У меня в доме для удобного использования воды на кухне и в ванной установлены краны с поворотным одним рычагом. Однако вечной сантехники не бывает, и она может начать течь в неподходящий момент. Для устранения неисправности и профилактики ее приходится раскручивать. Хочу рассказать, как разобрать смеситель однорычажный с картриджным или шаровым механизмом регулирования. Поделюсь с вами общими рекомендациями по выполнению такого процесса. Расскажу еще об особенностях разборки переключателя душ-излив и аэратора.
Общие советы
Когда возникает необходимость в ремонте или периодической ревизии рекомендую, перед тем как разобрать кухонный смеситель или кран в ванной, изучить конструкцию данной сантехники. Для этого можно использовать техническую документацию производителя. Ведь однозахватное смесительное устройство может быть оснащено картриджем или шаровым узлом для управления водным потоком. После этого советую придерживаться проверенного алгоритма и выполнить во время процесса следующие действия:
- убрать посторонние предметы из зоны проведения работы;
- подготовить все необходимые инструменты;
- перекрыть поступление холодной и горячей воды по внутридомовой водопроводной системе;
- поднять рукоятку установленного крана, чтобы сбросить давление в водопроводе и остатки воды;
- положить в раковину или ванну толстое полотенце, которое позволит уберечь чашу сантехнического оборудования, если случайно упадет какая-нибудь деталь или инструмент;
- обернуть откручиваемые гайки тканью для предотвращения порчи декоративного покрытия на них и использовать для этой же цели защитные накладные элементы на губках разводного и рожкового ключа.
Откручиваемую гайку рекомендуется обворачивать тканью
Желательно выяснить причину конкретной неисправности, перед тем как раскрутить кран в ванной или на кухне. Это позволит не разбирать лишние детали. Ведь лучше ограничиться требуемым минимумом.
Я разбирал смесительные устройства, не отсоединяя их от водопроводной системы. Другими словами, я не снимал сантехнику. Однако это все же иногда приходится делать, так как без этого невозможно, например, заменить картридж или другую деталь непосредственно на месте. Для снятия сантехники в зависимости от ее модели откручивают гибкую подводку и прижимные элементы или накидные гайки от эксцентриков. При этом нужно удерживать корпус устройства рукой или еще одним ключом, чтобы не обломить прибор, не нарушить его герметичность и не сорвать резьбу.
Используемые инструменты
Перед тем как разобрать поворотный кран смеситель с одной ручкой в ванной однорычажный с душем или на кухне, подготовил инструменты. В зависимости от модели устройства использовал:
- Ключи рожковые, у которых размер зева составляет от 12 до 30 мм.
- Отвертку с плоским шлицем шириной примерно 3 мм.
- Фонарик.
- Ключи шестигранной формы на 3 мм для откручивания картриджного стопора.
- Строительный нож с тонким лезвием для поддевания защитно-декоративных колпачков на поворотных однозахватных ручках.
- Плоскогубцы для зажима и даже вывинчивания различных деталей.
Ключ разводной конструкции имеет небольшой люфт. Из-за этого им можно замять, например, накидную гайку, если она сильно затянута. Поэтому его нужно очень осторожно применять. Иногда используют торцевые головки, которые позволяют приложить более равномерное усилие. При этом не рекомендую использовать газовые ключи любого размера, потому что ими легко раздавить детали крана с тонкими стенками. С их помощью также очень просто сорвать резьбы, сделать вмятины и даже оставить задиры на хромированных поверхностях.
Не советую применять инструмент, который не соответствует размеру гаек, потому что им без труда можно «зализать» их грани.
Если имеется возможность, можно также подготовить профессиональный инструмент:
- переставные ключи с неметаллическими накладками на губках;
- торцевые специальные ключи для откручивания или закручивания резьбового кольца, фиксирующего шаровый механизм или картридж.
- ключи из пластмассы для снятия и установки аэратора;
- ленточные ключи, позволяющие максимально осторожно зажать и снять хромированные элементы.
Если возникла проблемная ситуация, тогда может пригодиться универсальный состав WD-40 для растворения ржавчины и тиски с деревянными накладками на губках, чтобы неподвижно зажать смеситель между ними без повреждения его покрытия. Еще может понадобиться электрическая дрель для высверливания стопорного элемента, перед тем как снять ручку с крана с поворотным рычагом. При этом придется использовать сверло меньшего диаметра, чем фиксирующий болтик. Разница обычно равна шагу резьбы и составляет примерно от 0,1 до 0,2 мм.
Разборка смесителя с картриджным механизмом регулирования водного потока
Перед тем как разобрать смеситель однорычажный в ванной и поменять картридж, который часто является причиной выхода из строя крана, подготовил новую кассету. При этом учитывал модель смесительного устройства. Потом выполнил следующие действия:
- Подцепил плоской отверткой и вынул пластиковую защитно-декоративную заглушку, прикрывающую стопорный крепеж.
- Ослабил стопорный винт с помощью шестигранника.
- Снял поворотную ручку.
- Открутил кольцо с хромовым покрытием.
Хромовое кольцо может иметь без резьбовое крепление. Оно держится за счет уплотнителя из резины. Его надевают с натягом и снимают с усилием.
- Отвинтил гайку, фиксирующую кассету. Еще производятся краны, в которых картриджный элемент крепится к дну корпуса при помощи винтов.
- Вытащил картридж.
Если крепежные элементы прикипели, тогда можно использовать керосин. Им нужно залить крепеж примерно на 2 часа.
Часто встречаемой проблемой у кухонного смесителя является протечка в месте присоединения излива к корпусу. Она устраняется путем замены уплотнительного материала в виде резиновых колец. Чтобы до них добраться, нужно демонтировать поворотную ручку и кольцо с хромовым покрытием. После этого необходимо снять гусак, потянув его вверх, выполняя при этом вращательно-поступательные движения.
Производители еще выпускают краны для раковин с поворотным изливом, который снимать нужно в нижнем направлении. Для таких моделей выполняют действия в следующей последовательности:
- отвинчивают гайки, которые находятся на шпильках с нижней стороны раковины;
- снимают шайбу фигурной формы, а затем прокладку;
- вынимают смеситель с посадочного гнезда;
- откручивают гибкие шланги;
- снимают гусак в поворотном исполнении.
Разборка смесителя с шаровым механизмом регулирования водного потока
Это тоже ремонтнопригодный вариант сантехнического устройства. Перед тем как разобрать шаровый рычажный кран смеситель с одной ручкой на кухне или в ванной, нужно подготовить пружины, подпружиненные седла из резины, манжеты или в редких случаях сам шар с полированной поверхностью. Какая конкретно деталь мне понадобилась для замены, я узнал только после раскручивания сантехнического устройства. Сам процесс его разборки выполнил следующим образом:
- извлек защитную и декоративную заглушку;
- открутил стопорный винт;
- убрал поворотный рычаг;
- вывинтил прижимной элемент в виде кольца при помощи плоскогубцев;
- открутил колпачок с хромированным покрытием при использовании полотенца и переставного ключа;
- извлек поводок;
- вынул манжету, а затем полированный шар;
- вытащил подпружиненные седла, которые поддел отверткой.
После разборки смесителя пришлось заменить шаровый элемент.
Для ванной тоже выпускаются шаровые смесители с поворотным гусаком. У таких моделей излив соединяется с корпусом посредством накидной гайки. Ее откручивают, когда выполняется разборка смесителя, чтобы поменять уплотнительный материал или установить новый гусак. Для этого используют ключ подходящего размера с неметаллическими накладками на губках. Вместо него еще применяют обычный инструмент с мягким полотенцем, чтобы не поцарапать хромированное покрытие.
Разборка переключателя душ-излив на смесителе над ванной
Разборка смесителя для ванной с душем начиналась с определения конструкции переключателя душ-излив. Ведь однорычажный кран может иметь поршневой кнопочный или эксцентриковый переключающий механизм, расположенный непосредственно на гусаке.
В моем случае смеситель имел кнопочный механизм переключения душ-излив. Его разборку я осуществлял следующим образом:
- отсоединил гибкий шланг душа;
- вставил плоскую отвертку, чтобы придержать клапан и не дать ему вращаться;
- отвинтил кнопку в виде колпачка;
- выкрутил целиком весь переключающий механизм при использовании шестигранного ключа.
Как разобрать смеситель однорычажный для ванной узнаете, если посмотрите данное видео:
Разборка аэратора
Аэратор из латуни у крана для раковины и из пластика у душевой модели выворачивается из излива легко, если этому не препятствуют солевые отложения. В моем случае они отсутствовали. Поэтому мне не пришлось предварительно оборачивать стаканчик аэратора мягкой тряпочкой и использовать, например, разводной ключ. Однако перед его выкручиванием я все-таки изучил инструкцию к смесительному устройству. Ведь в ней была сборочная схема, на которой обозначены все детали крана, включая устройство аэратора.
Во время процесса я не прикладывал большого усилия. После разборки я промыл фильтрующие сеточки вместе со стаканчиком, в котором они размещаются.
Как разобрать смеситель однорычажный для раковины станет понятно после просмотра данного видеоматериала: в
Разборку смесителя с картриджным механизмом начал с удаления заглушки, ослабления стопорного винта и снятия поворотной ручки. Потом открутил декоративное кольцо, фиксирующую гайку и вытащил картридж. Смеситель с шаровым механизмом разбирал, начиная тоже с удаления заглушки, откручивания стопора, снятия рычага. Затем отвинтил прижимное кольцо, декоративный колпачок, извлек поводок, вытащил манжету и отполированный шар.
Когда разбирал переключатель душ-излив, сначала отсоединил гибкий шланг, придержал отверткой клапан, отвинтил кнопку и выкрутил целиком весь механизм. При отвинчивании аэраторов не использовал инструмент. При разборке крана освободил место для работы, подготовил инструменты, перекрыл воду, сбросил остаточное давление, накрыл чаши сантехники толстым полотенцем, обвернул откручиваемые гайки мягкой тканью.
