Не секрет, что конденсационный котел — один из самых экономных. Как работает конденсационный котел? В чем секрет его энергоэффективности? И как относиться к показателям КПД выше 100%, которые нередко указывают производители в технических характеристиках?
Как работает конденсационный котел: плюсы конденсации
Энергоэффективность конденсационных котлов в полной мере раскрывается в режимах пониженной нагрузки. Как и в обычных газовых котлах, здесь можно регулировать мощность. Можно нагреть воду до максимальных 85 градусов, но именно в режимах пониженной нагрузки конденсационный котел демонстрирует все преимущества по части энергоэффективности и наиболее высокий КПД.
Этим конденсационные котлы и отличаются от обычных. В обычных двухконтурных котлах при установке невысоких значений мощности всегда есть риск, что котел не успеет произвести достаточное количество горячей воды по причине меньшего КПД. В результате покупателю обычного двухконтурного котла приходится выбирать между более мощным котлом, который будет менее экономным и более экономичной моделью, но с риском, что она будет не успевать произвести необходимое количество горячей воды.
Конденсационный котел не имеет таких проблем. Их максимальный КПД при нагрузке составляет порядка 30%, и вам не нужно бояться, что можно купить котел слишком высокой мощности. Это не приведет к перерасходу газа. Более того, коденсационный котел с системой погодной регулировки в режиме неполной загрузки просто подает в систему отопления воду более низкой температуры. Следовательно охлаждение продуктов сгорания происходит более эффективно, конденсация — более интенсивная, а теплопотери через корпус котла — ниже.
Как КПД конденсационного котла зависит от режима мощности?
На иллюстрации видно, что КПД газовых котлов более ранних лет выпуска значительно ниже, чем у современных моделей. Наиболее очевидной разница становится при переходе от старых котлов советского периода к современным. Например, в период, когда котел потребляет порядка 20% мощности (в межсезонье), разница КПД доходит до 25%.
Даже в режиме максимальной мощности, когда КПД сводится фактически к нулю, разница в КПД все равно на уровне 8% в пользу конденсационных котлов. График наглядно показывает, что конденсационные котлы работают с более высоким КПД в режиме невысокой нагрузки, а большую часть отопительного сезона она именно такая.
Обратите внимание! На максимальой мощности (например, при нагреве горячей воды), конденсационный котел не конденсирует, поэтому и не раскрывает в полной мере своей энергоэффективности. Но даже в этом режиме его КПД выше, чем у обычного котла в тех же условиях. Причина в том, что у конденсационных котлов более эффективно работает теплообменник, где лучше охлаждаются продукты сгорания.
КПД конденсационного котла выше 100%?
Очень часто в технических характеристиках конденсационных котлов указывается, что их КПД составляет 107-109%. Рзначает ли это, что котел выделяет больше, чем потребляет, иными словами, представляет собой вечный двигатель? Конечно же, нет. Речь идет об обычной маркетинговой уловке.
КПД котла — это соотношение объема тепла, передаваемого воде, к количеству тепла, которое получается в результате сжигания газа. Для обычного двухконтурного котла за 100 процентов принимают только объем котла, который тратится на нагрев воды за вычетом теплопотерь, которые обычно на уровне 5-6 процентов.
Но на самом деле далеко не все выработанное тепло передается воде. Так, порядка 11% этого тепла уходит на испарение влаги, уносимой с продуктами сгорания. Эти 11% в обычных котлах не имеют практической пользы, потому они и не принимаются в рачет. Но в конденсационных котлах как раз это тепло, затраченное на испарение конденсата, тоже применяется для нагрева воды. Не удивительно, что это тепло производители прибавляют к эталонным 100%, получая красивую цифру в 107, 109 или 111 процентов. Тем не менее, с точки зрения законов физики, такая цифра, конечно же, не является верной. Чаще всего все же указывается цифра КПД конденсационного котла в 107-109%, поскольку 2-4% списываются на неизбежные теплопотери.
