.
Для вязания и вышивки используются различные по составу нити, но практически любой вариант можно вносить в домашние жидкие обои. Но стоит по возможности ограничивать выбор образцами, которые не окрашивают воду и все в ней находящееся. Чем больше цветов будет использовано, тем пестрее получится покрытие.
В этом видео показано, как выглядят жидкие обои, в составе которых кроме газеты содержатся обрезки нитей и одежды:
Рекомендации по проведению монтажных работ
Перед оштукатуриванием стен и потолка нередко упускается этап их выравнивания. Причина в способности раствора заполнять пустоты, трещины и углубления. Но жидкие обои для стен своими руками можно наносить только небольшим слоем в пределах 3-4 мм. Только такая прослойка равномерно высыхает и сцепляется с поверхностью. Слишком тонкое «полотно» будет «просвечивать», а толстое может потрескаться, быстро начать отслаиваться или оказаться пятнистым.
Во время подготовки основания нужно выполнить следующие действия:
- избавиться от ржавчины и грибковых образований, если они имеются;
- демонтировать старое декоративное покрытие;
- устранить все рыхлости и отслоения;
- обработать основание проникающими составами с противогрибковыми добавками, защитить металл антикоррозионным грунтом/краской;
- отремонтировать участки с трещинами, выбоинами и прочими крупными дефектами;
- сформировать наружные и внутренние углы с использованием армирующей сетки или перфорированного уголка;
- выровнять плоскость с учетом допустимых перепадов на 2-3 мм/пог.м (иначе отделка будет проявлять все неровности, особенно на солнечной стороне).
Когда ровнитель высохнет, основание нужно будет пропитать адгезионной грунтовкой. Если стены сильно впитывают влагу, то лучше взять пропиточный состав, нанести его в 2-3 слоя.
После этого можно будет приступать к перемешиванию замешанной ранее пасты, последующему их нанесению. Независимо от того своими руками изготовлены жидкие обои или куплены в магазине инструмент для работы выбирается одинаковый. Здесь используются узкий мастерок и кельма (площадка с перпендикулярно расположенной ручкой по центру). На полотно (лучше пластиковое) накладывается небольшая порция пасты, так как наносить ее нужно тонким слоем. Давления оказывать на раствор не нужно – он не вдавливается, а равномерно распределяется хаотичными движениями по плоскости. По отношению к основанию площадку кельмы нужно держать под максимально острым углом.
Своими руками из жидких обоев можно создавать аппликации или абстрактные рисунки. Делается это раствором с разным цветным наполнением. Работу нужно выполнять в несколько этапов. Сначала наносится один состав, кромки «пятна» аккуратно подрезаются после затвердевания массы. Затем к нему маленьким порциями «подбивается» слой следующего раствора.
Главное – постараться соблюсти равную толщину и одинаковые переходы. Стыки могут быть по линии, с плавными разводами, фигурными вырезами (типа пазла, с зубчиками и прочее). Фантазию в случае с жидкими обоями не стоит ограничивать. Ведь любой промах легко устраняется на месте.
Коротко о главном
Жидкие обои – это разновидность декоративной штукатурки, в которой минеральный наполнитель заменен на синтетические и натуральные волокна.
Из подручного материала для приготовления раствора можно использовать бумагу, нитки, опилки, синтепон, утеплитель или джут.
Наполнитель должен быть тщательно измельчен, вымочен в воде.
В качестве связующего можно использовать акриловую шпаклевку, краску и лак на той же основе, универсальный или строительный тип клея ПВА.
Для повышения прочности допустимо добавление небольшого количества гипса (перед использованием раствора).
Готовая паста должна настояться в течение нескольких часов.
