Для защиты фундамента строения от преждевременного разрушения по периметру постройки сооружается отмостка. Процесс монтажа предусматривает создание деформационного шва, который выполняет определённую функцию. О правилах выполнения работ и других нюансах пойдёт речь в статье.
Что такое деформационный шов
В целях предотвращения разрушения фундаментной конструкции в результате колебания почвы или под воздействием температурных перепадов специалисты используют такой строительный приём, как деформационный шов на отмостке.
Особенно актуальной такая технология является в регионах, где отмечается сейсмическая нестабильность.
Виды деформационных швов
Деформационные (компенсационные) швы условно делятся на несколько групп:
• усадочные;
• температурные;
• осадочные;
• сейсмические.
Каждая разновидность имеет конструктивные особенности, поэтому перед выбором варианта следует адекватно оценить следующие факторы:
• климатические особенности региона;
• тип грунта;
• степень подвижности пластов земли;
• используемые материалы для создания отмостки.
Все необходимые данные изымаются из документации изыскательских работ, проводимых перед закладкой фундамента строения. Если дом возведёт много лет назад, лучше заказать геодезические исследования для определения состояния грунта и уровня залегания подземных вод. Это поможет создать надёжную защиту фундаменту, продлив тем самым срок эксплуатации всего строения.
Особенность монтажа отмостки и как сделать компенсационный шов
Отмостка выполняет защитную функцию для строения. Она формируется в качестве барьера, препятствующего проникновению поверхностной воды и стоков под фундамент. Большинство неопытных застройщиков создают её на основе бетонной заливки, получая в результате монолитное покрытие. В этом кроется основная ошибка, ведь любая смена сезонов провоцирует движение почвы (ливни, заморозки, оттепель, засуха). Наличие швов в отмостке предотвращает разрушение защитного слоя.
При обустройстве отмостки необходимо учесть важные факторы:
• уровень залегания грунтовых вод (если показатель высокий, то рекомендуется смонтировать по периметру дома дренажную систему, она будет отводить от фундамента поднявшуюся в период оттепели или ливней воду);
• поверхность отмостки должна выполняться под уклоном в сторону от здания, это обеспечит естественный отвод осадков от основания дома;
• в регионах с суровыми зимами рекомендуется утеплять наружную часть фундамента и конструкцию отмостки;
• формируя слои защитного покрытия для фундамента, не стоит забывать о гидроизоляции (в основном используется рубероид, его укладывают в 2 слоя с нахлестом в 15-20 см);
• при обустройстве отмостки из бетона на слой гидроизоляции подсыпается подушка из щебня мелкой фракции (толщина 15 см);
• бетонирование проводится с использованием армирующей сетки.
Деформационный шов размещается между наружной поверхностью фундамента и пирогом отмостки. Для его формирования рекомендуется использовать листы рубероида. Их прокладывают по периметру дома в 2 слоя. Таким образом, предотвращается сцепление фундаментной конструкции с прослойками защитного покрытия.
При формировании прослоек отмостки необходимо через каждые 2-2,5 м создавать компенсационные швы. Это можно сделать с помощью деревянных реек, уложенных перпендикулярно фасаду строения, либо специальной виниловой ленты. Предварительно древесину следует обработать водоотталкивающей пропиткой. Ширина шва в среднем составляет 1,5-2 см.
Последовательность обустройства бетонной отмостки
Существует множество вариантов обустройства отмостки. В этих целях подходит тротуарная плитка, сухая подсыпка с гидроизоляционной прослойкой, декинг и другие материалы. Более простой и одновременно надёжный способ предусматривает использованием бетонного раствора.
Этапы монтажа:
• разметка по периметру постройки с установкой колышек и шнура, определяющих границы отмостки;
• снятие грунта на толщину штыка лопаты;• выравнивание дна траншеи и уплотнение грунта с помощью трамбовки;
• создание гидроизоляционного слоя с использованием листов рубероида;
• подсыпка прослойки из песка и щебня (по 5-7 см каждого материала);
• уплотнение подсыпки трамбовкой;
установка опалубки или бордюров;
• размещение внутри опалубки брусков или обрезков виниловой ленты, выполняющих функцию деформационных швов;
• заливка первого слоя бетона (толщина до 5 см);
• укладка армирующей сетки после затвердения раствора;
• заливка второго слоя раствора с формированием уклона в сторону от здания.
Если на подготовительном этапе выявляется высокое залегание грунтовых вод, то траншея выкапывается на глубину 2-2,5 штыка лопаты. Дополнительное пространство требуется для обустройства дренажной системы. Это могут быть специальные трубы или подсыпка из песка и щебня (в зависимости от данных геодезистов).
https://youtu.be/nEGbi1U401w
