Длину стенок фундамента считают по средней линии. Для получения длины по средней линии вначале измеряют длину по наружной стенке опалубки, затем – по внутренней, и высчитывают среднее значение из получившегося. При расчёте конечного объёма поступают так же, как и при расчёте по чертежу, но уже исходя из фактических цифр, которые вы получили измерением. Обычно при измерении получают цифры в сантиметрах, это позволяет сделать точность обычной рулетки. Необходимо при расчёте эти цифры перевести в метры, разделив их на сто. Например, если получилась длина стенки по средней линии 815 см, делим на сто – получаем 8,15 метров.
Если вы планируете готовить бетон у себя на стройплощадке, можно посчитать, сколько необходимо будет материалов для его приготовления. Обычно для отмеривания количества материалов используют ведро. С его помощью материалы засыпают в бетономешалку. Можно сразу посчитать объём бетономешалки, затем, сколько надо вёдер и отмерить количество материалов перед замесом сразу же.
Объём выхода готового бетона будет меньше, чем объём материалов, который вы засыпаете в мешалку. Всё дело в том, что промежутки между камешками щебня будут как раз заполняться смесью песка и цемента с водой. Поэтому можно считать, что если готовите бетон и засыпали в мешалку шесть вёдер щебня, то и бетона получите примерно шесть вёдер, ну, может, чуть-чуть больше.
Как правильно заказать бетон на РБУ или в строительной фирме
При заказе необходимо знать три вещи – требуемый объём заливки бетона, его марку и фракцию щебня. Фракцию щебня лучше всего брать самую мелкую из доступных по цене. Она не должна превышать размер между ячейками арматурной сетки, которую вы вяжете в опалубке, делённый на три. Фракцию указывают в миллиметрах.
Доставка бетона на место должна быть осуществлена в течение двух часов с момента приготовления. Выбирайте производителя бетона, который расположен недалеко от вас, и способен уложиться в эти сроки. Оптимально использовать доставку при помощи бетоновозов с миксером. Один бетоновоз большого объёма способен привезти на место около десяти кубометров бетона, три-четыре таких машины будет достаточно даже для фундамента большого дома, в большинстве же случаев хватит и одной. Лучше всего, чтобы транспортировка бетона также была осуществлена от производителя – так вы сможете избежать злоупотреблениями и кражами при перевозке третьим лицом, подмены бетона при перевозке.
При расчётах нужно оформить документы на покупку бетона. Вам должны выписать счёт-фактуру, по которой оплатите через банк. Так сможете получить налоговый вычет на производство строительных работ, если делаете работы для себя. При получении бетона водитель предоставит накладную, копию которой должен дать при получении. Без этой накладной не сможете потом предъявить претензии строительной фирме за некачественный бетон.
Что делать, если бетона много. Рекомендации по использованию и утилизации
Если всё сделано, как рекомендуется в этой статье, скорее всего, вам привезли бетона немного больше, чем требуется. Это ничего. Однако, перед тем, как привезти бетон, нужно будет позаботиться о том, куда будете утилизировать излишки. Постарайтесь запланировать параллельно с заливкой фундамента дома ещё какие-нибудь бетонные работы, которые не столь ответственны и их можно будет сделать по частям. Например, заливку площадки перед гаражом или садовой дорожки, заливку ростверка под забор. Заранее поставьте опалубку, лучше на весь объём работ, ведь вы не знаете, сколько бетона у вас останется.
Если бетон просто некуда деть, или его осталось совсем немного – можно позволить себе просто его выкинуть. При этом помните, что бетон потом затвердеет. Поэтому нежелательно скидывать его в одну кучу – постарайтесь разбросать его по площади грунта слоем не более 2-3 см. Затем сможете его разбить при помощи лома и утилизировать как строительный мусор. И уж совсем нежелательно выкидывать бетон на плиты, кирпич, балки, сложенные на стройплощадке, поскольку будете потом очень долго его отбивать от бетонной или кирпичной поверхности, с которой он схватится – лучше выбрасывайте на грунт или, если такой возможности нет, на полиэтиленовую плёнку.
