В данной статье мы рассмотрим, как сделать дистанционный дверной звонок. Данная самоделка будет состоять из подручных материалов и поэтому вам не составит труда найти все необходимые комплектующие для её сборки.
Дистанционный дверной звонок
Данную самоделку можно использовать как для квартиры таки для частного дома, так как приёмник от передатчика может находиться на расстояние друг от друга до 30 м. А если увеличить антенну, то смело можно рассчитывать на 100 и чуть более метров. В общем, самоделка очень интересная, поэтому давайте не будем тянуть с длинным предисловием, погнали!
Для данной самоделки нам понадобится:
– Простой механический велосипедный звонок
– Небольшой лист МДФ панели
– Небольшой электродвигатель (от дешёвой китайской машинки)
– Плата управления с приемником (от какой-либо копеечной радиоуправляемой игрушки)
– Передатчик (пульт управления машинкой. Можно добавить, что большинство китайских игрушек работает на одинаковой частоте и не редко бывает что пульт управления, от какого либо танка подходит к машинке. То есть если у вас нет приемника и передатчика от одной игрушки, то можете использовать два разных.)
– Разъём питания
– Провода
– Небольшой лист картона
– Кнопка звонка
– Пара пальчиковых батареек.
– Блок питания на 9В (напряжение блока питания зависит от характеристик выбранной вам системы)
Из инструментов нам также понадобится:
– Паяльник
– Термоклей
– Канцелярский нож
– Дрель с набором свёрл
– Простой карандаш.
Ну что, переходим к сборке. Сначала необходимо найти необходимый велосипедный звонок, он должен быть с классической конструкцией, где внутри расположен вращающейся механизм. Наверняка такой звонок есть у вас в гараже, а если нет, то его можно приобрести в ближайшем велосипедном магазине не более чем за 200 рублей. Взяв необходимый велосипедный звонок его, следует разобрать. Нам пригодится сама звенящая часть, вращающаяся часть и винт, на котором все это держалось. Разобрав звонок, винт следует вернуть обратно и затянуть гайку, у нас должна получиться заготовка напоминающая гриб.
Затем возьмём небольшой лист МДФ панели, которая в свою очередь будет служить основой для звуковой части самоделки. В верхней части МДФ панели, по центр относительно боковых сторон следует проделать сквозное отверстие диаметром чуть меньше, чем диаметр винта, на котором держится звенящая часть. Проделав отверстие, вкручиваем винт вместе со звенящей частью так, чтобы она находилась на небольшом расстоянии от панели, но не касалась её.
Следующим шагом нам следует взять небольшой электродвигатель. На вал электродвигателя следует надеть вращающийся элемент от велосипедного звонка, и закрепить его при помощи небольшой капли термоклея.
Затем сам электродвигатель следует закрепить на основе. Крепить его следует так, чтобы вращающаяся часть в состоянии покоя не контактировала со звонящей частью, а при её вращении диски касались звонка, и происходил бы звук. Крепить электродвигатель следует при помощи термоклея, с его помощью двигатель будет надёжно закреплён, и клей будет гасить лишние вибрации, что продлит срок службы втулок, на которых сидит вал электродвигателя.
Следующим шагом нам следует взять приёмник. Приёмник лучше всего будет взять от самой простой машинки, которая может ездить лишь назад, да вперёд (её стоимость 100р). Приёмник устанавливаем и закрепляем на основе при помощи термоклея. Провода приёмника те что идут на двигатель следует припаять к нашему двигателю что установили ранее (в нашем случае полярность не важна).
Затем возьмём стандартный разъём для блока питания и припаяем его к входным проводам нашего приёмника. На заметку, в данном разъёме плюсовым контактом является задний контакт, а контакт что ближе к самому разъёму минусовой. Согласно этой информации припаиваем провода от преемника (красный-плюс, черный-минус). Собственно сам разъём приклеим к основе при помощи термоклея. Часть самоделки, что будет издавать звон готова.
Теперь переходим к изготовлению самой беспроводной клавиши при нажатии, на которую будет передаваться сигнал на звуковую часть самоделки. Для этого возьмём пульт управления от машинки и разберём его. От пульта нам понадобится только его начинка. Вместо одной из двух кнопок припаяем два небольших отрезка провода (эти провода пойдут на основную клавишу).
Затем нам следует изготовить корпус для нашей кнопки. Для этого возьмём не большой прямоугольник, который немного больше отсека для батареек. Прикладываем отсек для батареек к прямоугольнику и обводим его. Далее вырезаем прямоугольное отверстие по контору оставленному ранее.
В получившиеся отверстие вставляем отсек для батареек заподлицо, и фиксируем его термоклеем. Затем из того же картона до собираем корпус. Лицевая часть корпуса должна иметь в себе прямоугольное сквозное отверстие, в которое следует установить клавишу для звонка. Соединяем клавишу с выведенными проводами от передатчика (пульта дотационного управления машинкой) и окончательно приклеиваем её к самому картонному корпусу.
Все готово! Осталось установить самоделку вместо, где это необходимо и протестировать. Перед установкой клавиши в неё следует установить две пальчиковые батарейки. В итоге у нас получился очень громкий и надёжный звонок, который вы наверняка услышите.
Также следует отметить что, использовав такую электронику, можно сделать несколько звуковых элементов и расположить их по всему участку вашего дома или во все комнаты, и при нажатии на клавишу они все примут сигнал и будут звенеть. Ещё можно добавить что вместо блока питания можно использовать обыкновенные батарейки их тоже будет на довольно большой промежуток времени, так как электродвигатель данного типа не очень энергозатратный
