По телевизору довольно часто показывают в передачах о том, какие качества должна иметь хорошая и питьевая вода. Рассказывают о ее характеристиках, каким образом она влияет на стиральные и посудомоечные машины, а также на организм человека в целом. Всем наверняка было интересно, что же эта за жидкость такая, и почему ее вдруг стали называть жесткой или мягкой, и как вообще она может быть твердой? Данную статью мы подготовили для того, чтобы разобраться и рассказать вам все тонкости и также мы расскажем, как сделать воду мягче самыми популярными и действенными методами.
Зачем вообще это нужно делать?
Первоначально нам следует вообще разобраться, что такое жесткость H2O и как определить ее степень, а также научиться регулировать этот интересный показатель. Конечно, сам каждый принимает решения, стоит ли использовать жесткую воду, как она сказывается на работе организма в дальнейшем, после этого вы в корне измените свои некоторые привычки.
Последствия
Каждый год огромное число бытовой техники ломается из-за того, что в воде слишком много избыточных солей, а соответственно работа и эффективность приборов значительно снижается. По подсчетам ученых, этот показатель составляет 25 процентов. То есть если бы люди следили за водой для оборудования, то они бы сильно продлили ему эксплуатационный срок.
Из-за скопившегося налета значительно снижается теплоотдача приборов, например, к этому можно отнести системы отопления. А если это происходит, то можно будет заметить как намного повысятся финансовые расходы на оплату электроэнергии.
Если вы моетесь слишком жесткой водичкой с переизбытками солей, то это также к хорошему не приведет. Поскольку при ее взаимодействии с гелем для душа образуется невидимая пленка, которая остается на коже человека. И появляется сильная сухость и раздражение, у многих людей от этого начинаются серьезные проблемы с кожей.
История
Сейчас мы расскажем откуда пошло такое название «жесткая». Лет 50 назад во время ручной стирки использовалось мыло, которые содержало жирные кислоты. При стирке оно контактировало с водой, которая содержала много солей. И вследствие чего ткань становилась на ощупь намного жестче. Так с тех времен и повелось, что при стирке только определялось жесткая она или мягкая.
Давайте разбираться, как понизить жесткость воды, но для начала мы выясним, как определить эту характеристику самостоятельно.
Способы определения жесткости
  • Этот способ очень простой и его точно знают почти все хозяюшки. Просто нужно взять и заварить чай, дать ему настояться хотя бы 1 час. Если он будет мутным и черным, то H2O жесткая. Потому что в мягкой жидкости чай приобретает красивый персиковый цвет.
Также можно определить какая вода жестче, используя весы. Вариант пожестче будет тяжелее, но для того чтобы воспользоваться данным метод вам придется использовать высокоточные весы.
  • Еще можно просто помыть руки. Мыло будет пениться намного быстрее в мягкой разновидности, а если пенообразование затягивается, то стопроцентно у вас жесткая жидкость.
  • Теперь самый точный, но сложнее осуществимый способ. Берем хозяйственное мыло 70% и стругаем мелко с него стружку, нам нужно немного всего 1 грамм. Теперь возьмите 10 мл дистиллированной воды, подогрейте ее и растворите в ней стружку мыла, потом наберите мыльный раствор в шприц. Подготовьте банку с тестируемой чистой жидкостью (500 миллилитров будет достаточно). Добавляйте по 1 мл в банку и каждый раз помешивайте, перестать добавлять следует тогда, когда появятся стойкие мыльные пузыри. Потом берем показания, сколько мыльного раствора было израсходовано и удваиваем этот показатель, это у нас и будет степень жесткости.
  • Замечали вы когда-нибудь белые следы на стакане или кувшине? Чем их больше, значит, тем жестче была находящаяся в ней ранее вода.
Для того чтобы более точно определить уровень жесткости, можно приобрести специальные тест полоски, они свободно продаются в аптеках и других магазинах.
Как сделать воду менее жесткой
Для снижения жесткости можно установить в своем доме фильтры и станции по очистке. Сегодня их существует великое множество, нужно выбрать ту, что подходит оптимально для вас и наслаждаться вкусным и полезным напитком. А ваши бытовые приборы если бы умели говорить, то наверняка сказали бы вам огромное спасибо. Выбрать подходящее оборудование можно как в специализированных магазинах, так и на сайтах.
Но есть один, достаточно простой вариант самостоятельной «обработки». Как ни странно, это обычное кипячение. Достаточно прокипятить воду в течение получаса, дать ей отстояться до выпадения белого осадка, а после очистить путем процеживания. Конечно, вам не удастся полностью удалить соли из воды, но значительно смягчить ее — вполне осуществимо.
Сильно уменьшить жесткость воды можно путем добавления в неё щелочи, для этого достаточно 1 чайной ложечки на 1 литр жидкость. Жесткость значительно снижается, проверено многократно на практике.
Многие советуют приобретать фильтры по очистке воды, но ученые исследовали эту теорию и заверяют нас, что жесткость снижается, но этого эффекта нельзя достигать многократно. Поэтому для того чтобы иметь мягкую воду изо дня в день, вам скорее всего придется ежедневно менять фильтр, а стоят они недешево. Но по-любому польза от такого фильтра значительная, так как он способен удалять и отсеивать вредные химические вещества.
Мы думаем, что наша статья помогла вам разобраться в том, что жесткая вода — это не есть хорошо. Теперь вы знаете, каким образом можно проверить ее на жесткость и при необходимости уменьшить количество солей. Желаем вам успехов во всем!
