Безусловно, имеется место в дизайне для текстурированных стен, однако, не все текстурированные стены получаются ровными, и не все конструкции смотрятся отлично с текстурированной стеной. Если у вас есть текстурированные стены, а именно покрытые венецианской штукатуркой а вы хотите, чтобы очистить их, существует простая стратегия создания гладких стен. Простой, но не обязательно легкий метод сделать стену гладкой. Это займет некоторое время и много усилия (и много и много уборки), но это отличный способ, чтобы создать стену гладкой.
DIY Уровень сложности – средний
Необходимые материалы:
80- и 120-наждачной бумагой
Электрический шлифовальный станок (не обязательно, но настоятельно рекомендуется)
Малярная лента
Респиратор2
Текстурированные стены бывают различных уровней сложности. Этот пример показывает, умеренные текстурные стены, выполненные под венецианскую штукатурку и окрашены латексной глянцевой краской. 3
Прежде чем приступить к сглаживанию текстурной стены, необходимо удалить все принадлежности из помещения, где будет проводится очистка стен.4
В ванной комнате, например, это включает в себя предметы на полках, ковры, мыло, занавески для душа и прочее.5
Также удалите все съемные элементы, прикрепленные к стенкам, например, полотенцесушитель. Это позволит более тщательно сгладить стенки не подвергая риску повреждения оборудования.6
После того, как все съемные элементы удалены из помещения, закройте все электрические розетки строительной лентой. Кроме этого необходимо закрыть все отверстия и водостоки, так как пыль при выполнении этой работы проникнет в каждый закоулок, поэтому нужно очень тщательно подготовиться к выполнению данной работы. Кроме того, открыть окно, чтобы сохранить хорошую вентиляцию помещения.7
Наденьте респиратор. Начните работу с грубой шкуркой. Будьте готовы, что наждачной бумаги уйдет очень много. В зависимости от плотности и глубины текстуры стены, каждый кусок наждачной бумаги нужно менять после обработки 1.5-2.0 квадратных метров. Даже для небольшой ванной комнаты наждачной бумаги потребуется не мало.8
Начало шлифования ваших стен. Это первый проход при нем не получится все идеально гладко.9
Вот демонстрация того, как изменилась текстура после первого шлифовального прохода. Коричневый цвет это верхней слой краски, зеленоватый цвет -это сама штукатурка, а белый цвет — это гипсокартон. Старайтесь избегать попадания в гипсокартон, хотя это, вероятно, немного произойдет .10
Не всегда сильное нажатие на шлифовальную машинку является эффективным, при этом оно может препятствовать вращению шкурки, тогда эффективность машинки сведется к нулю. Нужно найти такое положение, чтобы обеспечить достаточное нажатие на шлифмашинку и текстурой стены, чтобы дать возможность свободно вращаться диску с наждачной бумагой. Надо помнить, будет много пыли.11
Серьезно, пыль покрывает все. Прошлифовав 12 метров квадратных первым проходом.12
Результат качества шлифовки проверяют таким образом – нужно посмотреть стены против источника света, при освещении стены результат подскажет, где стенка отшлифовано, а где еще необходимо подправить. При выявлении таких мест на стене ее необходимо еще раз отшлифовать. 13
Если вы заметили несколько мест, которые были окрашены и краска еще не вся снята, нужно повторить шлифование с новой наждачной бумагой.14
Не всегда зрительно можно определить плохо отшлифованные поверхности, тогда можно протянуть рукой, и вы почувствуете участки на стене плохо выровненные. Рукой сразу ощущаются такие места, а вот смотришь глазом как будто все было нормально. Поэтому в этой работе нужно использовать свои глаза и руки для достижения хорошей шлифовки стены.15
Это занимает много времени, так что будьте терпеливы с самим собой. Делайте перерывы, если нужно. Кроме того, используйте  пылесос для сбора пыли, очищайте его от пыли время от времени.16
После того, как вы прошли стены грубой наждачной бумагой и удовлетворены уровнем гладкости стены, вам нужно стереть слой пыли влажными бумажными полотенцами. 17
Установите среднюю зернистость (120-грит) наждачную бумагу на шлифовальную машину и повторите процесс шлифовки стен. Можно, конечно пропустить вторую шлифовку, так как и проверка на свет и проверка рукой показывает , что все как будто нормально, но не делайте этого. Бумага более мелкая сделает из ваших стен чудо, они станут настолько гладкими, что вы не поверите сами себе.18
Не забудьте менять мелкую наждачную бумагу каждые несколько квадратных метров, так же, как вы делали с грубой наждачной бумагой, чтобы максимизировать эффективность и гладкость поверхности. К сожалению, эта фотография показывает только часть, используемых дисков !19
Отойдите и проверить гладкость.
