Нормальный человек среднего достатка, прежде чем окончательно решиться
на возведение семейной загородной резиденции, захочет определить, сколько бруса надо на дом, какие финансовые ресурсы на это потребуются, чтобы оценить собственные возможности. Чтобы рассчитать примерную сумму затрат, которая потребуется на строительство, сначала необходимо выбрать материал, который послужит для возведения своего имения.
Итак, из чего мы будем делать дом? Традиционное решение – древесина!
Результатом прогрессирующей урбанизации становится увеличение количества желающих использовать длямалоэтажного жилья проверенную веками эксплуатации традиционную древесину хвойных пород, в частности, хорошим спросом пользуется сруб будущего дома из лиственницы —  долговечный, оказывающий
позитивное влияние на атмосферу в доме, но и достаточно дорогой. На следующем этапе определяется, что предпочтительнее использовать для устройства сруба:
классические окоренные или современные  оцилиндрованные  бревна,  сплошной  или клееный профилированный брус. После этого придется продумать еще очень много основных и второстепенных факторов.
Далее разрабатывается планировка частных домов из бруса, которая отчасти зависит от предполагаемых функций здания, состава семьи и конкретных интерьерных желаний будущих жильцов. В этот момент желательно пригласить в качестве консультантов профессиональных проектировщиков, которые всегда смогут дать дельный совет. Когда относительные размеры будущего дома определены, становится более-менее возможным определить, сколько бруса надо приобрести на этот дом.
Как определить количество бруса на дом?
Это несложная задача. Зная стоимость лиственничных пиломатериалов и хотя бы приблизительную площадь будущего жилища, можно
определить величину самой затратной части дома – сруба. Конечно, сюда
придется включить и стоимость окон, дверей, досок для настилки пола и
устройства потолка, конструкций крыши и кровлю. Однако расходы на намеченное строительство домов из бруса, следует оценить до начала работ. Рассчитав общую цену материалов, оценив свои финансовые возможности и строительные способности, следует решить, будет ли собирать сруб приглашенная бригада или это сделает хозяин дома своим руками.
Задача определения того, сколько бруса надо на дом с заданными
геометрическими характеристиками, – не самая сложная. В первую очередь нужно
знать, какого сечения пиломатериал будет использован при изготовлении
сруба. Для здания, в котором предполагается круглогодичное проживание, в
большинстве климатических районах России, достаточно квадратного бруса
200×200 мм, при этом в регионах с непродолжительной и не очень холодной
зимой стены могут быть выполнены из квадратного бруса 100×100 мм или
150×150 мм. В зависимости от подхода продавца, который может продавать
пиломатериал кубометрами или штуками, вычислить, сколько бруса надо на
дом, можно несколькими способами:
1.рассчитав периметр стенового ограждения дома и задав конкретную высоту помещений (при этом придется учитывать, что высота потолка принимается с учетом толщины пола и чердачного или междуэтажного перекрытия, поэтому фактическая высота помещения будет меньше высоты стены), определяют площадь всех наружных (а при существовании — и внутренних) капитальных стен, после чего
рассчитывают требуемый на сруб объем пиломатериала исходя из определенной толщины бруса;
2.чтобы вычислить, сколько бруса нужно на дом в единицах, посредством деления высоты стены на высоту одного бруса, получают количество штук бруса конкретной длины в каждой стене, после чего, суммируя результаты по каждой стене, получают потребность в необходимом пиломатериале на весь сруб.
Производя расчет бруса на дом, учтите, что высота стены получится немного больше проектной за счет толщины межвенцового утеплителя, однако после усадки всего сруба высота помещения снова станет меньше.
А что делать, если нужен большой деревянный дом?
Большинство людей, желающих построить дом, не намерены
ограничиваться какими-то стандартными размерами сруба и планируют более
солидные габариты будущего жилища. Между тем, общепринятая длина бруса не превышает, согласно нормативных документов, 6,0 м, и лишь немногие деревообрабатывающие предприятия имеют оборудование для производства бруса большей длины. Однако те компании, у которых есть возможность производить спецнапил бруса, считают, что эта работа становится рентабельной только при очень
высокой отпускной цене пиломатериала, поэтому заказать брус большой длины оказывается крайне дорого .
В этой ситуации еще на этапе проектирования дома желательно предусмотреть такое устройство капитальных стен, чтобы длина бруса, из которых они выкладываются, не превышала 6 м. Такая стена может отгораживать веранду от жилых комнат, разгораживать внутреннее пространство дома. Ее можно сделать несущей, что позволит упростить конструкцию междуэтажного или чердачного перекрытия. Тогда, чтобы узнать, сколько бруса надо на дом, придется учесть дополнительный
расход пиломатериала по тем же самым формулам, что позволит определить
общий объем бруса, нужного для устройства сруба.
