Печное отопление не теряет популярности, а все печи, независимо от исполнения, требуют должного ухода. Не случайно различные способы, как сделать ерш для чистки дымохода своими руками, интересуют владельцев частных домов, такой вопрос и я слышу регулярно. Ершик – просто устроенный инструмент, изготовить его несложно, причем в разных модификациях, о чем я и хочу рассказать ниже.
Засорение трубы: причины, признаки и следствия
Твердое топливо, которое очень часто используется в частном секторе для печного отопления, обладает массой достоинств. Ему отдают предпочтение из-за высокой теплоотдачи, экономного расхода, а еще оно обеспечивает автономность существования хозяйства.
Когда вы топите печку, образуются продукты сгорания, которые частично вылетают в трубу, а частично задерживаются на внутренней части. Процесс образования сажи происходит всегда и во всех печных устройствах, неважно, камин это или печь-буржуйка; поэтому ершик для прочистки дымохода нужен в любом случае.
Чтобы печная система работала эффективно, дымоход рекомендуется чистить хотя бы раз в полгода. Но труба иногда засоряется значительно быстрее; причиной могут служить следующие обстоятельства:
- Регулярное сжигание влажных дров и брикетов, или топлива с высоким содержанием смол (из хвойных пород).
- Утилизация в топке различного мусора (отходы из любого вида пластика, картон, жесткая бумага).
- Дрова неправильно закладываются в топку, зола вычищается несвоевременно.
- Дымоход очищается нерегулярно, в него попал посторонний предмет.
- Отопительную систему используют с нарушением режима работы.
- Печь и дымоход сделаны с нарушением технологии строительства.
Признаками чрезмерного сужения просвета трубы становятся нарушения работы печного устройства. Дымоход требует срочной чистки в следующих случаях:
- Уменьшается тяга, а дрова, заложенные в топку, не могут сразу разгореться, тухнут.
- Комната, где стоит печь, наполняется дымом.
- Тепловой эффект от сжигания обычной порции топлива заметно снижается.
Накопление сажи – крайне нежелательный процесс, способный стать причиной следующих неприятностей:
- Особенно опасна обратная тяга, возникающая в результате сужения дымохода. Дым и угарный газ, не находя естественного выхода, поступает в помещение, а это прямая угроза здоровью.
- Залежи сажи могут воспламениться уже при 253°C (иногда с сопровождением хлопка или взрыва), после чего температура в трубе быстро превысит 1000°C. Это особенно опасно для металлической трубы (по сравнению с кирпичной): она может прогореть и вызвать пожар в доме.
Накопление сажи может привести к пожару
- Крупные частицы сажи могут вылетать наружу из дымохода. Для многих типов кровли это пожароопасная ситуация.
- Из-за плохой тяги частицы сажи оседают в помещении; на предметах и печи собирается копоть. Загрязнение вынуждает тратить лишнее время на уборку.
- Для бани критичным становится плохой прогрев. Так как работа дымохода нарушается, воздух циркулирует неравномерно.
О выборе материала и размера
Надо сказать, что приспособления для чистки дымохода, сделанные своими руками, по своим характеристикам ничем не уступают готовым аналогам. Вы сможете сделать добротную щетку, чтобы трусить сажу, и она прослужит не один год.
Однако, чтобы инструмент получился функциональным, необходимо правильно выбрать материал. Дело в том, что материал для самодельного ерша выбирают не только по объему и скорости образования сажи, но и по материалу самой трубы. Для разных типов дымоходных каналов выбирают ерш из определенных материалов, например:
- Ерш с самой жесткой щетиной полезен для кирпичных труб, поскольку сажа особенно прочно удерживается на кирпичной поверхности.
Многие модели просты в изготовлении
- Для стальной трубы подойдет ерш с щетиной из более мягкой проволоки, можно использовать пластик, нейлон. Излишне жесткая щетка повредит металл, а на царапинах сажа задерживается быстрее.
- Для канала из асбестоцемента также предпочтителен мягкий инструмент (при условии регулярного обслуживания).
Если вам нужен ерш для чистки трубы дымохода, советую изготовить несколько модификаций приспособления; полезно иметь в запасе несколько вариантов разной жесткости, что называется, «на все случаи жизни». В работе пригодятся вещи и материалы, которые найдутся едва ли не в каждом доме, например:
- Бутылки из пластика объемом 1,5-2 л (например, из-под кока-колы).
- Пружины, трос из стали или, например, шланг.
- Что-то, что может служить грузом (компактное металлическое изделие). Можно использовать тяжелую деталь (например, от автомобиля) или сделать отливку.
- Прочная веревка (ее можно заменить металлической цепью).
Прежде, чем приступать к работе, следует не только выбрать материал и способ изготовления ерша, но и определится с его размерами.
Длину будущего инструмента определяют, исходя из диаметра, протяженности и конструктивных особенностей дымоходного канала; скорость отложения сажи на стенках также может сыграть свою роль.
Кроме габаритов ерша, заранее определяют его жесткость, выбирают размер и вес груза, а также метраж троса (веревки, шланга). Инструмент будет удобным в работе, если сделать длину равной глубине дымохода плюс 2-2,5 м. Благодаря запасным метрам вы сможете закрепить веревку на трубе или на поясе, и руки останутся свободными.
Как сделать ерш из пластиковых бутылок
Так как пластик не обладает значительной жесткостью, подобный инструмент выбирают для чистки металлических и керамических каналов. Для изготовления следует припасти две-три пластиковых бутылки, немного проволоки для фиксации, веревку или резиновый шланг. Ерш для чистки дымохода своими руками из пластиковой бутылки получится путем следующих несложных манипуляций:
- Бутылки разрезают ножницами пополам. Нижнюю часть выбрасывают, верхнюю нарезают на полоски шириной 0,5-0,7 мм (по вертикали до горлышка).
Заготовка из пластиковой бутылки в действии
- Нарезанные полоски отгибают руками наружу, чтобы они слегка расходились в стороны.
- Подготовленные «розочки» вставляют одна в другую, в районе горлышка закрепляют проволокой, чтобы они держались вместе.
- Трос или шланг прикрепляют к конструкции изнутри так, чтобы она опускалась в трубу горлышками вниз. Тогда при движении по каналу сажа будет накапливаться внутри ерша.
Из металлического троса
Пластиковый ерш не справится с уплотненными наслоениями на стенках дымохода, тут потребуется основательная конструкция из металла. Вполне работоспособный инструмент можно изготовить из стальных жилок троса диаметром от 1 см. Порядок изготовления следующий:
- От троса отрезают куски подходящего размера. Длина каждого куска на 5 мм больше внутреннего диаметра трубы, для которой делается ерш. Это позволит инструменту хорошо (но не слишком свободно) двигаться внутри.
Металлический ершик для кирпичных каналов
- Куски расплетают по две жилки. Четыре пары жилок собираются в плоскую конструкцию, несколько таких слоев образуют жесткую щетку (их собирают на длинный болт и крепят гайками).
- Иногда такой инструмент прикрепляют к ручке или к тросу; к нижнему краю крепят противовес.
Существуют и другие способы собрать ерш для очистки дымохода. Металлический инструмент изготавливают из металлической щетки для болгарки. Если необходимо прочистить широкий канал, подойдет стандартная пластиковая метла. У нее отрезают черенок, с помощью фена распрямляют щетину и крепят трос с грузилом.
Об изготовлении ерша из троса в следующем видео:
Засорение дымохода – негативный процесс, способный нарушить работу печки и привести к неприятным последствиям. Чтобы бороться с образующейся в дымоходе сажей, используют ерш; этот простой инструмент несложно сделать своими руками. Для изготовления выбирают пластик или металл, выбор зависит от материала дымохода и степени его запущенности.
