Насосная станция для обеспечения холодного водоснабжения относительно проста в эксплуатации. В конструкцию современных моделей включен насос и гидроаккумулятор. Последний пришел на смену накопительному баку и выполняет функции стабилизации давления в системе. Сложно ли выполнить ремонт насосной станции в домашних условиях, своими руками? Частые неисправности и способы их устранения позволят быстро восстановить нормальную работу устройства.
Изменение давления (напора) в системе
Часто во время функционирования наблюдается нестабильность напора воды. Она поступает рывками, что свидетельствует о притоке воздуха в систему. Подобная ситуация может негативно сказаться на работе насоса и привести к его поломке. В особенности это касается моделей с водяным охлаждением двигателя.
Для диагностики рекомендуется выполнить следующие действия:
–проверить трубопровод на наличие протечек, через которые может поступать воздух; –проконтролировать уровень воды в скважине (колодце);
–если установлен промежуточный насос – нужно проверить его работу;
–некорректный расчет диаметра трубопровода и высоты всасывания.
На последний параметр нужно обратить особое внимание. Если номинальное значение высоты всасывания насоса меньше фактического — следует заменить установку на более мощную.
Во время работы насоса не поступает вода
Отсутствие напора воды при стабильной работе насосной станции может свидетельствовать о появлении нескольких негативных факторов. Прежде всего необходимо проверить уровень жидкости в источнике – скважине или колодце. Также контролируется объем загрязняющих примесей. Они могут засорить предварительный фильтр, тем самым перекрыть движение воды.
Кроме этого сбой в работе насосной станции зачастую связан со следующими обстоятельствами:
–Состояние обратного клапана, расположенного в источнике. Его засорение является частой причиной отсутствия напора.
–Отсутствие воды в магистрали между скважиной и насосной станцией. Некоторые модели могут работать только при полном заполнении водой. При ее отсутствии срабатывает защитная автоматика. –Нерабочее состояние фильтров грубой и тонкой очистки.
Рекомендуется постоянно проверять источник на объем абразивных загрязняющих элементов. Если их количество достаточно велико – нужно обустроить дополнительные фильтры между насосной станцией и скважиной.
Не срабатывает реле остановки
Для контроля давления в системе в конструкции предусмотрено специальное реле. При его поломке или некорректной работе насос будет функционировать постоянно, что приведет к преждевременному износу элементов. Если такая ситуация возникла – нужно сразу же отключить станцию.
Решение проблемы осуществляется следующими способами:
–выполнить регулировку датчика давления;
–проверить состояние запорных клапанов – на их поверхности может образоваться солевой слой, препятствующий движению;
–в случае выхода реле из строя заменить его на аналогичный прибор.
Если насос будет работать постоянно – это может привести не только к его поломке, но и появлению протечек в трубопроводе.
Причина этого – рост давления в магистрали.
Частые включения/выключения станции
Изменение давления в системе провоцирует постоянное срабатывание реле запуска/остановки насосной станции. Такое происходит из-за нарушений в работе гидроаккумулятора. Он выполняет функции по стабилизации давления. При появлении этих «симптомов» рекомендуется отключить станцию и демонтировать гидравлический аккумулятор для его профилактики.
Возможные неполадки с устройством: Повреждение диафрагмы – разрыв или смещение. В первом случае необходима замена. Потеря герметичности корпуса. Часто причиной этому является появление отверстий из-за процессов ржавления. Несоответствие давления в воздушной камере номинальному показателю. Для исправления этой ситуации необходимо увеличить объем воздуха. Если гидроаккумулятор не разборного типа – при его поломке необходима замена. О том, как выбрать надежную и недорогую насосную станцию, читайте здесь. Насос не включается Причины невозможности запустить насосную станцию могут быть выявлены только после ее диагностики. Частично ее можно сделать самостоятельно. На первом этапе следует проверить, поступает ли электропитание к двигателю насоса. Чаще всего проблема возникает в контактах – они со временем окисляются и не проводят электричество.
