Хотел поделиться опытом, как я в домашних условиях вырезал круг из стекла. Но хочу сразу предупредить, что когда я решал данную задачу, я еще не знал, что этим опытом потом смогу поделиться. По этому – фото будут не все мои, а некоторые просто приближенные к описанию самого процесса – уж извините.
А теперь к делу – начну с того, что мне нужно было сделать полочку со стеклянными столешницами на дачу, которые имели бы неодинаковый диаметр и отличались декором. Хотелось просто попробовать сделать что-то необычное для интерьера, и при этом с пользой провести время.
Тем кто не имел дело с резкой стекла на дому, поначалу процесс резки стеклянной поверхности может вызывать массу сложностей. Но, чтобы вам было наглядно понятно, я попробую подробно разобрать несколько способов резки, которые придут на помощь при возникшем вопросе. Итак, начнём с самого сложного.
Как изготовить инструмент для резки
Большое и толстое стекло, требует к себе правильного подхода – его нужно правильно резать, и желательно конечно иметь в этом опыт. Так как у меня под рукой не было специального приспособления, я сделал его самостоятельно. Для этого я сделал следующее:
- Приготовил себе бруски (один длинный и два коротких). Длина бруска должна быть ровно такой же, как и диаметр стеклянного круга, который предполагается вырезать.
- К одному краю бруска прикрепил маленький брусок с помощью супер клея. Далее я ввинтил саморез так, чтобы небольшой краешек вышел наружу (для этого выбрал саморез, который был немного длиннее, чем два сложенных между собой бруска).
- Теперь на другом краю длинного бруска вырезаю выемку с помощью стамески (такой инструмент найдется у каждого в хозяйстве). Она потребуется для того, чтобы вставить ось режущей детали.
- Прикладываю режущий инструмент к выемке, затем фиксирую его, чтобы не болтался с помощью второго небольшого бруска, в котором предварительно тоже сделал выемку.
- Скрепляю два бруска между собой с помощью саморезов с обеих сторон. Но так, чтобы концы саморезов не торчали с противоположной стороны и не царапали стекло.
- Теперь беру некрупной абразивности наждачную бумагу и зачищаю все деревянные уголки на приготовленном режущем инструменте. Делаю это чтобы не получить в дальнейшем занозу.
Совет! Чтобы ни один из брусков не треснул, когда будете просверливать их, лучше сначала сделать отверстия сверлом меньшего диаметра, нежели саморез.
Резка самого стекла
После того, как я смастерил инструмент, решил проверить его пригодность и попробовал вырезать идеальный круг из стекла. Что для этого я сделал:
- Подготовил само стекло. Занес его в дом. После этого промыл его раствором соды и высушил. Сода помогла избавиться от жира, налета и пыли.
- Приготовил фанеру (но можно воспользоваться обычной столешницей или прочей ровной поверхностью – на даче в сарае думаю не проблема такую найти), с помощью двухстороннего скотча закрепил стеклянную заготовку, чтобы она случайно не съехала во время подготовки линии окружности.
- Взял небольшой прямоугольный фрагмент бруска, закрепил его в центре стекла, сверху поставил край самодельного стеклореза, из которого слегка выглядывает кончик самореза. Придавил его к приклеенному бруску.
- Далее, придерживая основание, провел аккуратную линию окружности по стеклу. Движение выполнил только один раз, что и вам советую сделать. Если перестараться или сделать больше оборотов, то при повторном проведении стеклореза по той же линии может возникнуть разлом краев. Отчего возникает риск, что заготовка получится неровной.
В процессе этой работы не забудьте надеть защитные средства: очки и перчатки, так как крошки стекла имеют свойство разлетаться. Ну и конечно постелите что-то на пол.
Еще совет! Окружность “нарисованная” стеклорезом, должна быть обязательно замкнутой, иначе опять же возникает риск некачественного разлома.
По окончании очерчивания окружности я аккуратно бруском попростукивал места среза, в результате стеклянный круг вполне неплохо отделился, учитывая то, что занимался я изготовлением такой заготовки без стеклореза – впервые.
Хочу также обратить внимание на удаленность окружности от края. Это может негативно сказаться на отделении заготовки от общего стекла. Чтобы этого не произошло, желательно провести линию режущим инструментом от края стекла до окружности.
Использование алмазной пилы
Данный способ тоже можно смело применять, так как он облегчит Вам весь процесс. Если у Вас есть алмазная пила, то уже нет необходимости изготовления этого самодельного резака для стекла. Сам лично я этот способ не пробовал, но видел, как его использовал сосед по даче. Что он для этого сделал:
- Приготовил на картоне трафарет круга, который будет вырезать (с точным учетом диаметра).
- Приклеил этот картон к самому стеклу.
- Начал пилить по трафарету постепенно, смачивая стекло водой, так как при его контакте с алмазным напылением оно нагревалось, по этому могло и лопнуть.
Поэтому такую работу нужно делать тоже аккуратно, и конечно не спеша. Лучше предварительно подготовить ведром воды, чтобы успевать поливать и охлаждать саму заготовку стекла. Если все выполнить правильно, вырезать круг из стекла не составит труда, только время потребуется.
Что я сделал, когда мне понадобилось небольшое стекло
Как я уже писал, я делал некий элемент интерьера с полками разного диаметра. В последнюю очередь мне понадобилось сделать несколько небольших стеклянных заготовок – их диаметр был около 12-13 см.
Так как стеклорезом в данном случае пользоваться было не совсем удобно, а алмазной пилы у меня не было – я решил взять трубчатое сверло. Главное, чтобы оно было гладкое и новое (без ржавых краев).
Нарезка круга из тонкого стекла
У меня оставалось стекло, толщина которого была меньше 3 мм. Я решил сделать из него еще и овальную декоративную полочку. Для этого нарисовал на поверхности трафарет с помощью обычного водостойкого маркера.
Затем опустил заготовку стекла в емкость с водой, взял свеже заточенные ножницы и начал аккуратно отрезать по разметке. Конечно, у меня получилась не идеально ровная форма, но это я потом исправил с помощью мелкозернистой наждачной бумаги и бруска (на который её закрепил, для жесткости шлифовочной области).
В итоге
Я перечислил несколько простых и вполне реализуемых способов, как изготовить стеклянный круг без посторонней помощи. О которых я и сам находил информацию в интернете, но вот решил проверить их на практике (а именно 2) и один подглядел у соседа – и они действительно работают!
Как говорится – “Дело мастера боится”!
