Многих владельцев собственных домов волнует вопрос — можно ли своими руками соорудить систему самого эффективного отопления? Компании, занимающиеся отопительными системами, утверждают, что только они могут все сделать правильно, эффективно и точно. Однако при этом они умалчивают о стоимости своих услуг. А очень часто их расценки для многих потребителей просто недосягаемы.
В таких условиях у потребителей остается один вариант — самостоятельный монтаж системы. Что это даст?
- Во-первых, понимание ее устройства. Благодаря этому будет проще обслуживать отопление. Небольшие сбои в работе или регулировка параметров — все это вы сможете корректировать самостоятельно.
- Во-вторых, возможность минимизировать конструкцию. Вам удастся избежать некоторых излишеств, которыми так изобилуют отопительные системы стандартного типа.
Какой котел лучше
Говорить об эффективности котлов, работающих на разном топливе — дело неблагодарное. Определить, какой из них лучше, просто невозможно, потому что у каждого вида есть и достоинства, и недостатки. В идеале необходимо просчитать, какой котел будет создавать меньше проблем в процессе эксплуатации. Хотя первоначальные расходы тоже влияют на выбор.
К примеру, газовый котел отопления считается оптимальным решением проблемы. В процессе эксплуатации так оно и есть, но монтаж и подключение к газовой трубе потребуют денег, времени и нервов. К тому же не во всех регионах давление газа зимой отвечает необходимым нормам, так что в этом плане проблемы будут возникать.
О котлах, работающих на твердом и жидком топливе, говорить не будем. С ними всегда проблем выше крыши. А вот электрические котлы на сегодняшний день — самый приемлемый вариант:
- Во-первых, их просто установить и подключить.
- Во-вторых, в них параметры теплоносителя регулируются в автоматическом режиме.
Конечно, проблемы зимой с электричеством возникают, но не такие серьезные, как с газом. И все-таки один совет — устанавливать электрические котлы в качестве основного отопительного прибора, а небольшие печки или твердотопливные котлы использовать как резервный арсенал. Именно так вы сможете избежать больших проблем зимой.
Схема разводки
Существует достаточно большой выбор схем и систем, которые будут работать очень хорошо. Это и однотрубные, и двухтрубные системы, с коллекторами, регистрами и радиаторами, с верхней или нижней разводкой.
Необходимо учитывать, что электричество иногда будет отключаться, поэтому лучше соединить электрокотел с кирпичной печью в одну систему. Нужно обвязать циркуляционный насос на случай его отключения. То есть принять все меры, чтобы исчезновение электроэнергии никоим образом не повлияло на работоспособность отопительной системы дома. Это очень важно. Кстати, если на улице сильные морозы, то все печи должны работать одновременно — и это тоже надо учесть.
Теперь о разводке труб. Физические законы, действующие в системе отопления, самостоятельно регулируют подачу теплоносителя от котла к радиаторам. И чем выше точка подъема теплоносителя, тем эффективнее работает система. При этом оптимальная высота подъема — 3 метра. Если потолки в вашем доме ниже этой величины, то разводку лучше провести на чердаке. При этом необходимо позаботиться о теплоизоляции труб.
А теперь то, что касается типа разводки. В идеале нужно делать лучевую коллекторную разводку. Коллектор — это система соединенных труб, которая отходит от основной трубы подачи теплоносителя на радиаторы отопления. Преимущества ее в том, что теплоноситель равномерно распределяется по всем батареям, а значит, во всех комнатах будет одинаково тепло. К тому же в коллекторе на каждой ветви можно установить вентиль, перекрывающий подачу горячей воды в отдельный радиатор. Это очень удобно, если понадобится провести ремонт какой-нибудь одной батареи.
Коллекторная система хорошо показала себя во всех типах домов — и одноэтажных, и многоэтажных. Но если говорить о многоэтажном частном доме, то есть и другие варианты, которые работают очень эффективно. Например, двухтрубная система с верхней разводкой. Но недостаток этой сети заключается в том, что для ее сооружения необходимо большое количество материалов — труб, фитингов и запорной арматуры. Поэтому, если вы стеснены в финансовых возможностях, то берите за основу коллекторный вариант.
Заключение по теме
Мы не навязываем вам выбор той или иной системы, потому что у каждого владельца частного дома разные условия, разный регион проживания. Поэтому каждый из вас должен сам выбрать тот или иной котел, правильную разводку трубной системы и схему монтажа. Но рекомендуем принять во внимание наши советы. Если вы в чем-то сомневаетесь, то обратитесь к специалистам, которые разрешат все ваши сомнения.
