Для облицовочных работ используются различные инструменты и приспособления, чтобы результат был долговечным и качественным. Одно из современных решений, которое практикуется начинающими и опытными мастерами – это система выравнивания плитки. Рассмотрим, что собой представляет СВП, как правильно пользоваться комплектами. Ознакомимся с распространенными ошибками и проблемами, которые могут возникнуть во время монтажа.
Обзорная характеристика
Система выравнивания плитки – современная альтернатива крестикам и клиньям для укладки плитки. Принцип как использовать изделия отличается тем, что с помощью СВП не только корректируется толщина швов. Здесь облицовочные материалы дополнительно выравниваются относительно плоскости. Эта задача решается за счет особенностей устройства СВП:
- в нижней части одноразового элемента имеется площадка, которая упирается в изнаночную сторону кафеля, в последствии остается в толще клея;
- наружная часть распорки представлена фактурным штифтом (насечки, резьба) либо пластинкой с прорезями, они позволяют установить прижимную деталь для корректировки плоскости облицовочного покрытия;
- колпачок либо клинья с насечками надеваются/накручиваются на штифт и вставляются во «флажок» соответственно, удерживаются в заданном мастером положении.
Фиксатор и клиновидный зажим
Укладка плитки с СВП по мнению специалистов заметно упрощает и ускоряет монтажный процесс. С работой легко справится даже начинающий плиточник. Качество покрытия выходит хорошим, швы и плоскость ровными. Однако, есть и другая сторона. Практикующие мастера опираясь на опыт использования систем выравнивания плитки отмечают следующее:
- Стоимость.
Одноразовые детали СВП можно приобретать отдельно. Многоразовые элементы с колпачковым фиксатором приходят в негодность уже через 5-7 установок. Даже приобретая только дополнительные распорки в конечном итоге обычные крестики с клиньями обходятся заметно дешевле.
- Одноразовые распорки.
В любой системе выравнивания кафельной плитки нижняя часть распорок остается в толще клея. Верхняя часть удаляется механическим путем. Минус состоит в том, что ножка этих деталей не по всей длине может отломиться, в конечном итоге мешает правильно затереть швы. Чтобы исправить ситуацию, приходится проверять каждый элемент и подрезать излишки с помощью острого ножа.
- Клеевая прослойка.
Этот недостаток условный и выделяется только начинающими плиточниками. Суть в том, что толщина клея здесь не корректируется посредством СВП. Если рабочая поверхность хорошо выровнена, то нижняя площадка распорки позволяет предотвратить полное выдавливание раствора из-под кафеля. Но 1-1,5 мм – не всегда достаточный слой клея для удержания облицовки из-за массы отделочного материала либо условий эксплуатации.
- Полы с подогревом.
Одноразовые распорки изготавливаются из долговечного пластика. Однако, выбирая СВП необходимо обращать внимание на тепловое расширение полимеров. Чем больше коэффициент, тем выше вероятность разрушения клея и затирки рядом со вставками. Это впоследствии приведет к протечкам, грибковым образованиям, отслоению облицовки. Как итог, приспособления для выравнивания плитки при укладке на систему «теплый пол» не всегда стоит использовать.
Критерии выбора СВП
С помощью СВП проводится укладка плитки толщиной до 20 мм. Это особенно важно когда речь идет о керамограните для пола. Специалисты рекомендуют обращать внимание на геометрию облицовочного материала. Бюджетные серии систем лучше выбирать для работы с качественным кафелем, где отклонения по сторонам и диагоналям отсутствуют. И наоборот, если планируется укладка дешевой плитки, то придется пользоваться СВП премиум-класса.
Еще один критерий выбора – конструктивное исполнение. Здесь обычно рассматриваются образцы того или иного производителя. Рассмотрим примеры, которым мастера отдают предпочтение.
Rubi Tile Level
С помощью системы выравнивания проводится укладка плитки толщиной 3-20 мм. Сами распорки тонкие, поэтому для увеличения ширины приходится устанавливать обычные крестики. По мнению мастеров изделия отличаются высоким качеством. Для повышения прочности детали рекомендуется предварительно погрузить в воду на 30 минут, что прописано в инструкции. Из минусов выделяются большая стоимость и слабая фиксация колпачка на стержне.
DLS
Одно из существенных достоинств системы – легкая установка, в том числе в труднодоступных местах. Также DLS можно использовать, если на основании имеются неровности. В отличие от колпачков клинообразные вставки имеют сплошную подошву и могут быть использованы более 6-7 раз. Благодаря конструктивному исполнению российский продукт считается оптимальной системой выравнивания плитки на стене и на полу руками как профессионала, так начинающим мастером без какого-либо опыта. Недостаток выделяется только один – большой ценник на фоне обычных распорок.
YIYATOO
Многоразовая выравнивающая система для плитки с винтовым фиксатором и тонким штифтом. Сменные элементы могут быть использованы для формирования швов шириной 2-6 мм. На них небольшая погружаемая в клей площадка. Для накручивания колпачка применяется специальный пластиковый ключ. Единственный недостаток – после фиксации плитку нельзя двигать. Это приводит к разрыву стяжки.
Как пользоваться СВП
В целом технология укладка плитки с помощью СВП одинакова независимо от того, используются крестики или системы выравнивания. Здесь также выравнивается рабочая площадка, наносится грунтовка, потом клеевой раствор распределяется с помощью зубчатого шпателя. Положение первой плитки корректируется с использованием пузырькового/лазерного уровня. Также рекомендуется предварительно наносить разметку, чтобы соблюсти ровность шовных линий. Далее устанавливается СВП:
- деталь с опорной подошвой заводится за изнаночную сторону облицовки до упора (до ножки);
- размещаются элементы по 2 штуки с каждой стороны с отступом от края на 50 мм.
Следующий шаг – укладка второй плитки, корректировка ее положения с учетом уровня и раскладки. Вдоль «свободных» сторон устанавливаются распорки с теми же отступами от углов. При необходимости зазоры дополнительно выправляются крестиками либо колышками. В завершение из пазов удаляются все излишки клея. Через сутки с помощью резиновой киянки сбиваются стержни – это правильный вариант как удалить СВП после укладки плитки. Если остатки впоследствии будут мешать затирать швы, то их нужно аккуратно подрезать острым ножом.
Расход СВП
Каждый производитель в инструкции указывает рекомендуемое число комплектов для укладки плитки. Зависит количество от размера плитки, точнее – сколько приходится СВП на кв. метр облицовочного покрытия. Например:
- 7 шт. – 1200**600 мм;
- 14 шт. – 1200*295 мм;
- 11 шт. – 600*600 мм;
- 22 шт. – 600*300 мм;
- 44 шт. – 300*300 мм.
Стоит отметить, что рекомендуемые значения актуальны только для опытных мастеров и качественной продукции. Если выбирать бюджетные системы выравнивания керамической плитки, то стоит рассматривать запас, так как стержни здесь отличаются хрупкостью – ломаются в процессе монтажа. Начинающие плиточники с подобным явлением сталкиваются при использовании любых СВП. Поэтому для эксперимента также нужно приобретать большее количество комплектов.
Видео описание
В этом видео практикующий мастер делится своим опытом по работе с различными системами СВП с клиньями:
Видео описание
В этом видео мастер сравнивает три разных по конструкции системы на практике:
СВП – комплект для выравнивания плитки из фиксатора и зажима.
С помощью СВП одновременно выравниваются швы по толщине и плоскостное положение рядом уложенных плиток.
Различаются системы между собой способом взаимной фиксации элементов, толщиной стержня, видом специального инструмента.
Расчет проводится исходя из минимум 4-х единиц на каждую плитку.
Если используется бюджетный комплект или нет опыта работы с СВП, то нужно брать систему с запасом (одноразовые элементы).
