Укладка ламината своими руками часто выполняется, так как в технологии нет ничего сложного. Достаточно правильно подготовить пол, выбрать подложку и по инструкции собрать покрытие. Однако меня часто спрашивают о нюансах, которые позволяют исключить быстрое расхождение швов и деформацию кромок. Решением проблем является соблюдение ряда правил и рекомендаций на каждом шагу, о чем и пойдет сегодня речь.
Общее описание
Из ламината собирается покрытие, которое по сути является плавающим полом. То есть отдельные элементы и полотно целиком не имеет точек жесткой фиксации к основанию. Отделка просто укладывается поверх подложки. Единственное, что прижимает ламинат по периметру – порожки и плинтуса. Но они все же позволяют относительно свободно двигаться древесному материалу из-за теплового расширения и изменения уровня влажности.
Между собой отдельные планки соединяются с помощью монтажных кромок. Стык в результате образует один из трех видов «замков»:
- Lock – ответные части доски сформированы в форме паза и гребня (не самое надежное скрепление, если не использовать столярный клей);
- Click – в поперечном сечении это простой вариант защелки;
- UniClick – в сечении грань и посадочное место имеют сложную геометрическую форму, что обеспечивает максимально надежный «замковый узел».
Относительно применения клея во время установки ламината своими руками стоит отдельно упомянуть. По сути его использовать необязательно, но с ним получается повысить надежность стыка. А также клеевая прослойка выполняет функцию герметика в швах. То есть для помещений с переменной влажностью, где часто проводится «мокрая» уборка склеивание «замка» – практичное решение. С другой стороны, вторично применять разобранный пол в таком случае не получится. Монтажные кромки из-за клея после демонтажа окажутся с высокой вероятностью поврежденными.
Что нужно знать и подготовить до монтажа
Поштучно ламинат обычно не продается. В этом есть плюс – останется запас на подрезку. В зависимости от способа раскладки добавочный процент может достигать 20%. То есть о схеме расположения ламелей и о расчете материала стоит заранее позаботиться. Так можно исключить вероятность вынужденной покупки дополнительной упаковки из другой партии с иным оттенком. Такое нередко случается.
В остальном все просто. Упаковки с ламинатом перед монтажными работами необходимо в горизонтальном положении выдержать в рабочем помещении в течение суток. Это нужно для исключения теплового расширения покрытия, что отражается на плотности «замковых» соединений. Для резки заготовок используется электрический лобзик или ножовка с полотном, у которого мелкие зубчики. Так кромки получаются максимально аккуратными. И последнее – во время работы нужно иметь под рукой необходимый набор инструментов.
Раскладка
Монтажные кромки у ламината находятся с каждой стороны, поэтому установка планок проводится только прямыми рядами. А они могут быть в помещении расположены вдоль одной из стен (палубная укладка ламината) либо по диагонали. Второй момент – это смещение поперечных стыков (в разбежку). По технологии пересечение швов между собой недопустимо, так как место с 4-мя углами у ламинатного покрытия самое уязвимое. Сдвиг порядово может быть равным 10-35 см. Также популярны раскладки ламината на половину планки или ⅓ общей длины заготовки.
Рабочее основание
Ламинат является жестким напольным покрытием, но гибким. Если оно будет прогибаться во время хождения человека или под давлением мебели, то швы с течением времени разойдутся. Кромки в конечном итоге начнут разрушаться от попадающей в зазор грязи и воды. Чтобы этих последствий избежать, нужно правильно подготовить черновой пол.
Все действия должны быть направлены на устранения возможных причин деформации поверхности и создание ровной плоскости. К рискам можно отнести грибковые образования, ржавчину, трещины, рыхлости и расслоения. Если планируется под ламинат сборка сухой стяжки из листового материала, то она должна быть максимально стабильной. Относительно ровности допустимая погрешность составляет всего 2 мм на погонный метр в любом направлении.
В большинстве случаев рассматриваются варианты укладки напольных покрытий на бетонное основание. Но в частном секторе обычно поверх бревен и лаг набивается половая доска. Дощатый настил из ровного пиломатериала нужно подтянуть. А незначительные перепады проще убрать путем стачивания выступов.
Без особой подготовки можно положить ламинат своими руками поверх кафельной плитки. По технологии облицовка выполняется по уровню, что и нужно для ламинированной отделки. А вот деревянные полы иногда проще обшить листами влагостойкой фанеры, ГВЛ, ДВП, ДСП. А линолеум может выступать в роли подложки.
Подложка
Для ламината один из разрушительных факторов – влага. Подложки обладают паропроницаемостью, создают воздушную прослойку для вентиляции пространства между отделкой и основанием. Таким образом обеспечивается профилактика образования конденсата и сырости.
Упругость материалов и присутствующий воздух совместно выполняют роль амортизатора. Это способствует смягчению и равномерному распределению механической нагрузки по ламинату и черновому полу. Техническая прослойка предотвращает или значительно уменьшает силу трения между покрытием и основанием. А также она нужна, чтобы песок, цементная крошка, древесные опилки и прочее не оказывали прямое абразивное воздействие на стыки и изнаночную сторону ламината.
Кроме прочего, если положить ламинат своими руками без технологической прослойки, то гарантия на материал будет отклонена производителем. А укладываются полотна и листы, как правило, по направлению ламелей. Нахлест отдельных кусков не допускается. Но стыки обязательно проклеиваются паропроницаемым скотчем либо алюминиевой клейкой лентой в случае с фольгированным полиэтиленом.
Ниже приведены примеры востребованных видов подложки с обзорной характеристикой:
- Вспененный полиэтилен.
Рулонный материал входит в категорию эконом-класса. Есть два типа полотен: с фольгированным покрытием и без него. Алюминиевая прослойка способна отражать тепловую энергию от напольного обогрева. В остальном обе подложки одинаковы: влагостойкие, обладают упругостью, малым весом и теплоизоляционными, акустическими свойствами.
- Пенополистирол.
Это может быть листовой и рулонный материал. Производство методом экструзии обеспечивает высокую плотность полотнам. Это способствует низкому водопоглощению. Подложка поглощает шумы, выдерживает постоянное давление без значительной деформации (это не свойственно для полиэтилена). А также полистирол считается хорошим теплоизолятором.
- Пробка.
Рулонный и листовой материал изготавливается из пробковой крошки, которая уплотняется под прессом. Такое полотно считается самым экологичным и долговечным, лучшим по теплопроводности и акустическим данным. А также подложка фактически не проминается под нагрузкой по мере эксплуатации оставаясь упругой в течение всего срока службы.
Как самостоятельно укладывать ламинат
Перед тем, как собирать ламинат, упаковки нужно положить в помещении, где созданы условия последующей эксплуатации покрытия. Рекомендации могут различаться по времени: 1 или 2 дня. Пленку в любом случае стоит удалить либо сделать прорези. Адаптация материала под влажностный режим также важна.
Далее в помещении выполняется сухая уборка с целью устранения мусора. Укладывается подложка на основание без фиксации на клеи или двухсторонний скотч. На поверхности во время работы нужно стараться поддерживать исходную чистоту (без песка и опилок).
Следующий шаг – формирование финишного покрытия. Работа выполняется последовательно со сборкой каждого ряда целиком. То есть продольное соединение нужно делать не отдельных элементов, а сразу нескольких. При этом необходимо соблюдать монтажный отступ от стен и прочих конструкций в пределах 10 мм. Если протяженность одного ряда превышает 10 метров, то площадка делится на участки, между которыми создается деформационный шов.
Замковые соединения разный у ламината, поэтому монтаж проводится с некоторыми отличиями. Рассмотрим, как положить ламинат на пол своими руками с учетом формы кромок:
- Lock. Монтажные кромки стыкуются в одной плоскости. Соединение выполняется с использованием ударной силы.
- Click. Изначальное положение укладываемой ламели по отношению к лежащей должно быть под углом в 25-45 градусов. Гребневый выступ вставляется в паз под незначительным давлением. По мере опускания ламината в «замке» образуется характерный щелчок. Здесь применение ударного инструмента не требуется.
- UniClick. В зависимости от поперечной формы монтажных кромок угол наклона укладываемой планки может составлять 15-30 градусов. В инструкции прописываются правила укладки применительно к конкретной коллекции ламината. А также нужно выяснить – понадобится ли молоток.
Чтобы первый ряд и торцы последующих планок не смещались, вдоль стены прокладываются временные распорки из жесткого подручного материала. Если по инструкции нужно применять молоток, то дополнительно понадобится небольшая плашка из деревянного бруска. Она подкладывается к кромке, чтобы не повредить края ламината во время удара.
В этом видео разобраны 10 ошибок, которые часто совершаются во время самостоятельной укладки ламината:
Коротко о главном
Ламинат укладывается на ровное стабильное основание с допустимыми перепадами на погонный метр не более 2 мм.
между полом и покрытие обязательно прокладывается подложка с пароизоляционными свойствами.
Схема укладки может быть палубной либо диагональной.
Монтаж планок выполняется целыми рядами с техническим зазором вдоль смежных конструкций.
Если протяженность одного ряда превышает 10 метров, то необходимо создавать деформационный шов.
Для герметизации стыков можно использовать столярный клей (наносится на монтажные кромки).
