У многих людей есть дача. И многие из этих людей обеспечивают себя водой с помощью скважины и насоса, но что если вы столкнулись с такой проблемой: из крана перестала бежать вода? В этой статье мы расскажем вам о том, как найти причину, о самых распространенных и поможем их устранить.
Для работы вашей системы подачи воды необходимо соблюдение четырех условий:
— наличие воды под землей, которую качает насос;
— правильное электроснабжение;
— исправность насосного сооружения;
— исправность системы водяного оборудования (краны, клапаны и т.д.).
Если с помощью этой системы вы подаете воду в дом и на участок, например, для полива, то проблему стоит искать в трех направлениях:
— в доме;
— на участке;
— в самом оборудовании.
Ищите проблему методом исключения, отсоедините шланг в кессоне. Если вода потечет, то проблема кроется в доме, если же нет — то в шахте скважины.
Важно! Если раньше помпа качала хорошо, то вероятнее всего причина кроется в низком уровне воды или слабом напряжении.
Одной из самых распространенных проблем является загрязнение скважины. Оно может быть вызвано следующими вещами:
— водоросли в воде;
— песок, поднявшийся от работы насоса;
— разрешение стенок скважины.
Чтобы решить эту проблему вам нужно действовать по следующему алгоритму:
— вытащите насосное оборудование;
— откачайте воду;
— проведите дезинфекцию;
— вновь откачайте воду.
После этих процедур насос должен заработать.
Если нет, то проблема заключается в самой насосной системе, что требует подробной диагностики.
