Зачастую в частных домах, на дачах электричество присутствует только в жилых зданиях, а хозяйственные постройки остаются без освещения. Иногда владельцы самостоятельно подключают эти строения к источнику электроэнергии, используя технологию траншейной прокладки кабельной линии (КЛ). Прежде чем приниматься за обустройство подземного кабеля, изучите особенности методики. Располагая знаниями, избежите ошибок, получите качественную и безопасную систему освещения.
Способы проведения кабеля
Существует два технологических варианта подсоединения объектов к электросети.
Метод | Особенности |
Воздушный | СИП считается самым простым решением, поскольку провода установляются на опоры. |
Подземный | Электрокабель помещается в ров и засыпается землёй.Считается надёжным, дешёвым, но трудоёмким. |
Первый способ является менее затратным в плане труда. Но если приусадебный участок маленький, то расстояние от дома или наружного электрощита получается небольшим, поэтому устанавливать столб не имеет смысла. Обычно к стенам строений прикрепляют кронштейны в качестве опоры для электрокабеля. Однако такой вариант не совсем удачен и безопасен, поскольку провод может повредить сильный ветер, упавшее дерево или неосторожные действия во время ремонта фасада. С другой стороны, технология подразумевает монтажные операции на высоте, которые являются травмоопасными. Подземный метод позволяет избежать подобных рисков.
Особенности прокладки подземного кабеля
Общий принцип работы выглядит несложным, но требует соблюдения технических правил, расстояния и зазоров, нормативных требований.
Если земляные работы будут проводиться на участке, на котором имеются строения, зелёные насаждения, элементы обустройства, придётся подбирать максимально подходящий вариант трассировки:
- организация наименьшей протяжённости рва для снижения трудозатрат;
- исключение повреждений растений, элементов благоустройства.
Поскольку постройки переместить не представляется возможным, ров копают между ними. При наличии площадки, занятой огородными растениями, придётся пожертвовать какой-то их частью.
После решения вопроса с размещением КЛ определяют глубину залегания электрокабеля с таким расчётом, чтобы не нанести урон имеющимся подземным коммуникациям и другим проводам.
Рытьё канавы осуществляется:
- с использованием спецтехники;
- вручную, если у техники нет доступа к рабочему участку.
Подземная прокладка КЛ: основные правила
Сначала составляется проект трассы, который согласуется с энергетиками. Затем создаётся чертёж, на котором отмечаются все точки благоустройства и расположение КЛ. Наличие рабочего плана позволит выполнить все мероприятия в соответствии с техническими условиями:
- глубина рва – не меньше 80 см, но если кабель уложить в гофрошланг, допускается глубина до 50 см;
- на дне рва формируют слой из песка толщиной 10 см, который нужно тщательно выровнять и утрамбовать;
- расстояние трассы от деревьев – 2 м, а от кустарников – 75 см, газопровода – 2 м, канализации – 1 м;
- прямая линия траншеи предпочтительна, но если это невозможно, следует избегать резких поворотов;
- расстояние между другими подземными электропроводами или коммуникациями – не менее 15 см;
- при присутствии в траншее других кабелей иного вида и назначения, расстояние между ними должно быть в 10 см.
Кабель при укладке натягивать нельзя, он должен лежать свободно в виде «змейки», что способствует компенсации подвижки почвы, теплорасширений, прочих влияний. Перед уложением в траншею провод помещают в гофротрубу, а затем дополнительно в специальные футляры для защиты от острых камней и выступов. Если футляра нет, подойдёт асбоцементная труба, разрезанная продольно пополам. Этими половинками защищают КЛ, зафиксировав их скотчем или хомутом.
Достоинства и недостатки
У траншейного обустройства электрического кабеля имеются плюсы и минусы.
Преимущества:
- надёжная защита провода от агрессивных внешних факторов;
- не нуждается в специальном обслуживании, уходе;
- не влияет на внешний вид придомового участка, фасада зданий;
- верхний слой грунта над КЛ используется для посадки огородник культур;
- возможность использовать кабель любого веса и размера, поскольку не нужно учитывать ветровую нагрузку;
- расходы на электрокабель, сопутствующие материалы являются разовым мероприятием, поскольку вероятность ремонта минимальна.
Недостатки:
- иногда копание траншеи возможно только вручную;
- необходимо знать нормативные параметры;
- отсутствие визуального контроля состояния электрической жилы;
- присутствует риск деформации КЛ под тяжестью грунта или проникновение влаги;
- в случае ремонта придётся повторно выполнить все работы.
Какой кабель подходит
При выборе кабеля для подземной установки учитывается ряд критериев:
- особенности эксплуатации электропровода;
- величина планируемой нагрузки;
- уровень защиты КЛ от агрессивных внешних факторов.
Согласно ГОСТу предпочтительно использовать марки кабеля с повышенной степенью бронирования:
- ВБбШв. С многопроводными медными жилами с двойной изоляцией, дополнительной защитой в виде двух стальных полос, спирально намотанных по всему проводу;
- АВБбШв. С жилами из алюминия и бронёй из двух стальных полосок с оцинковкой, которые имеют свой защитный слой;
- ПвБШв. С полиэтиленовой изоляцией и стальными лентами брони;
- СКл, СБ и СБл. У этих марок в качестве изоляции используется бумажный материал;
- ААП2лШв, ААШп, ААБ2л, АСШл и ААШв. Используются на почвах с нормальным уровнем кислотности;
- ПвКШп. Повышенной морозоустойчивости продукция для регионов с холодным климатом (Крайний Север, прочее).
Что нужно учитывать?
- Для траншейной прокладки может подойти любой тип провода, если защитить гофрированным шлангом, но он недостаточно прочный, может повредиться под давлением земли. По этой причине лучше выбирать бронированный электропровод.
- От алюминиевых версий лучше отказаться, поскольку они являются одножильными, имеют крупное сечение, с ними сложно работать. К тому же внутри строения в любом случае потребуется медный провод, который намного надёжнее соединяется с кабелем из аналогичного материала.
- В качестве защиты подходят пластиковые и металлические спиральные или цельные оболочки.
- Изоляционные трубки подбирают с учётом условий и предполагаемых нагрузок на провод.
- Втягивание кабеля в защитную трубку пойдёт быстрее, если использовать стальную проволоку, которую протягивают по всей длине трубы. После этого к проволоке присоединяют кабель и, при её помощи проталкивают в защитную оболочку.
Поэтапная инструкция
Последовательность действий подземной прокладки КЛ:
- Выбрать место для трассы, купить кабель, элементы защиты, дополнительные материалы.
- Разметка траншеи колышками, которые вбиваются по намеченной линии. Натягивание шнура для лучшего ориентирования во время работы.
- Ручное или механизированное рытьё траншеи. Извлечённый грунт укладывается на край рва. Ширина траншеи – 20-30 см, стенки делаются пологими, чтобы не осыпались.
- Готовую канаву очищают от корневищ растений, острых камней.
- Формирование песчаного слоя толщиной 10-15 см, выравнивание, утрамбовка засыпки.
- Укладка кабеля, заранее помещённого в защитную оболочку (должен лежать без натяжения).
- Проверка КЛ на нарушения целостности оболочки при помощи мегомметра, тестера или мультиметра.
- Насыпка второго слоя песка, который должен полностью закрывать гофрированную трубу.
- Зарывание траншеи вытянутой землёй, формирование небольшого холма по всей протяжённости канавы. Бугорок позволит избежать появления впадин после оседания грунта.
Перед тем как подключить кабель к нагрузке, замеряют сопротивление изоляции токопроводящих элементов – между всеми жилами, между каждой жилой и почвой. Если полученные результаты соответствуют норме, КЛ запускают в эксплуатацию. При наличии отклонений траншею вскрывают для поиска места пробоя.
Особенности установки кабеля зимой
В зимнее время выполнение монтажных работ осложняется, поскольку:
- отсутствует возможность определения уровня почвенных вод;
- глубина траншеи – 80 см, что намного меньше глубины промерзания земли (в среднем составляет 1,30 м);
- если наружная температура ниже -5 градусов, кабель перед установкой прогревают в отапливаемом помещении;
- копать канаву лучше в не сильно морозный день, при этом землю предварительно прогревают, разведя костры по всей длине трассы;
- земляные работы продвигаются медленно, поэтому рытьё траншеи длится несколько дней;
- если требуется большой длины ров, лучше перенести работы до наступления стабильной тёплой погоды, а в качестве временного решения кабель провесить в воздухе.
Полезные рекомендации
Воспользовавшись советами мастеров, сможете избежать распространённых ошибок:
- после засыпки КЛ песком нужно расположить точно над кабелем (примерно на высоте 25 см от него) сигнальную ленту, которая в случае других земляных работ позволит определить местоположение кабельной жилы;
- нельзя использовать провод, соединённый из нескольких кусков;
- траншею не прокладывают вплотную с фундаментом постройки (расстояние должно составлять 60 см и более);
- для подземной КЛ не используются обычные провода, предназначенные для работ внутри строений;
- мощность кабеля нужно рассчитывать с запасом, ведь нагрузка может возрасти в будущем, поэтому сечение медного провода должно быть не меньше 10 мм, алюминиевого – 16 мм;
- канавы лучше делать глубиной 90 см, что обеспечит оптимальные условия для функциональности кабеля;
- ввод КЛ в дом под фундаментом недопустим, поскольку даёт усадку, что приведёт к передавливанию изоляционной трубки или провода, поэтому сверлят отверстие в стене либо фундаменте;
- при наличии близкорасположенных опор электролинии глубина рва должна составлять не меньше 1 м, а минимальная ширина рассчитывается по формуле – диаметр провода + 10 см с каждой стороны для песчаной насыпки;
- при покупке провода к нужной длине добавляют запас в 1-2%;
- траншею не располагают под участками, испытывающие повышенные нагрузки (тротуары, автодорога, прочее);
- сечение металлической защитной оболочки должно быть в 3 и более раза больше диаметра кабеля.
КЛ под землёй является предпочтительным вариантом, поскольку не нуждается в ТО, исключает случайный обрыв и поражение человека электротоком. К тому же при определённых ситуациях допустимо объединение воздушного и подземного варианта прокладки кабеля.
