Каждый год с наступлением зимы, большинство владельцев загородных домов прикладывают максимум усилий на борьбу со снегом. В условиях сурового климата невозможно полностью избежать скопления снега на крышах домов. Чтобы свести к минимуму схождение больших пластов снежной массы с крыш, необходимо заранее позаботиться об установке защитных ограждений.
Каждый хозяин вправе решать, как ему поступить – приглашать специальные службы 2 раза в месяц, чтобы очистить крышу от скопившегося снега, или позаботиться об этом заблаговременно и установить снегозадержатели.
Виды снегозадержателей для защиты кровли
А вы знаете, каково основное предназначение снегозадержателей? Из названия понятно, что это специальное приспособление, которое задерживает снег и препятствует его накоплению на крышах зданий.
Такие системы подойдут для тех регионов страны, где осадки выпадают не регулярно. То есть, в зимнее время снегозадержатели вполне справятся со своими задачами, если снег будет выпадать не 24 часа в сутки и так на протяжении нескольких месяцев. Снег постепенно накапливается на крыше, но в небольших количествах.
Если рассматривать с технической стороны снегозадержатели, то они бывают:
-изготовлены из труб;
-из прочного материала в виде решетки;
-в виде уголков или пластин;
-снегостоперы в виде крюков.
Первый вариант защиты зданий от снегопадов — это конструкция, которая состоит из нескольких металлических труб одного или разных диаметров. Они закреплены в кронштейне и крепятся к обрешетке. Естественно, о прочности такого ограждения можно сказать, что от всей конструкции зависит, на каком расстоянии находятся трубы, расположенные между кронштейном. Чтобы усилить выносливость такого снегозадержателя, необходимо устанавливать трубы на кронштейн с малым шагом.
Решетчатые снегозадержатели внешне напоминают невысокое ограждение (как забор), в виде тонких решеток, скрепленных между собой. Изготавливают такие ограждения из металлического профиля (рам или уголков). Длина и высота может быть разной и зависеть от того, на какое здание они устанавливаются. Такие типы снегозадержателей можно назвать универсальными, потому что конструкции не только хорошо справляются с поставленными задачами, но и их можно установить на крышу из черепицы (искусственной или натуральной) и листового материала.
Пластинчатые или уголковые снегозадержатели устанавливают на металлическом основании, еврочерепице, оцинкованной стали. Такие элементы снегозащиты изготавливаются из одного материала (для перекрытия крыши) – это с одной стороны преимущество, а с другой стороны – недостаток конструкции, потому что они не в состоянии задерживать много снега. Поэтому владельцам загородных домов стоит ожидать периодического схождения «мини-лавин» с крыши и быть готовыми к своевременной очистке крыш от снега. Устанавливаются такие снегозадержатели одновременно, когда перестилается крыша. Также допускается установка отдельных элементов на кровлю здания.
Крючковые снегозадержатели много снега не способны задерживать, зато они подходят для установки на мягкой кровле, например из битумной черепицы. Внешне представляют собой небольшие крючки, которые устанавливаются в шахматном порядке на разном расстоянии друг от друга.
Существует и еще один вид снегостопоров – бревенчатые. Такие защитные ограждения на крыше устанавливали еще в прошлом веке, чтобы задерживать схождение снежной массы с кровли зданий. Сейчас такой вид защиты встречается не часто, только разве что если нужно поддержать единый стиль строения (постройка в альпийском стиле). Кстати, несмотря на забытость подобных ограждений от снега, бревенчатые снегозадержатели высоко эффективны и отличаются высокой степенью надежности. Но из-за проблематичности установки и высокой стоимости, в настоящее время используются не часто
Какие снегозадержатели подойдут для мягкой кровли
Мягкая кровля здания – самая проблематичная, потому что согласно строительным нормам, угол по максимуму не должен превышать 15 градусов. Но если крыша пологая, то схождение снега сводится к минимуму. Это не говорит о том, что необходимо отказаться от защищающих устройств, наоборот, нужно подойти к их выбору максимально ответственно. А именно – снегозадержатели не должны быть массивными и тяжелыми. Лучше всего подходят уголковые снегозадержатели, которые необходимо монтировать в шахматном порядке.
О преимуществах снегозадержателей для любого типа кровли, в том числе и для мягкой:
-обеспечение равномерного естественного таяния снега (под воздействием солнечных лучей);
-исключение резкого схождения намерзших пластов снега с крыши;
-дополнительная теплоизоляция (пусть и небольшая, но она присутствует);
-улучшение внешнего вида крыши, плюс равномерное распределение нагрузки на кровлю (снег распределяется равномерно).
О недостатках можно не вспоминать, потому что они отсутствуют. Единственное, на что необходимо обратить внимание при монтаже снегозадержателей своими руками, это на выбор защиты материала перекрытия крыши. Если эти требования выдержаны, то снегостоперы будут справляться с поставленными задачами
Как сделать снегозадержатели на крышу своими руками
Сделать снегозадержатель своими руками не составит большого труда. Для большинства крыш (исключение – мягкая кровля), подходят решетчатые конструкции.
Рассмотрим детальнее, как сделать снегозадержатели на металлочерепицу своими руками.
Для работы необходимо приготовить материалы и инструменты:
-уголок металлический;
-трубы среднего диаметра;
-опоры подвесные;
-болгарку, дрель и сварочный аппарат;
-рулетку, строительный уровень, линейку (рулетку) и карандаш.
Перед тем, как приступить к изготовлению защиты, необходимо знать площадь кровли. Ее можно измерить прямо на месте, воспользовавшись рулеткой и потом отталкиваться от этих цифр, чтобы рассчитать размеры конструкции.
Запомните, что все работы нужно выполнять в помещении или на улице (зависит от того, в какое время года вы начали подготовку), а потом готовые конструкции монтируются прямо на месте.
Снегозадержатель своими руками необходимо собирать по чертежу:
Это будет конструкция, состоящая из металлического уголка (из него нужно сварить раму для решетки), а в качестве основного усиливающего элемента послужит труба.
Порядок сборки снегозадержателя на крышу своими руками:
1.Болгаркой необходимо сделать заготовки.
2.Уголки прихватить, чтобы получилась прямоугольная заготовка.
3.Прихватить сварочным аппаратом только верхние уголки рамы, потому что всю конструкцию нужно проверить по уровню. Она должна идеально накладываться как по горизонтали, так и по вертикали.
4.Если все получилось и конструкция ровная, то далее каркас можно заварить основательно, а к полученной ровной прямоугольной раме приварить перпендикулярно трубы так, чтобы получились поперечники по вертикали.
5.Далее необходимо сделать решетки, установить на подвесные опоры ограждения (продаются в магазине).
Вот так выглядит трубчатый снегозадержатель, изготовленный своими руками:
Как сделать снегозащиту-крючки
Проще простого сделать самостоятельно снегостоперы в виде крючков.
Подготовьте:
-полоски листовой стали;
-крепеж;
-плоскогубцы;
-специальные ножницы, чтобы разрезать металл.
Порядок ведения работ
1.На листе стали необходимо сделать контур.
2.Вырезать по намеченному контуру заготовки.
3.Согнуть каждую заготовку специальным инструментом так, чтобы с одной стороны оставалась прямая полоска, а с другой стороны получился треугольник.
4.Работы по установке снегозадержателей своими руками выполняют на месте, прикручивая саморезами к покрытию.
Важно: этот вид снегозащиты устанавливается одновременно, во время выполнения работ по перекрытию крыши.
Самодельный снегозадержатель своими руками:
Как самостоятельно установить снегозадержатель-бревно
Бугели или бревна – самая лучшая защита от снегопадов. Но для того чтобы выполнить монтаж защиты из массива дерева, необходимо на крыше установить специальные опорные крючки. Также возможен другой вариант: вместо массивных бревен установить металлические трубы.
Чтобы справиться самостоятельно с установкой экологически чистого природного материала, предлагаем ознакомиться с информацией, представленной на фото:
Преимущества установки труб или бревен очевидны:
-это быстрота монтажа, потому что металлические трубы или бревна крепят на карниз на высоте полметра;
-для того чтобы не повредить кровлю, необходимо подложить под снегозащиту деревянные бруски;
-если обработать специальными средствами деревянную защиту, то прослужит она несколько десятков лет.
Как самостоятельно установить защиту от снега
Купили вы готовый комплект снегозадержателя или сделали самостоятельно, ознакомьтесь с правилами монтажа:
1.Если вы используете пластинчатый тип защиты, то его нужно прикрутить на каждом участке «гребешке» металлочерепицы.
2.Если используется уголковая защита, то можно прикручивать элементы в шахматном порядке: сверху четное число, следующий нижний ряд – нечетное и так далее.
3.Для крыш с мансардными окнами сверху также нужно поставить защиту. Для крепления используйте саморезы, изготовленные из нержавеющего материала с прорезиненной прокладкой. Таким образом можно избежать рыжих потеков и образования ржавчины.
4.Каждое просверленное отверстие необходимо обработать герметиком.
5.Устанавливать любой тип защиты от снега необходимо снизу, плавно передвигаясь вверх. Отступ от края крыши – полметра.
6.У каждого типа защиты свои методы монтажа, если уголковые и точечные можно установить через один с шагом 0.5 м, то трубчатые только на одной линии.
7.Если в вашей местности выпадает двойная норма осадков, тогда снегозащиту можно установить в 2 и даже 3 ряда. Шаг между конструкциями – 5 м.
8.Трубчатую защиту крепят на шурупы к брусьям обрешетки, просверливая кровлю. Устанавливают по периметру крыши здания или в местах, где расположены несущие стены. Таким образом снимается нагрузка с крыши.
Как ухаживать за крышей
Если вы заблаговременно подготовились к зиме, установили снегозащитные устройства, то это не освобождает от своевременной очистки крыш от снега. Если этого не делать, то снег будет накапливаться, что может привести к обрушению снежного пласта. Кроме этого, много снега – это нагрузка на строение, а в оттепель – риск возникновения протечек в слабых местах, в местах прохождения желобов.
Также из-за скопившегося снега возможно закупоривание системы стока вод. А это изменение температурного режима, что тоже приводит к образованию отверстий и протечек, гниению из-за нарушения гидроизоляционного покрытия.
Теперь вы знаете, как самостоятельно сделать снегоочистители и как предотвратить скопление снега на крыше.
Как сделать снегозадержатели своими руками. Видео:
