Фундамент для дома, его строительство и стоимость
Первым конструкционным элементом, сооружаемым при строительстве дома, является фундамент. Именно на него опираются все остальные элементы и узлы дома, поэтому к выбору его конструкции нужно подойти ответственно: необходимо учесть не только ее прочностные характеристики, но и стоимость материалов и работ, а также возможность сооружения самостоятельно.
Стоимость строительства фундамента
Расходы на изготовление фундамента – одна из значимых частей бюджета строительства дома. И снизить их можно лишь за счет нарушения технологии выполнения работ, что неизбежно влияет на его качество. Например:
  • несоблюдение его проектных геометрических параметров может негативно отразиться на прямоте углов дома,
  • использование дешевых некачественных материалов (например, цемента меньшей марки) неизбежно приведет к уменьшению прочностных характеристик бетона, что может стать причиной трещин в стенах дома.
В свою очередь стоимость фундаментных работ зависит от:
  • размеров и веса дома,
  • опалубочной конструкции,
  • особенности грунта.
Массогабаритные характеристики дома оказывают прямо пропорциональное влияние на требующийся для фундамента объем бетона. Соответственно увеличивается и стоимость приобретения материалов.
В качестве опалубки целесообразнее всего использовать многоразовые модели, что и практикуют многие строительные компании. Для домостроения своими руками можно арендовать многоразовую опалубку. Оптимально будет устанавливать ее на прямолинейных участках, а места со сложной геометрической конфигурацией формировать досками.
Сложные типы грунтов (например, пучинистые) требуют применения специальных расчетов при проектировании фундаментов. При этом обычно требуется усиление их конструкции, влекущее увеличение расхода материалов. Проведение точных расчетов позволяет избежать перерасхода материала, что часто наблюдается при любом строительстве «на глазок» с чрезмерно завышенным запасом прочности. В результате, расчетов определяются минимально необходимые количества бетона, арматуры, опалубки и т. д.
Таким образом, добиться минимальной стоимости строительных работ можно выбором оптимальных конструкционных решений, подходящих для:
  • предполагаемых нагрузок,
  • структуры грунта на строительном участке,
  • проектной конфигурации опалубки.
Выбор фундамента для конкретного проекта дома
Сложность выбора заключается в нахождении компромисса между:
  • прочностью (зависит от марки цемента),
  • функциональность,
  • надежностью,
  • стоимостью фундаментной конструкции.
Правильно определить эти параметры и выбрать их наилучшую комбинацию помогут специалисты Фундамент СПб-24 – строительство фундаментов в Санкт-Петербурге.
