Для устройства кровельного покрытия на строительном рынке представлено множество различных материалов и коллекций. Рассмотрим, как правильно провести монтаж металлочерепицы, что нужно знать о материале и доборных элементах. Ознакомимся с особенностями устройства мансардных окон с такой крышей, установкой лестниц и снегозадержателей. Читайте до конца и будете точно знать, какие вопросы надо задавать мастерам и консультантам на торговых площадках.
Обзорная характеристика материала
Листовое декоративное покрытие для крыши изготавливается методом холодного профилирования заготовок. Классификация металлопроката ведётся на основании состава и исполнения. Относительно материала в таблице представлена краткая сравнительная характеристика.
Алюминий | минимальный вес; средняя цена; требуется армирование из-за мягкости тонколистового металла; самостоятельно за счёт окисленной плёнки защищается от воздействия влаги; материал легко повреждается и деформируется. |
Медь | при окислении в процессе эксплуатации приобретает несколько оттенков, что необычно и неповторимо; налёт выполняет декоративную и защитную роль, оберегая материал от природных явлений; дорогое обслуживание, высокая цена на металлочерепицу, что отрицательно сказывается на спросе; долговечность. |
Сталь | обязательно наличие оцинкованной обработки; рекомендуется для продления срока эксплуатации кровли выбирать полотна с полимерным покрытием, с повреждённой защитой быстро приходит в негодность из-за низкой устойчивости к влаге; цена на материал относительно низкая; коллекции представлены разным рельефом, размером, декоративным/защитным покрытием по составу и цвету. |
Как правило, листовая кровля из металла имеет толщину в 5-7 мм. На оцинкованное стальное полотно полимерная краска чаще наносится только на лицевую сторону. Изнаночную защищают дополнительно специальным грунтом.
Поверхность металлочерепицы имеет гладкую структуру. Исключением может быть материал с композитным покрытием. Поэтому применение такой кровли допустимо только на скатах с уклоном свыше 11-15 градусов. Тогда снег не будет задерживаться, оказывать значительную нагрузку на крышу.
Диапазон температур в среднем равен 50 градусам по Цельсию ниже и выше нуля. На сокращение срока эксплуатации может повлиять обильность природных осадков, длительность предельных температур, частые сильные порывы ветра. Чтобы исключить негативные последствия, нужно соблюдать технологию проведения монтажных работ и правильно подобрать металлочерепицу.
Пошаговая инструкция
Крыша с металлочерепичной отделкой конструктивно представлена многослойной конструкцией, которую иначе называют кровельным пирогом. Сюда входят стропильная система, обрешётки из разноразмерного бруса, изоляционные прослойки (барьеры для проникновения влаги, пара, утечки тепла) и само декоративное покрытие. Чтобы правильно выполнить монтажные работы, нужно рассмотреть технологию укладки металлочерепицы шаг за шагом.
Подготовительный этап
Прежде, чем начинать монтаж кровельного пирога и укладку металлочерепицы, нужно произвести расчёты относительно расходных материалов. Главным является финишное покрытие. Как правило, выбор делают в пользу тонколистовой стали с полимерной защитой. Это обосновано широким ассортиментом и приемлемой стоимостью.
Специалисты рекомендуют обращать внимание на такие характеристики:
- толщина основы – 0,5 мм;
- оцинковка (лучше с содержанием алюминия) – 275 гр/кв.м;
- декор – актуальный для конкретных климатических условий эксплуатации.
По технологии укладки металлочерепицы соблюдается нахлёст на одну волну вдоль полотна. Поэтому при расчёте требуемого материала важно учитывать только рабочую площадь. Нередко производитель и продавец указывает этот параметр в характеристиках конкретного образца.
Например, стандартом считается 1,17-1,2 м, а рабочей шириной будет только 1,1 м. Длина может достигать 8 метров, так как это предел для рулонных заготовок. То есть, если скат имеет меньший параметр с учётом 50 см на свес, то нахлёст металлочерепицы по длине рассматривать не обязательно. При необходимости за поперечный шаг берут, как правило, 35 см (расстояние от кромки до горизонтального ребра жёсткости).
Металлическую черепицу ответственные производители и продавцы предлагают укомплектовать металлочерепицу дополнительными изделиями с идентичным исполнением относительно состава и цвета. Так у покупателя будет возможность в одном месте выбрать все необходимые материалы.
В таблице представлено описание базовых доборных элементов для металлической кровли:
Конёк | простой; фигурный; с аэраторами. |
Узел | проходные элементы для: труб; люков; вентиляционных каналов; кабелей, антенн; технологических проёмов под мансардные окна. |
Ендова | нижняя (внутренняя); верхняя (наружная). |
Профиль | пристенный; фронтонный; карнизный. |
Сюда также относят конструкции, которые предназначены для обеспечения безопасности относительно обслуживания металлочерепичной кровли. Это лестницы, мостики и снегозадержатели.
Гидроизоляция и паробарьер
Перед устройством защитного покрытия вдоль нижней кромки ската нужно установить капельник. Систему крепят к стропилам, поверх которых впоследствии настилают гидроизоляционное полотно горизонтально снизу вверх внахлёст на 10-15 см. Если это необходимо, то дополнительно под плёнку набивают поперечный брус сечением 50*50 мм. Так будет минимизировано провисание материала до нормы (около 2 см между стропильными ногами), практически исключено нарушение герметизации монолитного водобарьера.
Цель мероприятия состоит в том, чтобы внутреннее подкровельное пространство было защищено от наружной влаги. Во время монтажа полотен важно обращать внимание на расположение теплоизоляционной прослойки, если она имеется. Эти 2 барьера не должны пересекаться между собой.
Кровельная система с утеплением также нуждается в защите от влаги, которая образуется внутри помещения. Здесь формируется монолит под стропилами (теплоизолятором) из пароизоляционной мембраны. Нахлёст может составлять 15-20 см. В завершение покрытие закрепляется деревянной рейкой.
Устройство опорной системы
Тонколистовая кровля относится к группе лёгких материалов. Поэтому обрешётку не нужно дополнительно усиливать. Достаточно воспользоваться деревянными досками с поперечным сечением 25-100 мм, если расстояние между стропилами составляет 0,6-0,8 м. При этом размер крайних планок под карниз должен быть большим на 15-20 мм.
Обрешётку можно выполнить в сплошном или разряженном исполнении. Чаще ради экономии средств выбирают второй вариант.
Расстояние привязывают к нижним точкам металлочерепицы, куда вкручивают кровельные саморезы (чаще 35 см). При этом между первыми двумя досками значение снижают на 70 см. Также стоит обратить внимание на расположение стыков между элементами – они обязательно должны попадать на стропила. А в области конька делают сплошной настил.
Видео описание
Из видео можно узнать на конкретном примере порядок работ по гидроизоляции и устройстве обрешётки под металлочерепицу:
Крепление металлических листов
Правильный монтаж металлочерепицы начинается с установки карнизных планок. Они защищают лобовую доску и внутреннее пространство кровельного пирога от прямого воздействия дождя и снега. Поверх доборного элемента укладывают специальный уплотнитель, а на него металлический лист. Далее крепят ендову по аналогичному принципу.
Технология монтажа тонколистовой черепицы предполагает нахлёст с учётом направления ветра. Он не должен задувать под полотно. В качестве крепежа нужно использовать специальные кровельные саморезы с прорезиненной шайбой, чтобы отверстие было герметично закрыто. При этом сильное закручивание недопустимо, дабы исключить деформацию этой прокладки.
Нужно соблюсти следующие правила пошагового монтажа металлочерепицы:
- начинают работу с нижнего левого угла;
- укладку проводят по целому ряду;
- последующий ряд устанавливается поверх нижнего.
Также в технологии монтажа металлочерепицы существуют требования относительно саморезов:
- погружение ведётся строго перпендикулярно обрешётке;
- основу полотна крепят в нижнюю точку волны;
- нахлёст связывают через верхнюю точку укороченным крепежом;
- по периметру ската фиксация проводится в каждый прогиб;
- во внутренней части вкручивают метизы в шахматном порядке через волну.
Отдельно стоит остановиться на укладке металлочерепицы вокруг дымохода. Здесь предварительно собирается дополнительная обрешётка поверх основной. А кровельные полотна до трубы не должны доходить до трубы на 15 см.
В завершение сначала крепятся торцевые планки, которые защищают крышу от ветра и дождя сверху. Монтаж проводят снизу вверх с нахлёстом около 10 см. Далее работают с углами. Их закрывают профилем, коньком и верхней ендовой (если запланирована). Монтируют стеновые планки для герметизации стыка вертикальной и наклонной поверхностей. В заключение крепят водосточную систему.
Установка снегозадержателей
Сход снега с крыши всегда представляет опасность для проходящих рядом людей или животных. Чтобы обеспечить безопасность, на скаты устанавливаются специальные конструкции – снегозадержатели. Дополнительно изделия упрочняют кровлю, не позволяют деформироваться полотнам под тяжестью сугробов. Крепят элементы кровли в верхнюю волну металлочерепицы на уголки и саморезы.
Чаще основным элементом конструкции является труба. Её располагают вдоль всего ската в месте контакта крыши с несущими стенами. На габаритной кровле рассматривается вариант в несколько рядов (цельными или в шахматном порядке). Также отдельно производится установка изделий над каждым мансардным окном, если таковые имеются.
Решетчатый тип снегозадержателей считаются наиболее эффективными на фоне иных аналогов. Это обусловлено их высотой. Уголковые элементы являются бюджетным вариантом, так как состоят из тонких стальных заготовок с защитным покрытием.
Видео описание
В этом видео снят сюжет о том, как врезать мансардное окно в кровлю из металлочерепицы:
Установка металлочерепицы производится по простым правилам, но их необходимо чётко соблюдать для получения качественного результата.
Кровельный пирог из металлической черепицы включает несколько слоёв: гидроизоляция, обрешётка и листовой декор. Если проводится утепление кровли, то дополнительно настилается пароизоляция с внутренней стороны крыши.
Дополнительно к металлической черепице можно приобрести в идентичном исполнении доборные профиля, водостоки, снегозадержатели.
