Система отопления в наше время необходима для каждого дома или предприятия. Но даже будь она самого высокого качества, без внешнего вмешательства не обойтись. Отопительные системы подчиняются определённым стандартам и требованиям, которые нужно неукоснительно соблюдать. Прежде всего, это касается надёжности и длительного срока эксплуатации.
Если пустить дело на самотёк, итог будет плачевным: внезапные засоры, поломки и выход системы из строя. Поэтому, чтобы не допустить подобных неприятностей, требуется производить профилактику отопительной системы. Это нужно для своевременного избавления радиаторов, батарей и труб от губительного налёта. Наиболее эффективным способом станет промывка системы отопления.
Причина появления проблемы
Основной причиной того, что отопительная способна внезапно выйти из строя, является накипь. Накапливаясь внутри труб или батарей, она действует очень коварно, в итоге приводя к механическому износу системы.
В результате на обогрев помещения затрачивается значительно больше энергии и топлива, а уровень теплоотдачи заметно снижается. Согласно исследованиям, даже тонкий слой накипи в 1 мм ухудшает теплоотдачу на целых 15%. Это очень невыгодно, так как на топливо затрачиваются значительные суммы.
Если в данной ситуации не предпринимать никаких мер, процесс будет лишь прогрессировать. Теплоноситель попросту не сможет пробиться сквозь слой отложений на стенах труб. В результате возникнет эффект под названием «термическое сопротивление», который напрямую влияет на резкое снижение температурных показателей.
Поэтому, во избежание неприятностей и затрат на ремонт, стоит вовремя производить промывку отопительной системы. В сочетании с приемлемой стоимостью, процедура обладает надёжностью и долгосрочным эффектом.
Технология промывки: основные нюансы
Сразу начинать непосредственно с процесса промывки не стоит. Сначала требуется произвести диагностику, которая позволит мастеру быстрее разобраться в составе накипи, а затем выбрать соответствующее оборудование.
Сориентироваться в процессе промывки поможет специальная технологическая карта. Стенки трубопровода по окончании процедуры обрабатываются специальным составом. Это делается во избежание повторного появления коррозии, накипи и отложений.
И все же, как промыть систему отопления?
Основными способами промывки системы отопления являются следующие:
- химический
- гидродинамический
- гидропневматический
Каждый из этих способов наделён своими достоинствами и недостатками. Более подробно о них будет рассказано далее, и позволит получить достаточно полную картину процесса промывки системы отопления.
Химический тип промывки
Наиболее популярный тип промывки отопительной системы в наше время, дающий замечательные результаты. Главным достоинством является почти бесследное избавление труб от вредных отложений в кратчайшие сроки. Эффект достигается благодаря использованию растворителей и составов на основе щелочей и кислот.
Общая конструкция представляет собой ёмкость с раствором, специальный насос и несколько шлангов. Мастер, подбирая очистители, ориентируется не только на тип накипи, но и на металл, из которого сделаны трубы. Это могут быть: чугун, сталь, алюминий, различные сплавы. Ведь помимо очистки, очень важно не повредить металл отопительной системы.
Для алюминиевой батареи использовать кислотные или щелочные жидкости категорически запрещено. Если повреждена хотя бы микроскопическая часть системы отопления, химическая промывка также не допускается
Основным недостатком процесса является крайняя токсичность и опасность химических жидкостей, применяемых в работе. Защищайте от попадания едкого раствора от попадания на кожные покровы и в глаза! Ядовитый состав, случайно попавший в канализацию, может привести к непоправимым последствиям.
Промывка систем отопления может производиться поэтапно и длиться несколько дней. Отопительное оборудование в процессе промывки может продолжать работать в прежнем режиме.
В случае успешного завершения процесса и полного удаления отложений, срок эксплуатации отопительной системы способен увеличиться вплоть до 20 лет. Пропускная способность батарей намного улучшается, тепло не пропадает, а значит, и капитального ремонта не потребуется.
Гидродинамический тип промывки
Основной смысл данного процесса заключается в активном взаимодействии воды с отложениями и накипью. Это несколько дороже химической промывки, но и результат получается более качественным.
После того, как будет выбран нужный участок отопительной системы, на него направляется струя воды, которая находится под очень сильным давлением. Вода подаётся через насадки нужного диаметра и размера.
Гидродинамический тип промывки — наилучший вариант для чугунных батарей. Используя химикаты, снять накипь с этого металла достаточно проблематично. Гидродинамическая система справляется с этой проблемой превосходно.
Одним из главных достоинств гидродинамической промывки является экологичность. Это связано с тем, что в процессе используется только вода, а не кислоты с растворителями. Для того чтобы был достигнут нужный эффект, применяется специальный механизм, позволяющий создавать давление не менее чем в 200 атмосфер.
Однако, не всё так просто, как кажется на первый взгляд. Главная трудность состоит в том, что радиатор нужно будет доставить в сервис. При помощи специального состава слой, что планируется удалить, размягчается. И только потом стенки отопительной системы подвергаются водной обработке.
Гидропневматическая промывка
Тип промывки отопительной системы, в своей эффективности не имеющий аналогов в настоящее время. Происходит это от того, что мастера применяют в работе уникальный прибор под названием «пневмопистолет».
Пневмопистолет легко и быстро удаляет накипь и самые застарелые отложения. Он качественно промывает батареи и трубы на расстоянии в 50 м. При этом диаметр элементов должен составлять не более 150 мм. Аппарат весьма компактен и достаточно прост в применении.
Главным достоинством пневмопистолета является то, что он с успехом применяется для точечной очистки механизмов отопления, затрагивая наиболее труднодоступные места. В процессе гидропневматической промывки отключать отопительные приборы от общей системы не обязательно, что также очень важно.
Подводя итоги
Какими совершенными бы ни были условия эксплуатации, накипь с отложениями будут появляться на стенках труб всегда. Поэтому очень важно с учётом индивидуальных особенностей подобрать правильную схему промывки отопительной системы: химическую, гидродинамическую, гидропневматическую.
Промывка системы отопления — очень эффективная мера, однако доводить до критического засорения не стоит. Плановую очистку отопительной системы нужно сочетать с периодической профилактикой. В противном случае, активность теплоотдачи снизится до минимума, и тогда придётся прибегать к крайней мере — комплексной промывке стояков, радиаторов и труб.
Используя промывку отопительной системы, вы многократно увеличиваете производительность, эффективность и качество её работы. Система отопления после проведения данной процедуры прослужит вам ещё очень долго.
