Каждый из нас, независимого от достатка, мечтает о том, чтобы установить в своей ванной комнате джакузи. И речь идёт не просто о наборе мебели, а о полноценной ванной с гидромассажем. В этой статье мы расскажем, как сделать джакузи своими руками.
Что такое джакузи
За счёт постоянно образующегося потока воды и воздуха, в ванной с гидромассажем создаются особо комфортные условия для отдыха и восстановления сил после трудового дня. Немаловажную роль в этом процессе играют и небольшие пузырьки, которые со всех сторон стимулируют кожу и нервные окончания человека.
Создать такой эффект в любой ёмкости можно только двумя способами:
через распылители подавать в толщу воды воздух. Благодаря такому воздействию она будет насыщена воздушными потоками;
направлять в ванную воду уже под давлением. Для этого также используются распылители (форсунки). Необходимо отметить, что для этого нужно организовать в ванной забор воды, то есть вода будет постоянно циркулировать.
Как создать ванну с гидромассажем
Итак, чтобы сделать у себя дома гидромассажную ванну своими руками, необходимо выполнить несколько условий. В первую очередь, необходима сама ёмкость. Это может быть как и обычный кирпичный бассейн, так и акриловая ванная, которая в среднем для двух людей может иметь площадь 3 кв.м.
Далее вам необходимо определиться с типом ванны. Это может быть гидромассаж и аэромассаж. От этого и будут зависеть все ваши дальнейшие манипуляции с оборудованием. В первом случае вам понадобится система насосов, которые будут постоянно поддерживать циркуляцию воды в джакузи. Во втором – необходима система распылителей и компрессор, который и будет направлять воздух в неё.
Ну а далее все уже зависит от ваших инженерных навыков. Если вы чувствуете себя не совсем уверенно, попросите кого-то из знакомых помочь вам.
Ёмкость для джакузи
В большинстве случаев наибольшей в том, чтобы сделать гидромассажную ванну, становится создание или приобретение непосредственно самой ёмкости для джакузи. Проще всего купить уже готовый бассейн из современного лёгкого акрила. Однако это не совсем бюджетный вариант. Зато вы наверняка будете уверены в том, что у вас качественная ёмкость.
Не так ощутимо для семейного бюджета станет создание джакузи собственными силами. Например, обычной кирпичной кладки вполне достаточно. Рекомендуется создавать ёмкость глубиной до 1 м, также сделайте пару широких ступеней. Это позволит вам наслаждаться процессом сидя или спуститься более глубоко.
Пузырьки
С помощью специального оборудования вы сможете создать в своём джакузи систему постоянной циркуляции воды или подачи воздуха. Такая система может быть открытой (навесной) или скрытой. Необходимо понимать, что при создании скрытой системы разводки вы должны монтировать коммуникации параллельно со стенами джакузи, а при возведении открытой системы вы можете уложить их на дно ёмкости и демонтировать в любой момент.
Наилучшим вариантом является создание скрытой системы коммуникации с мощными устройствами. Для коммуникаций вам понадобится обычная пластиковая труба с некоторыми разветвителями или уголками. Этой трубой необходимо выложить дно бассейна по периметру, а также подсоединить гибкий или жёсткий шланг для отвода воды за пределы ёмкости джакузи. В трубе, которая находится снизу, проделайте отверстия диаметром до 1,5 мм на расстоянии 10–15 см друг от друга. Через эти отверстия будет подаваться воздух.
От количества отверстий зависит количество подаваемого воздуха. Лучше всего подключить распылители к мощному компрессору. Многие используют обычный автомобильный компрессор, однако при создании джакузи на несколько персон вам лучше приобрести компрессор с производительность от 10 л/мин.
После выполнения таких несложных операций вы сможете обзавестись собственным джакузи, которое построили своими руками.
